Vieux 27/06/2007, 19h10   Sujet [Blanc] Thomson Access Family 1300T - Message #1
fred78600
Encore et toujours moi ...........
j'en suis à 109€ sur ma machine et toujours en panne !!!!
Bref, sur le cote du tambour, derriere la roue, j'ai une petite boite noire avec 2 fils, je l'ai demonte, il y a comme un fusible !!!! et je n'ai aucune valeur à l'ohmetre, rien ne passe !!!
Est ce normal ????
Fred
fred78600 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2007, 19h28   Sujet [Blanc] Thomson Access Family 1300T - Message #2
Re : Thomson Access Family 1300T
bonsoir,
c'est un ILS (interrupteur a lame souple) pas un fusible, il ne se ferme que devant un aimant
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2007, 19h34   Sujet [Blanc] Thomson Access Family 1300T - Message #3
fred78600
Bonsoir Richard,
C'est effectivement ce que j'ai pu constater, ca doit etre le positop !!!
Pour le moteur j'ai les mesures suivantes:
Rotor (charbons): 6.7 ohms
Stator: 1,8 ohms
Tachymetrie: 63,4 ohms
Qu'en penses tu ?
Vieux 27/06/2007, 20h03   Sujet [Blanc] Thomson Access Family 1300T - Message #4
bret35
vos valeurs ohmiques sont bonnes
a+
bret35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2007, 20h09   Sujet [Blanc] Thomson Access Family 1300T - Message #5
fred78600
Bonsoir Bret ...
Moteur OK, c'est deja un gros morceau !!!
Donc, reste la carte, mais encore une fois, en apparence, pas de composants crames ou eclates !!!
Au niveau triacs, lesquels faudrait il que je verifie ????
Vieux 27/06/2007, 20h13   Sujet [Blanc] Thomson Access Family 1300T - Message #6
bret35
re
helas une carte peut etre defectueuse et cela ne se voit pas toujours
vous devez avoir une fiche dans votre lave linge pour controler les tensions aux bornes de la carte
a+
Vieux 27/06/2007, 20h21   Sujet [Blanc] Thomson Access Family 1300T - Message #7
fred78600
J'ai bien la fiche ou il y a le shema du cablage electrique, ainsi que le "pricipe" de la carte elctronique, de l'autre cote de la feuille, c'est le guide de depannage pour Lavante Thomson L10 en 3 parties, A , B et C ainsi que le controle Pas à Pas ....Pour les tests A et B, je suis, je comprends nettement moins bien le mode du C, quant au PàP, je suis largué !!!!
Vieux 27/06/2007, 20h29   Sujet [Blanc] Thomson Access Family 1300T - Message #8
fred78600
Voici le shema en piece jointe
Fichiers attachés
Type de fichier : zip Shema Thomson FAMY1300T N&B.zip (240,9 Ko, 79 affichages)
Vieux 22/07/2007, 19h44   Sujet [Blanc] Thomson Access Family 1300T - Message #9
engived
sur la thomson access family, j'ai une panne aléatoire :
1) de temps en temps, tout fonctionne bien
2) quand ça ne marche pas:
le programme dure 1 à 2 minutes
Les 2 leds de la carte clignotent alternativement (pas ensemble)
le programme de test pas à pas fonctionne jusqu'au point 7 : Lavage alternatif
la : il se termine sur la led 8 (fin)
si j'appuie sur départ et annulation, d'est la led assouplissant qui clignote
sinon, aucune rotation du tambour !
est-ce :
- le programmateur (faux contact)
- un triac ??
- une soudure ??
je le redis : de temps en temps, un programme fonctionne correctement
merci pour vos lumières
engived est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2007, 08h09   Sujet [Blanc] Thomson Access Family 1300T - Message #10
fred78600
BONJOUR
Je commencerai par verifier les charbons du moteur, ils doivent mesurer au moins 1 cm, leur taille initiale est de 2,5 cm !!!
Fred
[Blanc] Help LL Thomson Access Family pb electrique (Forum Dépannage)
[Blanc] Controle Thomson Family Access 1300T ??? (Forum Dépannage)
[Blanc] Aide Panne Thomson Access Family 1300T (Forum Dépannage)
Thomson access family - ne s'arrête plus (Forum Dépannage)
thomson family access (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h50.
Propulsé par vBulletin
