Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Internet - Réseau - Sécurité
« réseau wifi    molécule »
Vieux 26/06/2007, 14h03   Sujet Mettre internet en réseau - Message #1
Toni
J'ai un modem et 2 ordinateurs. Est il possible d'avoir accès à internet à partir des 2 ordis sans utiliser de routeur (pour diviser la ligne) s'ils sont reliés par un cable de réseau classique ?
Toni est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2007, 14h04   Sujet Mettre internet en réseau - Message #2
Coincoin
Re : Mettre internet en réseau
Oui.
Si tu as Windows, il faut simplement activer le partage de la connexion (dans "Connexion réseau" et "Propriétés" de la connexion en question).
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2007, 14h13   Sujet Mettre internet en réseau - Message #3
JPL
Et de préciser sur le deuxième ordinateur le n° IP du premier comme passerelle par défaut. Ce qui implique qu'il faut attribuer un n° IP privé à la deuxième carte du premier ordinateur.
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2007, 14h32   Sujet Mettre internet en réseau - Message #4
Toni
Citation:
Posté par JPL Voir le message
Je ne comprend pas ce qu'est la deuxième carte du premier ordinateur (celui qui est le premier à recevoir internet, on est bien d'accord).
Vous parlez de carte réseau ?
Vieux 26/06/2007, 14h43   Sujet Mettre internet en réseau - Message #5
JPL
Ton modem est-il branché sur l'USB ou sur une carte réseau ? De toutes façons si tu veux relier les deux ordinateurs entre eux il faut que chacun ait une carte réseau libre (c'est ce que j'entendais par la deuxième carte).
Vieux 26/06/2007, 14h56   Sujet Mettre internet en réseau - Message #6
Toni
Le modem est branché sur une prise USB. Les deux ordinateurs ont une carte réseau.
Suffit il d'un cable et de configurer les connections pour réaliser ce réseau ?
L'adresse IP est comme une empreinte digitale de l'ordinateur de l'internaute ? Change t elle à chaque connection ?
Vieux 26/06/2007, 15h11   Sujet Mettre internet en réseau - Message #7
JPL
Le n° IP affecté à ta connexion sur internet change en effet à chaque connexion (et toutes les 24 h. si tu restes connecté). C'est celui qui correspond à l'équivalent de ta première carte représentée par la connexion USB. Mais il faut que tu affectes un numéro fixe à ta "deuxième carte réseau dans la gamme des n° privés (classiquement 192.168.0.1 par exemple, avec un masque de sous réseau 255.255.255.0) et idem à la carte de l'autre ordinateur, sauf que le n° doit être différent mais dans la même plage (p. ex. 192.168.0.2).
Pour cela tu cliques sur Connexions réseau dans le panneau de configuration, tu fais un clic droit sur la ligne qui correspond à ta carte, puis Propriétés. Tu vas sur le protocole Internet TCP/IP. et tu trouveras facilement comment faire ces réglages.
Vieux 26/06/2007, 15h21   Sujet Mettre internet en réseau - Message #8
Toni
Ok merci, j'essayerai comme ça.
Vieux 27/06/2007, 01h31   Sujet Mettre internet en réseau - Message #9
JPL
J'oubliais : dans les propriétés TCP/IP du premier ordinateur il faut activer la fonction passerelle (partager la connexion)
Dernière modification par JPL 27/06/2007 à 01h45.
Vieux 27/06/2007, 14h04   Sujet Mettre internet en réseau - Message #10
Toni
Sinon, comme je suis chez télé2 et que ma zone est éligible je prend la télé2 box où il y a plusieurs sorties ethernet (au moins 2) et je peux avoir le net sur 2 ordinateurs plus simplement.
Vieux 27/06/2007, 15h23   Sujet Mettre internet en réseau - Message #11
JPL
Bonne solution en effet qui t'évitera beaucoup de complications.
Vieux 27/06/2007, 16h26   Sujet Mettre internet en réseau - Message #12
Coincoin
Si ça n'oblige pas à tirer trop de câbles, c'est effectivement la meilleure solution : le deuxième ordi n'est plus dépendant du premier.
mettre 2 internet chez soi (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
mettre en reseau un seul ordinateur.... (Forum Matériel - Hardware)
mettre 2 pc en réseau cablé (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
réseau compliqué à mettre en oeuvre (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Que choisir pour mettre en réseau et partager ADSL (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h48.
Propulsé par vBulletin
