06/07/2007, 23h27
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #1
Bonjour à toutes et tous,
Je recherche de l'aide pour installer une parabole neuve avec 2 têtes sur un AXIL AD600 du même type que celui référencé dans une des discussions. Je me permets de réitérer une demande sur ce type d'appareil car je n'ai pas trouvé assez d'explications.
J'ai fixé ma parabole sur le mur de ma maison comme expliqué par un dessin fourni (peu compréhensible) puis j'ai connecté les têtes (lnb) avec un cable d'une dizaine de mètres jusque le démodulateur. J'ai commencé à l'installer mais je n'y comprends rien. Il y a une grosse étiquette USALS collée sur le paquet que je pense correspond au type d'appareil comme le signale les configs. Cependant ma parabole n'est pas motorisée, elle est juste fixée et je ne sais pas comment l'installer. A vrai dire, je dois la mettre à un angle bien défini par rapport à un angle par rapport au nord (je pense que c'est ce qui s'appelle un azimut) puis par rapport à l'horizontal mais ce que je comprend pas c'est que sur les angles proposés (à l'arrière de la parabole) j'ai de 25 à 55° avec des marquages 85-100 85 et 65 ou 55 je ne sais plus. Qu'est-ce que cela et comment la disposer correctement avant configuration du démodulateur??
Secondo, la config du AD600 est peu détaillée, on distingue la configuration de l'antenne: USALS - ASTRA - 19.2 - LNB 10... et LNB10... je sais plus - aucun aucun aucun ??? il y a des fréquences des nombres chépa si ça va me servir. Puis il y a la config des canaux et du récepteur!
J'ai configuré le truc assez simplement sans trop rentrer dans les détails (deux paragraphes explicatifs seulement) puis j'ai lancé la recherche - alors j'ai un truc qui varie entre 5 et 9 puis le pourcentage d'évolution de la recherche. A la fin j'ai rien! Je sais que cela vient déjà de la mauvaise installation de la parabole mais peut-il aussi s'agir du AD600? Faut-il nécessairement une boussole ou puis-je simplement me fier aux paraboles de mes voisins?? J'attends vos aimables réponses avec impatience!
Merci d'avance!
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
07/07/2007, 02h41
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #2
Re : Comment installer une parabole avec Axil d600?
salut , cela fait maintenant en peu pres 5 ans que je installe ce merveilleux petit appareil , pour te dire si je le connais . voila branche ton cable ( attention aux fiches f  ) a ton appareil , puis touche menu installation , recherche canaux , puis choisir le sat hotbird ( je t'expliquerais plus tard pourquoi ) pour ton cas car tu as dis dans ton post double tete , puis choisir un transpondeur ( je te conseille de choisir la frequence 11568 polarite v ) c'est tout .... maintenant tu tournes lentement ta parabole droite et guache avec une elevation de environ une 20 de degres par rapport a la verticale jusqu'a avoir un signal et une qualite au maximun termine . c'est un exelent appareil tres sensible qui ne tombe jamais en panne sauf un petit chimique au bout de 3 a4 ans de fonctionnement . si tu n'as rien compris a mes explications je vais te envoyer mon numero de portable par mp tu pourras m'appeller je me ferais un plaisir de t'aider ( te presenter par sms avant d'appeler ) . a bientot cabo...
07/07/2007, 09h50
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #3
Okai j'essaie. Merci à toi cabo, je te tiens au courant de l'évolution de l'installation.
09/07/2007, 21h19
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #4
Posté par suex02101
Bonjour Cabo,
J'ai réussi d'installer la parabole avec une qualité de 85% pourtant je vois très bien les chaines. J'ai un petit souci cependant, je ne capte pas du tout les 6 chaines francaises en clair ainsi que les chaines locales, trop bizarre?
Sur hotbird, j'ai trop plein de chaines (500) voire un peu plus et de même sur astra. Le souci est qu'il y en a trop plein qui ne serve à rien et d'autres qui doivent être surement payantes. J'ai donc TF1, FRANCE2, 3 et 5, Canal+, M6 mais avec un $ devant surement significatif de payant!?
A votre avis, j'ai un mauvais règlement ou dois-je acheter un suplément de matériel? Récepteur TNT par exemple?
10/07/2007, 07h20
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #5
bonjour pour les chaines gratuites nationales aller sur sat atlantic 5° ouest
retoucher légerement l'élevation vous aurez= 1.2.3.4.5.6 voila jc21
jc
23/09/2007, 17h11
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #6
salut j ai un axil ad 600 avec une parabole de 60 cm mes j e capte pas peut tu m aider peut etre du a la parabole petit merci d avance
23/09/2007, 18h38
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #7
bonjour soyer plus précis(axil) analogique ou numérique? ensuite sur quelle sat voulez aller et pour recevoir quoi a suivre jc21
jc
25/09/2007, 20h38
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #8
bsr c numerique c por avoire toute les chaines car je c pa justement sur kelle sat me metrre
26/09/2007, 00h22
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #9
bonsoir votre méssage est ilisible est en plus en sms  désoler jc
jc
26/10/2007, 19h26
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #10
J'ai une parabole neuve avec 2 têtes sur un AXIL AD600 que j'essaye d'installer depuis plusieurs jours.
Auparavant, j'avais une parabole analogique et je recevais très bien les 6 chaînes + TMC. J'ai installé cette nouvelle parabole avec la même orientation, résultat : Pas de signal ou force 9 (au max) selon les satelites. J'ai donc essayé d'autres orientations, même résultat. Depuis le début, j'ai réussi à capter 2 radios mais aucune chaîne.
La parabole est placée sur le toit du garage à une hauteur d'environ 2,60 m.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider !
Comme je dois partir travailler, je serai de retour devant mon micro dès demain midi.
Bonne soirée à tous.
Dernière modification par taliatur64 26/10/2007 à 19h31.
26/10/2007, 23h07
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #11
bonsoir avant que je vous répondre il faudrais m'indiquer sur qu'elle sat voulez vous recevoir, votre parabole a deux tête est t'elle une 6° ? a suivre jc21
jc
27/10/2007, 00h44
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #12
Si je comprends bien, tu passes de l'analogique au numérique .
Les chaînes numériques sont -elles bien pré-programmées?
As-tu au moins une chaîne numérique programmée pour servir de référence (généralement France2) pour le réglage, avant de lancer la rechercher automatique?
27/10/2007, 06h27
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #13
Bonjour jc21,
Pour répondre à ta question, c'est une LNB Monobloc pour la réception de 2 satellites distant de 6°. C'est ce qui a de marqué sur le carton d'emballage.
27/10/2007, 06h45
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #14
Pour répondre à jc21, c'est une LNB Monobloc pour la réception de 2 satellites distant de 6°. C'est ce qu'il y a de marqué sur le carton d'emballage. J'aimerais recevoir les chaines d'Atlantic Bird.
Nono28210, je ne sais pas du tout s'il y a des chaines préprogrammées. La seule image que j'ai est celle du menu d'Axil.
27/10/2007, 11h09
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #15
jc
27/10/2007, 11h10
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #16
re voila pour le réglage de votre parabole pour vous c'est la fig n°7 jc21
jc
27/10/2007, 17h02
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #17
Merci pour votre aide. Je reçoit maintenant Hotbird et Eurobird.
28/10/2007, 15h53
Sujet [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600? - Message #18
Bonjour voila g un petit souci egalement.je viens d acheter un demodulateur numerique AXIL AD-600 pour pouvoir recevoir quelques chaines francaise en numeriques auparavent g t en analogique et je capter les chaines francaise 1 2 3 4 5 6 .Donc voila je me suis dit je vais juste remplacer la simple tete anoalogique par la double numerique et brancher le demodulateur mais voila je ne sais pas sur quel satelitte me mettre! astra hotbird ou autre!pouvez vous me guidez dans la procedure d installation pour avoir un max de chaines en clair merci d avance.
Bienvenue |
Publicité |
