12/07/2007, 18h20
#1 |
| Anti-particule
Pourquoi, l'anti-matière de photon est le... photon ?
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
12/07/2007, 18h40
#2 |
| Re : Anti-particule Bonjour Citation:
Envoyé par Rammstein43 Pourquoi, l'anti-matière de photon est le... photon ? | parce que toutes les charges (par exemple, electrique) susceptibles de les differencier s'annulent pour le photon.
"Puisque toute ces choses nous depassent, feignons de les avoir organisees"
12/07/2007, 19h57
#3 |
| Re : Anti-particule
Comment ça ???
12/07/2007, 20h15
#4 |
| Re : Anti-particule
Par exemple, il est facile de differencier un electron d'un positon parce que leurs charges electriques sont opposees. Mais un photon ne porte pas de charge electrique, il n'est donc pas possible de les differencier ainsi (par exemple). De fait, il est impossible de les differencier. On considere donc generalement que "le photon est sa propre antiparticule".
Ce n'est pas totalement correct cependant. En fait pour obtenir l'etat "antiparticule", il faut appliquer les operateurs de conjugaison de charge, de parite, et de renversement de temps sur l'etat "particule" correspondant. Les deux photons d'un couple particule/antiparticule doivent donc porter des moments angulaires opposes. Heureusement ! Sinon le moment angulaire ne serait pas conserve.
12/07/2007, 20h21
#5 |
Date d'inscription: octobre 2004 Localisation: Paris la plupart du temps, au CERN à Genève parfois
| Re : Anti-particule
Et pour compléter la réponse déjà parfaite d'humanino : un photon n'est pas discernable de son antiparticule d'hélicité opposée, donc après application de l'opérateur C, conjugaison de charge qui renverse toutes les charges, et P, opérateur de parité qui grossièrement donne l'image dans un miroir d'une particule
_ Quel est ton sujet de thèse ? _ hahaha !! (rire hystérique pendant 1 heure)
13/07/2007, 09h20
#6 |
| Re : Anti-particule
Mais imaginons que ce que vous dites n'est soit vrai que parce que les anti-particules du photon n'ont jamais pu être observé. C'est Peut-être une particule inverse.
Le photon brille parce que c'est de l'énergie, donc de la lumière et l'anti-photon lui serai invisible car c'est l'inverse de l'énergie.
Peut-être que l'anti-photon fait partie de cette matière qu'on ne connais pas bien, la matière noire ?
Photon matière baryonique, anti-photon matière noire ???
Ce que je dis a t'il un sens ou bien me suis-je perdu ???
13/07/2007, 09h26
#7 |
| Re : Anti-particule
Attention au mot anti. En bref ce que tu dis n'est pas juste
Une antiparticule n'a pas une énergie "inverse" ; la matière baryonique n'est pas constituées de photon ; enfin l'énergie n'est pas toujours de la lumière.
13/07/2007, 09h27
#8 |
| Re : Anti-particule
Ca peut être un force aussi, non ?
13/07/2007, 09h33
#9 |
| Re : Anti-particule
Je ne comprend pas ta question
13/07/2007, 10h51
#10 |
| Re : Anti-particule
Quand tu m'as dis que l'énergie n'était pas forcement de la lumière ça peut-être aussi de la masse, mais es-ce que la force est une énergie ?
13/07/2007, 10h59
#11 |
Date d'inscription: septembre 2003 Localisation: Ile de France Âge: 24
| Re : Anti-particule Citation:
Envoyé par Rammstein43 Quand tu m'as dis que l'énergie n'était pas forcement de la lumière ça peut-être aussi de la masse, mais es-ce que la force est une énergie ? | Non par définition une force n'est pas une energie sinon on l'appelerait..."energie" et pas "force"
Sinon plus sérieusement il y a un truc super cool en physique qui s'appelle l'analyse dimensionnelle qui donne la "dimension physique" d'une grandeur en exprimant son unité comme le produit de puissances de 4 unités fondamentales (on appelle cela l'équation aux dimensions).
Comme il se trouve qu'une force et une energie n'on pas la même equation aux dimensions ce n'est donc pas la meme chose !
13/07/2007, 11h19
#12 |
| Re : Anti-particule
Ha ok, donc la force n'est pas une énergie, mais la masse elle s'en ai bien une ???
13/07/2007, 11h49
#13 |
Envoyé par Rammstein43 Ha ok, donc la force n'est pas une énergie, mais la masse elle s'en ai bien une ??? | Non, de façon générale à une masse on peut faire correspondre de façon unique une energie et vice versa mais ce n'est pas pour ça que c'est la même chose !
dans E=mc² (où c est la vitesse de la lumière) tu vois bien que la masse n'est pas de l'energie.
Donc de façon tout à fait générale l'affirmation : "masse implique energie et energie implique masse" sera toujours vraie ; ce qu'on peut dire de façon plus courte comme "masse equivaut à energie (au sens d'une classe d'équivalence)". Mais dans le cas général une masse n'EST PAS une energie !
13/07/2007, 12h45
#14 |
| Re : Anti-particule
A ok, merci bien ! |
20/08/2007, 19h23
#15 |
| Re : Anti-particule
Re question, quelle est l'antiparticule du neutron ? Et du neutrino ?
Justice Is Lost, Justice Is Raped. Pulling Your Strings, Justice Is Done.
20/08/2007, 19h31
#16 |
| Re : Anti-particule
L'antineutrino, et l'antiproton
20/08/2007, 19h40
#17 |
| Re : Anti-particule
Bonsoir Gwyddon
10/20 sur ce coup là.
20/08/2007, 19h52
#18 |
| Re : Anti-particule
Bon, alors d'aprés la réponse de Gwyddon, je suis ablogé de vous posé une question à laquelle je croais pouvoir répondre.
Quel est la différence entre une particule et son anti-particule ?
