Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Mathématiques du supérieur
Vieux 24/09/2004, 14h31   Sujet Casse-tête - Message #1
Mister Quartz
Casse-tête
Bonjour, première apparition sur les maths.
L'image jointe est en train de rendre fou mon collègue et moi-même . On a même essayé de découper ces triangles dans du bois et on a toujours ce vide.
Si quelqu'un peut m'expliquer, ce serait super, parce qu'on va craquer !
Mister Quartz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2004, 14h32   Sujet Casse-tête - Message #2
Mister Quartz
Re : Casse-tête
Excusez moi, j'ai oublié l'image. La voilà.
Nom : Image4.jpg
Affichages : 289
Taille : 30,5 Ko
Vieux 24/09/2004, 14h34   Sujet Casse-tête - Message #3
Re : Casse-tête
Il me semble avoir vu cela il y a quelques jours sur le forum de les-mathématiques.net, avec la réponse.
Amicalement.
Félix
Félix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2004, 14h37   Sujet Casse-tête - Message #4
Re : Casse-tête
Sinon, réponse simple, le grand triangle n'en est pas un !
Vieux 24/09/2004, 14h50   Sujet Casse-tête - Message #5
Coincoin
Re : Casse-tête
Le truc, c'est que l'hypothénuse de ton triangle n'est pas droite ! Si tu regardes bien, la pente du triangle rouge est différente de celle du triangle vert (8/3=2.66... contre 5/2=2.5). La différence est suffisamment faible pour que ton cerveau ne voit pas la rupture de pente (le cerveau adore les lignes droites !). Et selon comment est orientée cette rupture de pente, tu peux gagner une petite surface le long de l'hypothénuse. Petite surface qui vaut... 1 carreau !
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2004, 14h51   Sujet Casse-tête - Message #6
acerfull
Re : Casse-tête
Je crois que c'est une illusion d'optique. Les carrés du bas sont plus petit que ceux du haut. Je vois pas d'autre chose possible là-dedans.
acerfull est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2004, 17h09   Sujet Casse-tête - Message #7
Mister Quartz
Re : Casse-tête
Bon, objection à tous. La preuve en images.
J'ai coupé un rectangle en 2 par la diagonale, pour obtenir 2 triangles qui ont donc la même pente tout au long de l'hypothénuse.
Et quand j'essaie de reconstituer un triangle des 2 façons, avec et sans vide, il recouvre à chaque fois parfaitement le 2ème triangle.
Et ici, les carreaux sont de la même taille, donc pas d'illusion d'optique.
Amusez-vous à le faire avec une feuille à petits carreaux, en prenant des carrés de 1 cm. Vous verrez que c'est surprenant...et incompréhensible. Moi, je craque
Nom : Triangle façon 1.JPG
Affichages : 96
Taille : 57,4 Ko
ID : 555  Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : Triangle façon 2.JPG
Affichages : 100
Taille : 57,9 Ko
Vieux 24/09/2004, 17h19   Sujet Casse-tête - Message #8
folky
Re : Casse-tête
personnelement je vois pas le probleme ^^
le dessins du bas est un réagencement des blocs du haut.
ce sont les aires qui sont sensés se concervé pas la forme
et la c'est bon
folky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2004, 17h25   Sujet Casse-tête - Message #9
lyapounov
Re : Casse-tête
Citation:
Posté par folky
et la c'est bon
aire du triangle 1 = somme des aires des formes le composant
aire du triangle 2 = somme des aires des formes le composant + 1 petit carré
aire 2 - aire 1 = petit carre
or
aire 2 = aire 1
donc il n'y a pas de petit carré ou 1 = 0 au choix
La logique sert à prouver, l'intuition sert à créer. H Poincaré
lyapounov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2004, 17h29   Sujet Casse-tête - Message #10
azoth
Re : Casse-tête
J'ai vérifié, coincoin a raison, d'ailleurs la rupture de pente se voit sur l'image.
azoth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2004, 17h35   Sujet Casse-tête - Message #11
yat
Re : Casse-tête
Comme l'a dit Coincoin, c'ets bien l'hypothénuse qui n'est pas droite. C'est pas facile à voir, surtout en faisant des découpages dasn une feuille de papier, nécessairement imprécis.
Alors comme tu as toutes les dimensions, calcule l'aire de ton grand triangle en considérant que l'hypothénuse est droite, et compare avec ce que tu obtiens en additionnant les pièces qui le composent (et le carré de 1 pour la deuxième figure). Tu constates bien que dans un cas on est 1/2 en dessous, et dans l'autre cas 1/2 au dessus. La grande figure n'est donc pas un triangle, dans un cas comme dans l'autre. Si tu fais un tracé très précis sur une figure suffisamment grande, tu vas bien te rendre compte que les sommet des deux petits triangles qui sont sensés dessiner l'hypothénuse ne sont pas dessus.
yat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2004, 17h48   Sujet Casse-tête - Message #12
Mister Quartz
Re : Casse-tête
Bon, je comprends ce que vous voulez dire. Mais en coupant un rectangle en 2 par la diagonale, on a bien la même pente tout du long ! Ou je me trompe ?
Et maintenant, regardez ça. C'est pas de super qualité, mais c'est à se taper la tête ! Non ?
Nom : DSC00717.JPG
Affichages : 139
Taille : 56,6 Ko
Vieux 24/09/2004, 18h07   Sujet Casse-tête - Message #13
cricri
Re : Casse-tête
comme deja dit c est pas un triangle
demo triangle de 13 sur 5 le triangle rouge 8 sur 3
13/5 <> 8/3 et voila pas un triangle la premier photo
deuxieme photo 13/5 <> 5/2 pas un triangle non plus
d ailleur c est visible suffit de regarde la pointe haut du triangle rouge 1 er photo et le meme point sur la 2 eme photo
il y a aussi le point du triangle vert fonce sur la 2 eme photo
pour ton triangle de 130 50 si tu coupe en 80 + 50 la hauteur est de 30.76 et pas 30 ce qui explique tout
Dernière modification par cricri 24/09/2004 à 18h09.
cricri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2004, 18h09   Sujet Casse-tête - Message #14
justine&coria
Re : Casse-tête
L'hypothénuse du 1er triangle rectangle multicolore (la première association de figures) ne passe pas exactement par le point de coordonnées (8,3) !!!!
13/5 = 2,6 alors que 8/3 = 2,6666667 !!!
Je te laisse deviner la suite.
justine&coria est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2004, 19h00   Sujet Casse-tête - Message #15
yat
Re : Casse-tête
Citation:
Posté par Mister Quartz
Tu prends pour origine le coin en bas à gauche du "triangle". Les coordonnées des extrémités de "l'hypothénuse" sont A(0,0) et B(13,5).
Les points de coupure sont dans une figure C(8,3) et dans l'autre D(5,2).
Ni A,B,C ni A,B,D ne sont alignés. Si tu ne fais pas des dessins assez précis pour le voir à l'oeil nu, fais le calcul.
Vieux 24/09/2004, 19h53   Sujet Casse-tête - Message #16
Mister Quartz
Re : Casse-tête
Je suis d'accord avec tous vos calculs.
Mais physiquement, j'ai réalisé le découpage des triangles de couleurs avec de vrais triangles (comme dit plus haut), et les 2 montages se superposent parfaitement au triangle initial...en perdant 1 cm2 dans le deuxième.
On a montré ça à un prof de math de fac, qui a ouvert des yeux commak, et qui comprend pas.
Je suis donc persuadé qu'il se passe quelque chose. Même si je me prends peut-être le chou pour pas grand chose...
Vieux 24/09/2004, 20h10   Sujet Casse-tête - Message #17
Re : Casse-tête
Reprenons différemment.
La grande figure n'est pas un triangle, ni donc la moitié d'un rectangle.
Par contre les petits triangles, eux, ne sont pas trompeurs.
Si on fait un calcul trigo sur le petit angle des petits triangles, on trouve les valeurs suivantes, en degrés et centièmes de degrés :
- Le plus grand des petits triangles, 20,56 degrés.
- L'autre, le plus petit des petits triangles, 21,80 degrés.
La première figure commence donc avec un angle plus faible, la fausse hypoténuse est concave, le faux triangle est "concentré".
Dans la deuxième figure, on commence avec un angle plus important, la fausse hypoténuse est convexe, l'aire intérieure sera plus élevée que dans le premier cas, ce qui permet de déduire un carré et de retomber sur la première aire.
Vieux 24/09/2004, 20h43   Sujet Casse-tête - Message #18
justine&coria
Re : Casse-tête
Mister Quartz : excuse-moi, mais t'as toutes les explications, et tu cherches un problème là où il n'y en a pas.
C'est pas dramatique qu'un prof de fac ne comprenne pas, du moins pas tout de suite : le problème que tu poses, c'est un casse-tête comme tu l'as dit ! ce n'est pas en faisant de grandes études, qu'on aura la réponse à ça. Il faut un petit peu de bon sens, le goût de chercher, et un peu de temps.
Je vais te faire un autre tour de magie : prend un carré de 1cm de côté et découpe le en 2 rectangles de dimension 1cm x 2cm.
Mets ces 2 rectangles côte à côte par leur largeur : tu obtiens un rectangle de 4cm de longueur et 1 cm de largeur.
On observe alors quelque chose de magique : le nouveau rectangle et le carré initial ont la même aire (4cm²) et pourtant ils ne sont pas superposables !!!! C'est exactement ce que tu as avec tes triangles rectangles.
J'espère que t'as noté la pointe d'ironie dans ce dernier paragraphe : c'était pas méchant, c'était juste pour te montrer que tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas (parce que quand on te donne des calculs, tu ne comprends pas).
Sans rancune ?
Casse tête... (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
Casse-pied ou casse-tete !!!? (Forum Physique)
Casse-tête... (Forum Science ludique : la science en s'amusant)
Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete (Forum Mathématiques du supérieur)
un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve) (Forum Mathématiques du supérieur)
Dossiers à découvrir
Vous pouvez modifier vos messages : non
