Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Internet - Réseau - Sécurité générale
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/09/2004, 16h59   #1
Réseau : comment faire ?
Je vous expose mon souhait :
Je possède un pc portable équipé du wireless lan et un pc de bureau. Pour pouvoir profiter de la mobilité et de l'internet sans fil sur mon portable, j'ai acheté un routeur netopia qui me permet de surfer sans fil. A l'arrière de ce routeur netopia j'ai 4 prises identiques à celle que l'on trouve sur une carte réseau. J'ai donc connecté mon pc de bureau à l'un de ces ports pour pouvoir accès au net.
Je me demandais s'il était possible de mettre en réseau mes 2 pc via ce routeur, en utilisant la liaison avec la fiche réseau sur mon fixe et la liaison lan sur mon portable. Donc, en clair, j'aimerais avoir un dossier où je pourrais partager des fichiers et pourquoi pas, si c'est possible, partager mon imprimante qui se trouve connectée à mon portable. Si c'est possible, quelle est la marche à suivre ? :?
J'espère que je ne suis pas trop brouillon et que vous comprendrez ma demande. Et désolé si je n'utilise pas les bons termes techniques.
D'avance, je vous remercie pour votre aide...
PS: voici les références de mon routeur : http://www.belgacom.be/private/fr/js...wirelessmodems
pierrehenry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2004, 19h32   #2
Re : Réseau : comment faire ?
lut
il suffit de configurer d'une prt ton routeur et ensuite la connexion sans fil.
Enfin tu creer un endroit sur l'un des Pc ou tu partages tes fichiers.
Pour partager l'imprimante tu peux le faire aussi, il faut juste que chaque pc est la même version de driver de l'imprimante. SInon cela ne fonctionne pas.
[RV] est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2004, 20h05   #3
Merci, mais comment je m'y prends pour effectuer ces configurations ?
Vieux 17/09/2004, 21h24   #4
mission impossible, si t'a pas de connaissances en administrateur réseau.
chris3045 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2004, 23h37   #5
Cool.... un grand merci !
J'aurais espéré que quelqu'un puisse m'indiquer une marche à suivre quelque part sur le net...
Vieux 18/09/2004, 06h10   #6
Tu prend ton navigateur web, tu tape l'adresse de ton routeur, dans le menu de gauche, tu à mode expert avant celui de l'aide, clic, ensuite tu va sur configurer, tu désactive le serveur dhcp, et tu note l'adresse que ton routeur il a !
exemple : 192.168.1.1
ensuite tu attribue a tes pc deux adresse (dans les panneaux de config des pc) style 192.168.1.3 et 1.4 ! et tu mets l'adresse du routeur comme passerelle par defaut et comme DNS ! bonne chance !
satch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2004, 13h21   #7
sauf que c le routeur qui met les adreses ip !
Vieux 18/09/2004, 13h48   #8
J'ai bien suivi ta démarche, Satch, mais rien à faire. Le fixe reconnaît quand il veut bien les 2 ordis, mais c'est pas le cas du portable... Donc, ca ne fonctionne pas...
Ce problème a-t-il un solution ? Qui peut m'éclairer ?
Vieux 18/09/2004, 20h49   #9
Merci pour votre aide, mais j'ai trouvé la solution, il s'agissait simplement de désactiver les firewalls des deux pc.
Vieux 18/09/2004, 21h53   #10
Mieux, au lieu de les désactiver, tu les configurent pour laisser passer uniquement les données entre les ordinateurs du réseaux.
Louis
LouR56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2004, 21h53   #11
Ah ? Pourrais-tu m'indiquer comment on fait cette configuration ???
Vieux 18/09/2004, 21h54   #12
Il s'agit du firewall de xp...
Vieux 19/09/2004, 09h58   #13
Alors, y a-t-il moyen de configurer le firewall d'XP plutôt que de le désactiver totalement ? Car chose curieuse, au lendemain d'avoir désactiver ce firewall, j'ai pris un virus qui heureusement, a pu être éliminé par Norton.
Vieux 19/09/2004, 12h40   #14
Moi c'est Norton mon antivirus et mon firewall, il m'a suffit d'aller dans les options de configuration et de le configurer en laissant passer toutes les données provenant du réseau 192.168.0.0 avec un masque de sous réseau de 255.255.255.0. J'ai fait pareil sur l'ordi de mon père qui avait Zone Alarm; ensuite transfert de fichier impec.
Sinon le firewall de XP je le connais pas, je ne m'en sert pas.
Louis
Vieux 19/09/2004, 16h20   #15
Je possède aussi Norton 2004. Peux tu me dire où tu as fait cette configuration ?
Vieux 21/09/2004, 18h27   #16
Une fois dans Norton internet sécurity: Pare Feu personel => configurer
une fois dans le menu de configuration: clique sur l'onglet réseau puis ajouter.
Ensuite à toi de déterminer si tu veux autoriser une seule adresse IP à la fois (dans ce cas là coche "individuellement"), une plage d'adresse IP ou tout ton réseau local ("utilisation d'une adresse réseau") à accéder à ton PC.
Louis
Tags
faire, comment, reseau
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ? anigel Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 93 Aujourd'hui 16h28
faire un réseau avec un doubleur ethernet elektronik Internet - Réseau - Sécurité générale 4 10/08/2007 14h29
Faire du Reseau TheClown25 Secourisme spécial Croix-Rouge 2 17/05/2006 01h42
Comment faire une IA avec un réseau de neurones? neokiller007 Mathématiques du supérieur 23 31/03/2006 14h04
Utiliser une carte reseau pour faire de l'acquisition de données killbob Matériel - Hardware 7 17/09/2004 21h01
Les dernières actualités
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h50.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
