Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 21/07/2007, 00h46   #1
ventilation en pied de mur intérieur
Merci de faire vos commentaires à propos de travaux envisagées dans une vieille maison bretonne:
Travaux déjà réalisés: les murs ne disposant pas de fondations et la hauteur n'étant pas suffisante à l'intérieur j'ai crée des fondations sur toute la périphérie de la maison. Elles ont été réalisées en béton avec de l'hydrofuge (Lankosec). (J'ai fait metre par mètre sur toute l'épaisseur du mur, ça a été long...mais c'est fini)
A l'interieur (après décaissement) j'ai créé une dalle béton en laissant un espace vide de 5 cm à 8 cm entre la dalle et le mur. Sous la dalle j'ai installé un drainage à des endroits "stratégiques"
Travaux envisagés (pour lesquels j'aimerai vos avis):
D'après plusieurs forums j'ai pu lire que l'humidité de la dalle se transmet aux murs. Pour éviter cela j'envisage de maintenir le vide entre le mur et la dalle et de le ventiler de la manière suivante: Mettre un isolant sur la dalle mais en prolongeant l'isolant jusqu'au mur en léger portafaux.
J'aurai ainsi crée un vide d'air que je relierai à une entrée d'air (extérieure ou intérieure ?...) d'un coté et de l'autre coté à un extracteur pour ventiler l'espace sur toute la longueur. Je pense de cette manière assécher le pied du mur (s'il devait encore y avoir de humidité).
Précision le mur sera recouvert de chaux+chanvre (au dessus de l'isolant horizontal) Au sol, au dessus de l'isolant (styrodur), il est prévu des plaques de sol Fermacell puis du carrelage.
Je me demande si je dois faire venir l'air de l'extérieur ou de l'intérieur et comment placer le polyane (il y a en a déjà un sous la dalle béton).
Merci pour votre aide. Je sais que ces travaux ne sont pas très écolos....mais je mets tout de même de la chaux + chanvre sur les murs....
jmd29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2007, 19h34   #2
Re : ventilation en pied de mur intérieur
Je ne sais pas si un extracteur est vraiment utile vu les précautions que vous avez prises (une entrée d'air suffirait peut-être ? est-ce vraiment humide chez vous ?). Quelles sont les dimensions de la pièce et donc de l'espace périphérique de vide autour de la dalle?
Votre expérience de drainage sous dalle m'intéresse. Comment avez-vous procédé après décaissement ?
wizz114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2007, 20h06   #3
La pièce fait environ 40m2 (c'est une pièce unique avec la cuisine d'un coté et le salon salle à manger du coté de la cheminée).
Pour répondre à votre question sur le drainage intérieur j'ai procédé de la manière suivante:
Après décaissement j'ai terminé par la création de pentes et des rigoles. J'ai placé les drains au fond des rigoles, recouvert les drains d'un feutre, mis les cailloux (hérisson), damé (attention au damage au-dessus des drains), placé le polyane, puis le treilli et enfin couler la dalle.
Les drains doivent être assez proche des murs ou au niveau de sources intérieures.
Ne pas oublier de relier les drains à un cévacuation vers extérieur, mais ça c'est tellement évident...
J'ai également trouvé sur d'autres forums des discussions sur ces drainages intérieurs.
Vieux 23/07/2007, 20h25   #4
N'oubliez pas mes questions à l'origine de ce fil...
Ventilation ou pas ? Si entrée d'air , air intérieur ou air extérieur ?
Comment placer le polyane ?
Et le conduit peut-il être relié à la VMC ?
Je compte sur vous tous pour m'aider
Vieux 23/07/2007, 21h12   #5
ok merci.
Pour les questions que vous vous posez, je ne sais pas. C'est vrai que dans beaucoup de forum on conseille du béton de chaux et un carrelage permeable type terre cuite...
Vieux 23/07/2007, 21h35   #6
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Citation:
Envoyé par jmd29 Voir le message
Bsr jmd...
Je vois que vous craignez les remontées d'humidité par votre dalle.
Mais par ou pourra bien passer cette humidité si vous avez déjà posé correctement un
polyane SOUS la dalle ??
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2007, 22h48   #7
Pour f6bes:
Ce que je lis partout c'est que l'humidité présente sous la dalle (sous le polyane) ne peut pas remonter par la dalle (c'est à cela que sert le polyane) mais a la fâcheuse tendance à trouver la sortie au niveau des murs. Ce qui peut expliquer des remontées d'humidité par le bas des murs. Ma réflexion et les solutions que j'envisage visent à traiter ce problème.
Vieux 24/07/2007, 19h45   #8
Ci-joint un croquis faisant apparaître mes questions.
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf Fondation_JMD.pdf (26,2 Ko, 110 affichages)
Tags
humidite mur interieur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Habitat - Mur intérieur chauffé par le soleil Jurassix Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 12 12/12/2007 14h31
Isolation Mur Interieur POLUX 1 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 0 15/10/2007 20h16
Retour d'experience mur trombe ou mur capteur ? onvalefaire Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 8 12/10/2007 15h34
Un Croissant au pied du Mur ou NGC6888 et une partie de Ngc7000 :-) marsululu Matériel astronomique et photos d'amateurs 8 18/09/2007 10h44
Angle intérieur à 14°c et mur sol à 17°c ? Questions Mettero Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 3 06/11/2006 15h26
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h30.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
