Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
Vue hybride
    Seirios
    Dans un document d'électromagnétisme, je n'arrive pas à suivre les calculs que fait l'auteur pour déterminer l'expression du champ électrique d'un dipôle électrique :
    J'arrive jusqu'à :
    Et ensuite je dois trouver :
    Avec q la charge du dipôle, la permittivité du vide, d la distance séparant les deux charges constituants le dipôle, et z la distance par rapport au dipôle (c'est également la variable).
    Mais je n'arrive pas à faire le lien entre ces deux expressions...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Phys2
    mamono666
    Re : Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    donc
    donc
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    Seirios
    Merci Mamono666
    Pour rattrapper la question stupide précédente (), j'ai un dernier point qui fait obstacle :
    Par le biais d'un développement limité, je dois avoir , en sachant que l'on considère que pour .
    J'ai essayé d'utiliser la formule , mais on se retrouve avec des quotients sur zéro, ce qui est plutôt problématique...
    inviteca4b3353
    tu dois utiliser un développement limité au premier ordre qui est justifié si on considère d/z <<1.
    mamono666
    tu développes d'abord le dénominateur grace à . Va jusqu'a l'ordre deux quand meme pour etre sur.
    puis tu developpes le tout grace à ca: ...etc
    PS: ca reviens effectivement à utiliser la formule de Taylor-Young, mais il faut aller à un ordre assez haut pour que cela ne s'annule pas.
    Dernière modification par mamono666 ; 17/07/2007 à 17h54.
    invite58a61433
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    Pour simplifier je proposerai de supprimer une étape tu te sers seulement de
    avec ça évite de redévelopper .
    http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Taylor voilà quelques développements particuliers qu'il est bon de connaître en physique on s'en sert souvent.
    Seirios
    Citation Envoyé par Magnétar
    Merci pour le lien, je sens que ça beaucoup me servir
    Merci à tous
  1. Gradient d'un champ électrique
    Par inviteea071605 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2007, 16h24
  2. Champ électrique à la surface d'un conducteur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/07/2007, 08h21
  3. Dipôle et champ électrique
    Par invite60012124 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2006, 21h03
  4. champ electrique et dipole
    Par invite03934d84 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2006, 15h19
  5. developpement limité d'un champ electrique
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2005, 17h55
