Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATHEMATIQUES > Mathématiques du supérieur
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 20/09/2004, 10h10   #1
calcul de la derivée d'une integrale
bonjour existe-t-il une methode rigoureuse mathematiquement pour calculer la quantité :
ou est une densité volumique quelconque dependant à prioris de tous les parametres possibles (on se restreint ici aux parametres de l'espace et de temps).
Cela fait un bout de temps que je reflechis au probleme et je ne trouve pas du tout si quelqu'un pouvait m'aider....
merci d'avance
gatsu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2004, 10h16   #2
Re : calcul de la derivée d'une integrale
Toute la question est de savoir si le volume où on calcule l'intégrale change avec le temps. Si ce n'est pas le cas, on peut dériver sous le signe somme.
Jeanpaul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2004, 10h35   #3
je pense que tu auras deviné que ce calcul sert pour la loi de conservation (de masse , charge , quantité de matiere etc..) je pense qu'il faut donc considerer que le volume varie en fonction du temps ...comment je m'y prends dans ce cas là mathematiquement (sans essayer de faire appel mon intuition en physique en fait)?
Vieux 20/09/2004, 16h17   #4
Tu verrais mieux si tu commençais modestement par une intégrale simple, en introduisant une masse linéïque lambda :
m = somme(x1(t) à x2(t)) (lamda(x,t) dx)
qu'on peut décomposer en somme x1 à 0 et somme 0 à x2
Ca rejoint un peu l'intuition que la variation de masse est la somme de la variation due au changement de masse linéïque + celle due au changement de frontières.
Vieux 20/09/2004, 18h46   #5
D/Dt intégrale_de_volume rho dV = intégrale_de_volume d/dt rho dV + intégrale_fermée_de_surface rho*n*u*dS
si je me trompe pas c'est ça :
D/DT est une dérivée entière
d/dt est une dérivée partielle
la surface est la surface englobant le volume
n est le vecteur normal à la surface
u est le vecteur vitesse du fluide
Dernière modification par olle ; 20/09/2004 à 18h48.
olle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2004, 18h53   #6
ça c'est si tu considères le volume comme fixe et le système ouvert
ya une autre "formule" pour un volume se déformant et un système ouvert (je crois qu'il faut juste prendre u comme la vitesse du fluide par rapport à la paroi, relative quoi)
une brève recherche sur "dérivée matérielle" ou encore "loi de conservation, systèmes ouverts" devrait t'aider
Vieux 20/09/2004, 22h47   #7
merci pour vos conseils
en cherchant un peu plus de maniere approfondie en utilisant certains mots clefs recommandés par olle j'ai pu trouver ce site sur lequel on trouve le calcul ,notamment, de la derivation particulaire d'une integrale de volume (sans passer par un raisonnement physique) si ça interresse quelqu'un....
http://meca.insa-rouen.fr/~souza/mmc...itre4.html#4.1
Tags
integrale, derivee, calcul
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Calcul d'une dérivée auronn Mathématiques du supérieur 7 16/10/2007 22h13
calcul d'une intégrale d'une fonction de bessel bdour Mathématiques du supérieur 3 29/09/2007 13h31
Dérivée d'une intégrale bornée par une fonction Hash Mathématiques du supérieur 4 06/07/2007 16h36
Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale Phys2 Mathématiques du supérieur 6 18/04/2007 18h49
Dérivée d'une intégrale somnambulie Mathématiques du supérieur 5 07/05/2006 20h46
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h24.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
