| Re : Changer d'ip
ton IP est fourni par ton FAI dans tout les cas. si tu paye "IP fixe" ou a souscrit a des abonnement dans ce sens, soit la FAI te donnera un IP definitif, soit un organisme tiers "scanera" ton Ip actuel puis par une passerelle racordera l'IP demandé au tient actuel de facon transparente.
dans ton cas, d'hors et deja, je peu formellement te deconseiller la premiere. si nun jour tu a besoin d'une IP fixe sans rien changer de ce que tu vien de dire, il te faudra faire appel a une sociétée tiers.
bref, tout ca pour dire : la FAI te fourni un IP a chaque fois que tu te connecte
le corrolaire de ce théoreme, c'est que SAUF SI TU A SOUSCRIT PRET DE TON FAI A UN IP FIXE toute deconection puis reconection te donnera une nouvelle Ip. dans le cas d'un routeur, si il est bien foutu, on doit pouvoir regler tout les combien de temps il se "micro deconecte" puis se reconnecte. en general c'est 24h. tu change donc de toute facon d'IP tout les 24 heure.
mais la face de la medaille : tu doit garder aussi en tete que comme son nom l'indique ... une deconnection ... te deconnecte !
donc si tu fait un truc sur internet qui demande une connection constante (jeu, streaming, telechargement http standart, etc ...) tu a de bonne chance d'aller droit au carnage. et plus tu demandera a ton routeur de deconnecter souvent, plus ces soucis peuvent devenir contraignant.
enfin, coté soft, garde bien en tete que seul ton FAI est habilité a te donner une IP. aucun soft ne te permettra de changer ca. a moins que ce soft controle un trojan sur les serveur de ton FAI mais je m'egare lol
de ton coté, la seule, unique, et fiable methode de demander une nouvelle IP est de te connecter. donc de commencer par te deconnecter.
pour les soft : cherche tout programme permetant de couper ta connection (modem ou ethernet celon ton cas) sur commande ou a intervalle programmable.
de meme, tu peu aussi tout simplement changer de routeur et en choisir un qui te le propose. si tu est courageux, tu peu choisir des routeur qui propose la solution d'un micor linux embarqué pour ajouter des logiciel dessus de sorte a ajouter simplement cette fonction, qui devien alors commune pour tout tes PC et absolument autonome.
bonne chance !
