Bonsoir à tous ,
En considérant deux moteurs thermiques 4 temps ayant le même rayon de manivelle mais ayant deux différences :
Le premier moteur a le double de cylindrée que le deuxième moteur et la pression s exerce sur le piston pendant un temps de rotation de 60°.
Le deuxième moteur de cylindrée deux fois inférieur : la pression sur le piston s exerce pendant un temps de rotation de 120°.
Les pressions sur le piston des deux moteurs sont identiques à l ouverture de l échappement c est à dire à 60° pour le premier et à 120° pour le second.
Ne pas considérer cela comme des moteurs réels c est simplement de la théorie ,merci.
Ces deux moteurs ont ils les mêmes couples?
Merci d avance pour vos futures réponses.
Manimal.
