Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 12/07/2007, 23h12   #1
Isolant en vrac pour mur,c'est possible?
Je commence à réfléchir un peu sérieusement à l'isolation de la maison que je retape actuellement. Le mur sud sera isolé par l'intérieur.Il est en pierres maçonnées à l'argile et j'envisage de le couvrir avec un lambri posé à l'horizontal.Je me demandais si je pouvais remplir le vide entre le lambri et le mur avec un isolant en vrac ? Si oui il faudrait quelle épaisseur et quel isolant serait le meilleur?
Le mur nord et une partie des pignons (mitoyens à une écurie et une grange mais pas sur toute la hauteur) seront isolés par l'extérieur (en partie pour les pignons). Il y a moyen d'utiliser la même technique?
Pierre29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2007, 23h26   #2
Re : Isolant en vrac pour mur,c'est possible?
C'est un peu le graal que tu cherches:
en vertical, le vrac se tasse dans le temps si bien qu'un énorme pont thermique se forme en haut de mur avec le temps. Il faut donc stabiliser (avec un liant même léger et/ou à la mise en oeuvre tasser/vibrer les isolants en vrac.
L'intérêt du vrac est son faible coût mais si les contraintes de chantier deviennent tellement lourdes ou onéreuses, autant prendre leur équivalent en panneaux.
42jerome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2007, 08h29   #3
exception concernant le pb de tassement: l'insufflation de cellulose en vrac avec une densité importante (55kg/m3 min).
Quelle que soit la solution retenue, vu que c'est de l'isolation intérieure, prévoir un frein-vapeur.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Yoghourt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2007, 11h08   #4
Bon, je dois une nouvelle fois revoir ma copie si j'ai bien compris.
Vieux 14/07/2007, 18h32   #5
Bon je reviens à la charge. Si j'utilise des granulés de liège sur une épaisseur de 10 cm et une hauteur de 3 mètres en essayant de les tasser au maximum au moment de la pause, il y a des études qui indiquentau bout de combien de temps ils se tassent encore plus ? Parceque à la limite je peux prévoir de ne pas trop fixer la lame de lambri du haut afin de pouvoir la retirer pour continuer le remplissage de la cloison.
Vieux 15/07/2007, 08h06   #6
Le tassement sera sans doute de l'ordre de quelques centimètres, même pas la hauteur d'une lame. Pour compléter ce qui manque, si tu ouvres ta lame, ça va tout tomber, et comment tasser ça (par le côté donc) sans que ça retombe à nouveau ?
Le top est de prévoir un accès par le haut....Si c'est possible, tout est possible...
Tags
isolant en vrac
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Mur isolant en bloc Fixolite fabriqué en Belgique SMAR Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 6 06/07/2008 10h32
Retour d'experience mur trombe ou mur capteur ? onvalefaire Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 8 12/10/2007 15h34
my album 2007 aidez moi plz c'est urgent c'est pour mon travail a mi-temps :s vortex81 Sécurité et malwares : désinfectez votre machine 2 08/07/2007 11h05
Quel isolant en vrac ? Mettero Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 2 25/11/2006 21h09
isolant pour puits provencal seizetheday Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 6 20/04/2006 22h38
Les dernières actualités
Flux indisponible pour le moment
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h23.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
