Kit électronique pour gérer un déclencheur d'appareil photo
    inviteac6cfcd7
    Permettez-moi de vous soumettre le sujet suivant :
    Mon fils, qui a 10 ans, me tarabuste depuis quelques temps pour que je prenne en photo une nichée de merles qui sont contre le mur de notre maison et évidemment, lorsque nous nous en approchons, la maman et le papa s'envolent !!!
    Afin de ne pas les effrayer, je souhaiterais réaliser un montage mécanique géré par une minuterie, qui prendrait des photos à intervalle régulier, mon numérique étant muni d'une carte permmettant d'emmagasiner un bon nombre de photos, quitte à trier ensuite ...
    La partie "mécanique" est déjà en place dans mon esprit, avec un servo-moteur récupéré sur une voiture radio-commandée, relié à une tringle, ... bref, pour cela, c'est quasi OK.
    En revanche, ce qui me manque, c'est la partie 'horloge" qui commandera le servo, avec, bien entendu un double réglage :
    1 : le temps de fonctionnement,réglable, voisin d'une demi-seconde, pour appuyer sur le déclencheur,
    2 : le temps d'intervalle entre les prises de vues, réglable de quelques secondes à plusieurs minutes, voire dizaines de minutes.
    Je suppose qu'il doit exister des kits électroniques permettant de gérer cette horloge et c'est bien là que j'ai besoin de vos lumières !!!
    J'en appelle donc aux spécialistes que vous êtes, pour m'indiquer si ce type de kit existe et, si possible, où pourrais-je me le procurer ?
    Par avance, merci pour votre aide.
    Sincères salutations.
    invite14532198711
    Re : Kit électronique pour gérer un déclencheur d'appareil photo
    et un simple fils electrique pour declencher à distance ??
    fais tout de meme attention, certains appareil qui possedent des optiques un minimum sophestiqué ont des boutons de declenchement sensitif (pour l'auto focus), fait des essais, en général quand on appuie direct, il fait quand meme la mise au point en mode auto.
    gcortex
    par exemple :
    une horloge 5 à 50 Hz
    un compteur
    un monostable 300ms relié sur la sortie "terminal count"
    Gérard
    Je n'ai pas d'idées pour t'aider mais je voudrais voir les photos.
    Merci d'avance.
    inviteac6cfcd7
    EUREKAAAAA !!!!
    J'ai trouvé l'oiseau rare ))
    Comme dit précédemment, la partie mécanique se met en place dans mon esprit, basée principalement sur un servomoteur de récup sur une voiture radiocommandée, celui qui sert à orienter la direction de la voiture.
    L'horloge qui doit gérer le déclenchement cyclique du servomoteur existe en kit Velleman, sous la référence MK111. Vous pourrez même trouver sur le site de Velleman le plan théorique et le descriptif qui explique clairement que les deux périodes du bistable sont réglables.
    J'ai récupéré l'objet et, moyennant un petit aménagement perso, je peux atteindre des temps d'intervalle plus longs. Je n'en suis pas encore aux essais, mais dès que ce sera le cas, je communiquerai à la suite de cette discussion.
    Bon week-end à tous ....
    gcortex
    oui même un 555 avec une grosse capa aurait fait l'affaire
    invite3a1051d7
    je bricole sur le même sujet ,et j'ai réalisé un detecteur qui provoque le déclenchement de l'appareil photo grace à un phototransistor .La maquette fonctionne et je suis en train de la finaliser .je mettrai ce montage sur mon site et je vous en ferais part ,la commande du servomoteur ainsi que la detection est confié à un pic 16F818 .le circuir est donc reduit à sa plus simple expression,un servomoteur ,un pic un phototransistor quelques resistances et 4 piles rechargeable (4X1,2 =4,8v).
    A bientôt
    Alain
    invite14532198711
    et si au bout de la tempo, clac photo faite, et en faite ya rien à voir ???
    je pense plus judicieux de declencher sur commande, sur la volonté d'une personne morale estimant le moment opportun pour réaliser le cliché.
    pourquoi ne pas utiliser la radio de la voiture RC d'où viens le servo et se palcer suffisemment loin avec la telecommande.
    tu n'a pu qu'a observer discretos de loin, et au bon moment tu appuies !
    inviteac6cfcd7
    Salut à tous,
    Comme promis, voici quelques photos de la bidouille qui permet un déclenchement à distance de mon numérique. Je peux commander par l'intermédiaire du timer MK111 décrit plus haut, mais aussi par tout type de déclencheur, manuel ou automatisé, du moment qu'il ferme le circuit d'alim du servo ...
    Le cadre est en cornière et plat alu dispo dans toute GSB, collé à l'araldite, aprés la découpe de passages permettant l'accés aux commandes, le passage du cable d'alim externe et la commande du déclencheur.
    Le servo, issu de la commande directionnelle d'une voiture jouet radiocommandée HS, est fixé sur le cadre, via un collier nylon, par l'intermédiaire d'une cale de positionnement en bois, elle même vissée au cadre.
    La rotule est récupérée sur un élément de suspension de la même voiture. Sur cette rotule est collé un fil nylon de 2,4 de diamètre, habituellement utilisé pour les coupe-bordures, avant de passer la tondeuse (pour ceusse qui sont au bon air de la campagne !!!). Ce nylon est suffisament rigide pour transmettre le mouvement axial, et suffisament souple pour admettre la légère déformation provoquée lors de la rotation sur un 1/4 de tour. Il faut en ajuster la longueur par essais.
    Le guidage axial de ce fil est assuré par la partie "haute" d'un stylo bille, dont le diamètre intérieur en permet le passage aisé mais sans trop de jeu. Aprés la coupe de ce "guide" aux deux extrémités, le plat de l'agraffe permet un collage sur un bout de cornière, elle même reliée au cadre. Il faut donc trouver le bon stylo !!!
    Le support de servo et la cornière de guidage sont démontables du cadre, donc non collés, pour permettre une éventuelle évolution su montage.
    L'appareil est inséré dans le cadre, puis le tout est vissé sur un trépied photo, le cadre étant ainsi pris en sandwich entre le boitier de l'appareil et la tête du trépied photo.
    Oufff !!! J'espère ne rien avoir oublié !!!
    Ensuite, branchement et prises de vues séquencielles...
    Nichée d'oiseaux, éclosion d'une fleur, coucher de soleil, activité d'une fourmillière, ...
    Gérard
    Ca c'est de la mécanique !
    Jamais je n'aurais pu faire pareil.
    Vivement les photos de la nichée.
    inviteac6cfcd7
    Mais si, mais si, c'est pas compliqué, juste un peu de réflexion ...
    C'est à la portée de tous !!!
    @ + et n'hésitez pas à me donner vos impressions, même négatives, pour peu qu'elles soient constructives ...
    invite3a1051d7
    Comme promis je vous fais part du déclencheur réalisé avec un servo moteur ,une photodiode et un pic 16F818 (et tout se que j'ai appris sur le web en particulier sur ce forum.)
    Je mettrai un peut plus tard toutes les infos sur ce montage mais vous pouvez déja y voir une vue d'ensemble .
    Alain
    inviteac6cfcd7
    Salut à tous,
    Merci à toi alainav1 de nous prévenir de la finalisation de ton montage, qui a l'air fort intéressant.
    Où peut-on le voir ?
    invite3a1051d7
    tu peux voir ce montage sur mon site (voir dans mon profil ,car le nom du site ne peux figurer dans le forum ).
    vous pouvez bien sur me poser des questions avant que le document final soit sur le site .)
    Alain
    invited45b241e
    Salut à tous
    J'ai construis récemment un prototype du même genre mais pour le déclencheur, j'ai utilisé une bobine de centrale de fer à repasser (ha ha le con , hum, pardon) , c'est la bobine qui laisse passer la vapeur quand on appuie sur le bouton du fer.
    A l'intérieur de cette bobine, il y a un noyau qui se déplace quand la bobine est alimentée, et revient à sa position initiale quand la bobine ne l'est plus.
    Donc, j'ai pris ce système, je l'ai positionné sur le bouton de l'appareil photo (c'est un canon a95), j'ai mis un ressort entre le noyau et le déclencheur (au cas ou le déplacement du noyau est plus grand que celui du déclencheur), 2 tempos là-dessus (une pour l'appuie et l'autre pour le relachement) et hop ca marche,
    Maintenant je suis en projet de refaire tout ça en électronique, je ferais un post dans la section projet pour vous expliquer tout ça
    a+
  1. Exercer une pression sur un déclencheur photo
    Par invite3d8f7495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 01h29
  2. D'où vient le bruit d'un flash d'appareil photo ?
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 23h25
  3. Condensateur et flash d'appareil photo
    Par invite52d2f307 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 13h30
  4. recherche un kit electronique pour un debitmetre
    Par invite5ff7300a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 01h58
