Vieux 26/06/2007, 22h43   Sujet [Blanc] AW2147S : arrêt en cours de cycle - Message #1
trd
Voici la description du problème de ma machine à laver séchante "Arthur Martin / Electrolux"
(modèle Perfection Grand Large AW2147S)
Sur un cycle coton 40° LGV de 57 minutes, par exemple, tout se passe normalement pendant 30 minutes environ puis la machine s'arrête :
- elle affiche 57 minutes (durée du cycle entier)
- elle n'affiche pas de code d'erreur
- le bouton départ/pause clignote
- la cuve semble vide
Toute tentative de redémarrage dans les minutes suivantes se passent de la façon suivante (quelque soit le programme choisit : lavage / flash / séchage) :
- bruit d'un petit moteur ou pompe
- pas d'eau qui coule (même pour cycle de lavage)
- pas de tambour qui tourne
- au bout d'une minute, tout s'arrête et le bouton départ/pause clignote
Mais dans les heures suivantes la machine refonctionne souvent :
- eau qui coule au bout de 10 secondes (si cycle de lavage)
- tambour qui tourne au bout de 40 secondes
- le cycle se passe correctement
J'ai nettoyé le filtre de vidange mais rien n'a changé
Auriez-vous une idée d'où pourrait venir le problème ?
Que dois-je vérifier/regarder quand je vais ouvrir le capot de ma machine ?
Merci d'avance pour vos réponse
trd est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] Arret en cours de cycle thomson axium vds 350 (Forum Dépannage)
Diagnostic arrêt lave linge en cours de cycle (Forum Dépannage)
[Divers] Adoucisseur Fleck 5600 arret du cycle de regeneration! (Forum Dépannage)
[Blanc] Arrêt en cours de cycle / AWM 6101 - machine à laver linge Whirpool (Forum Dépannage)
Arrêt de cycle: Lave linge brandt WFH1161F (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h54.
Propulsé par vBulletin
