Vieux 20/07/2007, 20h06   Sujet [Blanc] Problème lave-vaisselle DWF B00 - Message #1
Casimir92
Un soucis avec mon lave-vaisselle. A l'allumage une led rouge est allumée, pas celle à l'extrême gauche, mais celle d'a côté, ayant perdu la doc... Quelqun sait-il ce que veulent dire ces voyant ? La led c'est sans doue le premier problème.
Le symptome : il se remplit, puis bip, puis se vide en bipant puis... bip tout le temps. Est-ce un probleme d'electrovanne ou de bac de rétension inondé ? Ce n'est pas la première fois qu'il me fait le coup, avant il suffisait d'insister mais là...
Merci pour vos conseils/aide/info... Si quelqun à la doc... Un grand merci d'avance.
Casimir92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2007, 09h28   Sujet [Blanc] Problème lave-vaisselle DWF B00 - Message #2
Casimir92
Re : Problème lave-vaisselle DWF B00
Le problème persiste après une nuit hors tension. Mise à part le remplissage, le bip qui fonctionne très bien et qui est très énnervant au bout d'une demi heure de tests, et le vidage, la machine ne fait rien d'autre. Je vais commencer le démontage proposé par Richard 31, j'au rai voulu avoir une confirmation avant d'extraire la machine de son logement.
Vieux 21/07/2007, 09h39   Sujet [Blanc] Problème lave-vaisselle DWF B00 - Message #3
Casimir92
Et si c'est un problème d'électrovanne, comment la tester ?
Vieux 21/07/2007, 10h12   Sujet [Blanc] Problème lave-vaisselle DWF B00 - Message #4
Casimir92
Après extraction de la machine, déplacement du tuyeau de vidange dans l'évier, activation d'un programme porte fermée (tableau de commande non visible en temps normal porte fermée), la machine est repartie...???!!!
Elle est en cours de cycle de lavage, la led rouge à gauche de la led à l'extrême droite est allumée et tout semble OK.
J'aurai quand même souhaité avoir une explication.
Pourquoi ? Comment ? Que faire la prochaine fois ? Qu'est-ce que cela cache ? Une pièce usée qui finira par le macher ? Mais si oui laquelle.
Vieux 21/07/2007, 12h23   Sujet [Blanc] Problème lave-vaisselle DWF B00 - Message #5
juste s'assurer de ceci:
que le tuyau d'évacuation ne soit pas trop enfoncé au point de baigner dans l'eau du siphon (effet d'amorcage siphonnant l'eau de la machine sans l'aide de la pompe) ceci peut se produire a la 1ere vidange de la machine suivi d'un remplissage qui sera vidangé perpétuellement, le module détecte l'anomalie par dépassement de temps de remplissage, et suivra un code défaut de fait
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Mon lave vaisselle s'arrête en cours de programme (Whirlpool dwf 407) (Forum Dépannage)
problème de lave-vaisselle (Forum Dépannage)
Problèmes whirlpoll DWF B00 (Forum Dépannage)
Probleme de lave vaisselle (Forum Dépannage)
problème lave vaisselle (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h57.
Propulsé par vBulletin
