02/07/2007, 13h54
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #1
J'ai également un problème d'ouverture intempestive de fenêtres publicitaires. Mon ordinateur semble également avoir des baisses de performances importantes et de plus lorsque je frappe les touches du claviers elles répondent parfois anormalement comme si je tapais plus vite qu'elles.
J'ai suivi la procédure préliminaire et je joins les rapports.
Merci de votre aide.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
02/07/2007, 15h04
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #2
Re : fenêtre intempestives, ralentissement performances
Bonjour emaelle,
Le rapport Hijackthis a été fait avecla version 2.0. Il faut utiliser, comme demandé dans la procédure, la version 1.99.1. Refais un rapport Hijackthis et poste le en pièces jointes.
Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
Enregistre-le sur ton Bureau.
Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
(Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
(ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
Poste le rapport de Fix Navilog en pièces jointes.
Cyrrus
PS : Bienvenue sur Futura
02/07/2007, 15h22
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #3
Merci Cyrrus pour votre réponse rapide.
Voici les 2 rapports :
02/07/2007, 16h06
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #4
On continue :
Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
Au menu principal, choisis 2 et valide.
Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
Appuie sur une touche comme demandé.
(si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
Le blocnote va s'ouvrir.
Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes: - Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
- Rends-toi à l'onglet "processus".
- Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
- Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
Cyrrus
02/07/2007, 17h15
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #5
Voici le rapport :
02/07/2007, 18h38
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #6
Bonsoir emaelle,
Où en sont les symptômes ? Toujours des pubs ?
Télécharge AVG Anti-Spyware- Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
- Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
- Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici : - Redémarre ton ordinateur
- Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
- A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
- Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
- Choisis ton compte.
- Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
- Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
- Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
- AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
- Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
Cyrrus
02/07/2007, 19h12
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #7
Il semblerait que tout soit revenu dans l'ordre. Les touches répondent normalement, plus de fenêtres intempestives, plus de ralentissement ...
Me conseilles-tu de faire quand même la dernière manipe dont tu me parles ?
Bonne soirée aussi
Emaelle
02/07/2007, 20h21
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #8
Oui bien évidemment. Rien ne dit qu'il n'y a pas d'autres bestioles avec celle ci. Toutes ne sont pas aussi "flagrantes" dans les symptomes.
Cyrrus
03/07/2007, 06h53
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #9
Bonjour Cyrrus
Alors je continue. Voila le rapport AVG.
A +
Emaelle
03/07/2007, 11h33
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #10
Bonjour emaelle,
On a (presque) terminé.
- Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
- Clique sur
- Clique maintenant sur J'accepte.
- Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
- Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
- Clique sur Suivant.
- Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
- Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
Poste moi le rapport de Kasperky (qui devrait je l'espère être le dernier).
Cyrrus
03/07/2007, 18h26
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #11
Re :
C'était long mais voici le rapport de kaspersky : il semblerait que j'avais également un virus sur mon disque dur externe sur lequel j'ai sauvegardé tout le disque de mon amie ...
A +
Emaelle
03/07/2007, 19h10
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #12
Bonsoir emaelle,
Peux tu m'en dire plus ? Le virus est il partit ?
Fais le ménage dans ta Boite Aux Lettres (au niveau des éléments supprimés).
Cyrrus
03/07/2007, 19h34
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #13
En lisant le rapport kaspersky que j'ai posté, j'ai cru comprendre qu'il y avait un virus (Email-Worm.Win32.Warezov.gj) dans la sauvegarde du disque dur de mon amie que j'ai faite sur le lecteur F: qui correspond à mon disque dur externe.
Mon amie avait eu effectivement des problèmes avec son ordinateur et il
avait fallu qu'elle fasse un reformatage complet.
Je ne sais pas si le virus y est encore, est-ce kaspersky l'a éradiqué ?
J'ai McAfee comme antivirus et firewall.
Emaelle
04/07/2007, 15h52
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #14
Bonjour emaelle,
En faite le virus de ton amis se trouvait sans doute dans un email infectieux, que ton amie à judicieusement mis à la poubelle. Je crois qu'elle ne l'avait pas vidée (la poubelle), et que donc le fichier restait présent, mais si totalement inactif.
Par conséquent sur le pc de ton amie je te conseille de vider les "éléments supprimés" dans sa boite aux lettres.
Voilou,
Cyrrus
04/07/2007, 16h51
Sujet fenêtre intempestives, ralentissement performances - Message #15
Un grand merci pour ton aide, précise, claire et efficace, Cyrrus.
Je galérais avec ce problème et me voila soulagé !
Bonne journée à toi aussi
Emaelle
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
