Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Logiciel - Software - Open Source
Vieux 14/07/2007, 16h19   Sujet Problème avec fichiers .cab - Message #1
drazz
J'ai actuellement souvent des erreurs (fichiers endommagés, fichiers absents, etc ...) avec les fichiers .cab. Ces erreurs se produisent lors d'installations de softs le plus souvent (parfois un simple copier/coller aussi). Hors ces mêmes fichiers fonctionnaient parfaitement bien avant !
Je dois dire aussi que c'est aléatoire ... parfois l'installation du soft passe nikel ! Mais le plus souvent ca crash.
Cela se produit que ce soit avec mes anciens softs qu'avec des nouveaux !
Voilà si quelqu'un avait quelque chose a me conseiller pour résoudre ce problème ce serait sympa
PS : Ah et aussi !
Bizarrement plusieurs commandes (ping, ipconfig, tracert, etc ...) ne passe plus en mode console ! (Windows XP familiale authentique)
Alors qu'avant ... ben ca marchait ! Même après plusieurs réinstallation de l'OS ben ces commandes ne marchent pas ...
Par contre elles marchent en les tapant directement dans "Démarrer" -> "Exécuter" -> "nom_de_commande" ...
Voilà ce sera tout
Merci d'avoir lu jusqu'au bout !
drazz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2007, 17h26   Sujet Problème avec fichiers .cab - Message #2
archeos
Re : Problème avec fichiers .cab
C'est pas très clair!! Quand tu parles d'installation, tes fichiers cab sont sur cd ou sur ton disque dur?
Veuillez contacter l'admin. si votre date de naissance a changé. (Futura.Scie.)
archeos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2007, 19h12   Sujet Problème avec fichiers .cab - Message #3
drazz
Ben que ce soit, à partir du disque dur local, d'un disque externe, d'une clef usb,
d'un CD physique ou virtuel ... Plantage quasi systématique (oui parce que parfois ca passe !), c'est complètement aléatoire.
Merci pour ton intervention en tout cas !
Vieux 13/08/2007, 11h59   Sujet Problème avec fichiers .cab - Message #4
Eleos
J'ai le même problème, lors de l'installation de jeux tels que KOTOR II, Need for Speed Most Wanted, Arx Fatalis, Far cry.. et j'en passe! en fait, tous les jeux que j'essaie d'installer depuis quelque temps.
Pendant l'install, il y a toujours un ou plusieurs messages d'erreur disant :
" erreur 1335. Le fichier CAB 'setup1.cab' nécessaire pour cette installation est endommagé et ne peut pas être utilisé.
Il s'agit peutêtre d'une erreur réseau, d'une erreur de lecture du CD-ROM ou d'un problème lié au package."
Si jamais j'arrive à contourner le problème et que j'arrive à lancer l'un de ces jeux, ils plantent souvent et il y a plein de problèmes.
Ce n'est pas un problème de cd-rom abîmé, l'installation marche très bien sur d'autres pc.
De plus, j'ai acheté tous ces jeux, ils ne sont pas piratés.
J'ai passé mon ordi à l'antivirus, j'ai tout reformaté... rien à faire.
Et puis j'ai essayé toutes les solutions qu'on propose sur le net, mais aucune ne marche...
quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
Merci d'avance.
Eleos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2007, 13h39   Sujet Problème avec fichiers .cab - Message #5
JPL
Le point commun, où que soient les fichiers cab en question, c'est qu'ils proviennent d'un CD. N'y aurait-il pas un problème de fiabilité du lecteur ?
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2007, 15h00   Sujet Problème avec fichiers .cab - Message #6
Eleos
Tu as peut-être raison JPL..
Cependant, sur d'autres forums j'ai vu que certaines des personnes qui avaient le même problème ont changé de lecteur, et ça n'a pas résolu leur problème.
En ce qui me concerne j'ai appelé le constructeur de mon pc (acer), ils pensent que c'est un problème de mémoire vive, je vais faire un test. Mais j'ai vu aussi sur les forums que certains avaient changé leurs barette mémoire, sans résultat.
Après, peut-être qu'on a tous le même message d'erreur mais que la cause est à chaque fois différente.. On va voir ce que ce test va donner.
Problème avec ouverture fichiers RAW. (Forum Logiciel - Software - Open Source)
problème de fichiers avec shareaza (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
probleme de data1.cab (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Installation XP (erreur .SIF & SP1.cab) (Forum Logiciel - Software - Open Source)
lecture de fichiers avec matlab (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h29.
Propulsé par vBulletin
