Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 20/07/2007, 19h49   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #1
kurtspirit
Salut a tous,
voila j'ai un peu suivi le post sur cet ecran mais pas trouve ma solution.. C'est le meme probleme, ecran de recuperation d'une societe mais ces intelligents ont coupé le cable VGA juste avant la broche..
Aujourd'hui j'ai donc cet ecran mais sans la connectique donc j'ai achter un VGA a soudé male, mon soucis vient bien entendu de la maniere de cabler.. J ai beau essayer de suivre j'ai rien compris.. JE recapitule les couleurs presentes sur le cable de l'ecran :
Rose Blindé
Bleu Blindé
Blanc Blindé
violet
noir
marron
rouge
orange
jaune
vert
bleu
et une masse autour du cable bien entendu.
Je ne vois absolument pas comment soudé tout ces fils sur le connecteur.. Si quelqu'un peut m'aider ca serait vraiment le top!!! Merci par avance a tous et a toutes ++
kurtspirit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2007, 13h51   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #2
kurtspirit
Re : Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP
Personne ne peux m'aider?? Je viens de cabler comme la personne precedente l'a conseiller sur le forum , j'ai un joli : CHECK VIDEO CABLE...
Vous en pensez quoi ,? Merci pour votre aide
Vieux 22/07/2007, 18h21   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #3
mhyg
bonjour, vous parlez de quel connectique ???
Vous avez celle-ci ??
rose : 1 Rouge
blanc : 2 Vert
bleu : 3 Bleu
rose m : 6 Masse rouge
gris m : 7 MAsse verte
bleu : 8 Masse bleu
violet : 10 synchro m
orange : 13 synchro Vert.
jaune : 14 synchro Hori.
Dernière modification par mhyg 22/07/2007 à 18h25.
mhyg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2007, 07h14   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #4
azer
salut,
regardes ce site, il y a toutes les connectiques : http://www.autourdupc.com/index.php?...onnecteurs.htm
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2007, 09h20   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #5
kurtspirit
Merci a vous pour vos reponses. Entre temps je me suis debrouiller et j'ai reussi a faire fonctionner de nouveau mon ecran. Seul un soucis subsiste, un Entree signal Hors Limite de temps en temps au redemarrage du PC , il me faut alors l'eteindre et rallumer et tout va bien .. Merci a vous en tout cas!
Vieux 30/07/2007, 19h36   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #6
aktnet
slt,
fait une photo du connecteur de ton cable VGA (interieur) , j'ai trois
model de cable pour f1723 , il existe 5 model de f1723 a ma connaissance
pour l'avoir personellement constater ! , et au mois 2 cable incompatible
(no signal sinon) , je me suis fait avoir une fois !
je te dnnerait l'ordre !
aktnet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2007, 11h18   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #7
kurtspirit
Ben disont qu'il fonctionne donc je vias pas tout redemonter maintenant merci quand meme, juste que le connecteur dans l'ecran est un connecteur de 2*7pins en broche + la masse. Voila merci a toi quand meme c'est sympas
Vieux 02/08/2007, 16h31   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #8
aktnet
Citation:
Posté par kurtspirit Voir le message
slt,
comme tu veux , moi j'aurais du demonter 2 f1723 pour t'aider , mai bon je l'aurait fait pour te depanner , j'en demonte souvent alors c'est devenu une
habitude pour moi !
je t"en livre un , le seul qui n'est pas remonter est comme ici :
de gauche a droite -> Grosses section en MAJUSCULE
noir(9) , rouge(5) , orange (12) , marron(15) , blanc(13) , jaune(14) , vert(10) , NOIR(8) , BLEU(3) , NOIR(7) , VERT(2) , NOIR(6) , ROUGE/ROSE(1) , NOIR(MASSE)
+ 1 masse NOIR avec cosse ronde sur le chassis
Connecteur mâle : sur le câble du moniteur EN IMAGE CI-DESSOUS ->
Images attachées
Vieux 03/08/2007, 01h22   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #9
aktnet
Citation:
Posté par aktnet Voir le message
" de gauche a droite "
Quant je dit ca , c'est valable pour le brochage du connecteur
interne de l'ecran et sur le brochage subDB15 !
Vieux 02/09/2007, 03h15   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #10
azizta
stp j'ai le meme problem que toi j'ai une ecran hp pavilon f1723 qui a le cable coupe stp tu peut m'envoyer le chema du cable j'ai essayer avec la societe mais il ne veule pas me la donner
azizta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2007, 03h16   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #11
azizta
ca marche pas
Vieux 02/09/2007, 03h17   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #12
azizta
le chema que tu a mis ici ne marche pas
Vieux 07/09/2007, 22h27   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #13
kristofe33
QUEL EST LA TECHNIQUE POUR "OUVRIR" l'écran je voudrais refaire les soudures car je n'ai plus d'image l'écran reste en veille !!
kristofe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2007, 01h18   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #14
azizta
svp je suis toujours a la rechereche du schema de cable pavilon f1723
mon ecran est toujour en panne svp svp aider moi
Vieux 01/10/2007, 00h27   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #15
aktnet
Citation:
Posté par azizta Voir le message
slt,
il ne s'agit pas d'un shema , comme je l'ai dit + haut , il y'a plusieurs
model d'electronique intrene , de plus il faut demonter l'ecrans
voir l'ordre du cablage sur le conecteur VGA a l'interrieur.
Si je n'ai pas de reponse , je vais pas m'amuser a demonter l'ecran pour rien
donc je repette , il y'a plusieur model , commence a demonter le tient et donne moi l'ordre du cablage de gauche a droite , je te repondrait !
Sinon je demonte rien !
pour le demontage , 2 vis du support de pieds , 1 vis apparait apres au niveau
de la bordure inferrieur sous le support une fois enlever , + 2 vis des coins
inferieur du capot , degraffer tout autour fortement !
Vieux 04/01/2008, 14h19   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #16
gaedu84
salut moi j'ai le meme probleme mais avec un hp 1702 je n'ai plus le cable
L'ordre de ma connectique de gauche a droite est la suivante:
noir;rouge;orange;marron;blanc ;jaune;vert;NOIR DU BLEU;BLEU;NOIR DU VERT;VERT;NOIR DU ROSE;ROSE;NOIR COSSE.
alors je voulais savoir quel fil vas sur la connectique vga de 1 a 9
gaedu84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2008, 15h11   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #17
gaedu84
alors je voulais savoir quel fil vas sur la connectique vga de 1 a 15 pardon
Vieux 04/02/2008, 16h54   Sujet [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP - Message #18
karum
ma prise vga ayant été victime d'un écrasement, j'ai donc sonné à l'aide d'un ohmmetre pour voir la continuité et je suis tombé sur ça:
1 ROUGE 2 VERT 3 BLEU 4 NC 5 vert
6 NOIR 7 NOIR 8 NOIR 9 noir 10 masse
11 masse 12 orange 13 blanc 14 jaune 15 marron
(coté ecran sur un connecteur linéaire: noir, marron, orange, blanc, jaune, vert, NOIR, BLEU, VERT, NOIR, ROUGE, NOIR)
a part le 5 le fil rouge remplacé par un vert (quoi que tu nous indique un vert en 10 cf ci dessous) , est-il possible d'avoir 2 masses en 10 et 11?
Qu'en penses tu?
PS: je ne sais pas si c'est la meme reference d'ecran je vérifierai demain.
karum est déconnecté   Réponse avec citation
Ecran HP F1723 dont la carte d'alim est "fatiguée" !!! (Forum Matériel - Hardware)
Problème ecran HP Pavilion 1723 (Forum Matériel - Hardware)
Ecran TFT 19'' (Forum Matériel - Hardware)
remanence ecran tft (Forum Matériel - Hardware)
Navigation rapide
