Vieux 09/07/2007, 19h16   Sujet Transistor hs comment retrouver le type du transistor - Message #1
florent8018
Voila j'ai un problème sur la carte électronique d'un variateur de traction qui commande la marche avant et arrière d'un gerbeur (Appareil de levage). En effet sur la carte il y a 2 transistors, un complètement cramé ou l'on ne peut plus rien lire dessus et l'autre est un transistor TIP36C. Je sais pourquoi les transistors sont hs car il y avait une diode de roue libre qui était dessoudée en sortie d'une bobine. Je ne sais pas par quoi remplacer le transistor HS. Peut être qu'il est souvent utilisé avec un autre type de transistor?
Merci à ceux qui pourront m'aider
Je peux envoyer des photos de la carte si vous le désirez.
florent8018 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2007, 20h34   Sujet Transistor hs comment retrouver le type du transistor - Message #2
Re : Transistor hs comment retrouver le type du transistor
Citation:
Posté par florent8018 Voir le message
à partir du moment où ton bricolage risque de mettre en jeu la SECURITE du personnel, je ne pense pas qu'il faille te donner des conseils pour une réparation.
Les appareils de levage sont très dangereux, et leurs réparations doivent être vérifiées et contrôlées par des organismes agréés.
Désolé
jy
annjy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2007, 20h45   Sujet Transistor hs comment retrouver le type du transistor - Message #3
florent8018
Citation:
Posté par annjy Voir le message
Désolé
jy
Cette carte commande la marche avant et arrière de l'appareil. Le système de levage n'est en rien modifier. La preuve sans la carte électronique on peut toujours lever des charges mais on ne peut pas bouger.
Vieux 09/07/2007, 20h50   Sujet Transistor hs comment retrouver le type du transistor - Message #4
Citation:
re-bonsoir,
ça ne change rien...
imagine que ta réparation inverse marche avant et arrière...
tu peux alors écraser quelqu'un.
Aucun responsable d'entreprise digne de ce nom ne prendra un tel risque.
Vieux 09/07/2007, 20h54   Sujet Transistor hs comment retrouver le type du transistor - Message #5
maxitec
Si.. les deux transistors servent à commuter les deux relais (sens du mouvement moteur) il peuvent etre identiques.
Ps: la mise en garde de annjy reste valable.
maxitec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2007, 00h09   Sujet Transistor hs comment retrouver le type du transistor - Message #6
tektro69
je rejoint annjy pour le prob de securité
la reparation de ces engins doivent etre faite par des services agrée qui engage leur responsabilité
donc ce que je vais suggerrer decline ma responsabilité.
logiquement ces cartes variateur qui font en meme temps inversion sont des demi ou pont en "H"
donc l'autre trans complementaire au TIP36C (PNP) serai son copaing TIP35C (NPN)
si "on" te demande de reparrer cet engin demande à ce "on" un papier pour te couvrir en cas de pepin!!!
tektro69 est déconnecté   Réponse avec citation
comment polariser correctement un transistor? (Forum Électronique)
recherche composant type transistor (Forum Électronique)
Comment Commander Ce Transistor: Bd711 (Forum Électronique)
type spécial de transistor (Forum Électronique)
Comment tester un transistor Mosfet? (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h36.
Propulsé par vBulletin
