Hello Romain !
Effectivement, tu es bien infecté.
On va faire plusieurs scans d'un coup pour que tu puisses accéder plus facilement à internet.
Télécharge
SDFix (créé par
AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
Double clique sur
SDFix.exe et choisis
Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau
Télécharge
SmitfraudFix (by
S!Ri) sur ton Bureau.
Télécharge
VundoFix.exe (par
Atribune) sur ton Bureau.
Télécharge sur ton bureau :
http://www.malekal.com/download/clean.zip
Une grande partie de la procédure va se faire en mode sans échec, donc tu n'auras pus accès à Internet durant ce temps la.
Imprime ou copie/colle cette procédure dans un fichier bloc note car tu n'auras plus accès à Internet en mode sans échec. Pour cela :
- En haut du sujet, clique sur Outils de la discussion > Afficher une version imprimable
- Séléctionne la procédure en entier, et colle là dans un fichier texte
- Tu as ensuite le choix entre l'imprimer ou laisser le fichier texte tel quel
Attention : Ton système ne dispose pas de Firewall, ce qui est très dangeureux ! Pour éviter de prendre une autre infection, il est indispensable que tu installes un firewall, je te conseille de choisir parmis les pare-feu suivants qui sont gratuits :
Si tu ne sais pas configurer, tu trouveras ci-dessous des aides :
Je vois que utilises le firewall de Windows Xp, installe en un nouveau lorsque tu seras en
mode sans échec et
désactive celui d'XP.
Je te fais installer un nouveau Firewall car tu dois avoir des programmes qui téléchargent d'autres fichiers infectieux, c'est donc pour éviter de te faire réinfecter tout de suite.
- Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer.
- Clique sur le bouton Scan for Vundo.
- Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo.
- Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
- Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers.
- Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va s'éteindre ("shutdown"); clique OK
- Démarre ton PC à nouveau mais en mode sans échec
Pour ce faire, au redémarrage du PC, déroule la procédure ci-dessous
- Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
- A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
- Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
- Choisis ton compte.
Note: Il est possible que VundoFix soit confronté à un fichier qu'il ne peut supprimer. Si tel est le cas, l'outil se lancera au prochain redémarrage; il faut simplement suivre les instructions ci-haut, à partir de "clique sur le bouton
Scan for Vundo"
Lance
Hijackthis, choisis
Do a scan only et coche les lignes suivantes :
O4 - HKLM\..\Run: [SManager] smanager.7.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avp] C:\WINDOWS\avp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTDrive] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\drvfot.dll,startup
O4 - HKLM\..\Run: [smgr] smgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [j4251338] rundll32 C:\WINDOWS\system32\j4251338.dll soo
O4 - HKLM\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\backWeb-8876480.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GPLv3] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\qivpfhnv.dll",realse
O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe
O4 - HKCU\..\Run: [System update] C:\DOCUME~1\Robert\LOCALS~1\Temp\3354.exe
O4 - HKCU\..\Run: [XP restart system] C:\DOCUME~1\Robert\LOCALS~1\Temp\wnset.exe
Ferme toutes les fenêtres sauf
Hijackthis et clique sur
Fix Checked
Double-clique
ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
- Sous l'onglet Main, choisis : Select All
Clique sur le bouton Empty Selected
Si tu utilises le navigateur Firefox : - Clique Firefox au haut et choisis : Select All
Clique le bouton Empty Selected
NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
Si tu utilises le navigateur Opera : - Clique Opera au haut et choisis : Select All
Clique
Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
Ici, installe le nouveau firewall et désactive celui de XP
- Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
- Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
- Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
- Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
- Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
- Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
- Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
- Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
@ECHO OFF
dir %Windir%\tasks /a h > files.txt
notepad files.txt
del /q files.txt
exit
- Dans le menu "Fichier":"Enregistrer sous"
- Enregistrer dans : Bureau
- Nom du fichier : findjob.bat
- Type : tous les fichiers
- cliquer sur Enregistrer
- quitter Notepad
Double clique sur le fichier findjob.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
Double-clique sur
SmitfraudFix.exe
Selectionne l'option #1 -
Chercher en appuyant sur
1 et presse "
Entrée";
un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
**Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
Note :
process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
- Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
- Cela va créer un dossier clean.
- Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
- Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
- Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
Clean va travailler.
Un rapport va etre généré, sauvegarde le sur ton Bureau
Donc, dans ta prochaine réponse j'attends les rapports suivants :
-> le rapport de Vundofix
-> le rapport de SDFix
-> le fichier généré par findlop
-> le rapport de Smitfraudfix
-> le rapport de clean
-> un nouveau log Hijackthis
Normalement, tu devrais pouvoir te connecter plus facilement après cela, mais ce sera loin d'être terminé.
