22/07/2007, 22h57
Sujet Passer de vista à XP - Message #1
Je souhaite acheter un nouveau PC portable, car le mien commence à déconner, le problème est que la plupart de mes logiciels ne passent pas sur vista.
Je souhaiterais savoir si j'achète un PC avec vista, est ce que je peux le passer sur XP, pilotes, drivers,... et comment les récupérer.
Merci @+
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
23/07/2007, 01h05
Sujet Passer de vista à XP - Message #2
Re : Passer de vista à XP
Ce sujet répondra peut-être à quelques unes de tes questions Vista > XP
27/08/2007, 19h05
Sujet Passer de vista à XP - Message #3
Je vais bientôt (avant la fin du mois) acheter un pc portable avec vista car je ne trouve pas de PC avec Xp.
Lorsque je vais installer XP est ce qu'il va falloir réinstaller les drivers des différents matériaux ou sa va le faire tout seul?
merci @+
28/08/2007, 15h19
Sujet Passer de vista à XP - Message #4
Je pense qu'il y a une autre solution, si tu a deja un ordinateur portable.
Si tu ne te sert plus de ton encien pc tu peu recuperrer ton systeme d'exploitation (XP) sur ton encien portable et l'installer sur ton nouveau.
Cependant il faut bien sur acheter un ordinateur sans systeme d'exploitation, et tu peut trouver sa par exemple cher surcouf, ou tu peut créé ton portable avec ce que tu veus dedans. (donc sans systeme d'exploitation)
28/08/2007, 16h10
Sujet Passer de vista à XP - Message #5
Attention : les Windows vendus en OEM ne peuvent pas être transférés sur un autre ordinateur.
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
28/08/2007, 16h16
Sujet Passer de vista à XP - Message #6
Posté par JPL
Bis reptita placent
Ca dépend lesquels !
Windows OEM acheté à la boutique du coin : transfert sans problèmes.
Windows OEM fourni avec un PC de marque : ça dépend des marques et des modèles, mais généralement windows peut être réutilisé.
Windows OEM fourni avec un portable de marque : ça varie énormément, des fois ça marche des fois non.
Dans le cas des portables en fait généralement Windows ne comprend que les pilotes destinés à ce portable spécifique, ce qui signifie l'absence de nombreux pilotes génériques.
Damon
En fançais connexion s'écrit avec un X, pas CT, et langage s'écrit sans u. (Damon)
28/08/2007, 16h32
Sujet Passer de vista à XP - Message #7
Je possède déjà un portable mais je ne peux pas récupérer XP car le Cd installe tous les éléments de mon ancien PC et je possède un autre CD de XP dons le problème n'est pas de récupérer XP mais de savoir si je vais devoir chercher les pilotes tout les composants (carte mère, graphique, modème,...)?
merci @+
28/08/2007, 16h33
Sujet Passer de vista à XP - Message #8
Ton deuxième CD XP est-il un CD microsoft ou un CD de type marque de fabricant de pc ?
Damon
28/08/2007, 16h34
Sujet Passer de vista à XP - Message #9
Posté par Damon
Je rappelais simplement le problème juridique.
28/08/2007, 16h36
Sujet Passer de vista à XP - Message #10
Juridiquement, comme je te l'ai déjà expliqué
À partir du moment où un upgrade est autorisé (y compris celui de la carte mère) il n'y a pas de problème, la seule condition est que la licence Windows ne corresponde qu'à un seul PC.
Damon
28/08/2007, 16h49
Sujet Passer de vista à XP - Message #11
Mon deuxième CD XP de "marque" DELL
28/08/2007, 17h07
Sujet Passer de vista à XP - Message #12
Un CD estampillé Dell ou bien un CD que tu as gravé toi-même ?
Que je sache Dell ne fournit pas de CD windows mais il y a une préinstallation et une disquette de restauration tous les fichiers windows étant dans une partition ou un répertoire spécifique...
Pour des question de coût à la production Dell (qui est loin d'être le seul) fait faire la gravure par le client.
Enfin dans un cas comme dans l'autre le mieux est de lancer une installation et de vérifier les termes de la licence, ces termes varient selon les contrats que le constructeur a passé avec Microsoft.
Quoi qu'il en soit, même si "ça marche", Windows ne fera qu'installer les pilotes génériques et il vaudra mieux aller chercher les pilotes à jour pour chaque composant.
Damon
28/08/2007, 21h58
Sujet Passer de vista à XP - Message #13
Sur le CD il y a marqué:
Pour la réinstallation de microsoft windows XP professionnal
A distribuer exclusivement avec un ordinateur Dell neuf
Le CD est vendu avec un livret de démarage et un numéro de licence.
28/08/2007, 22h22
Sujet Passer de vista à XP - Message #14
Je ne connais pas les termes du contrat qui lie Microsoft et Dell.
Microsoft établit des contrats différents avec les différents constructeurs, en général la licence se limite à la marque du produit parfois aussi uniquement au modèle. c'est une règle générale mais pas absolue.
Ce n'est qu'en vérifiant les clauses d'utilisation qui apparaissent à l'installation que tu le sauras, le fichier doit-être consultable dirrectement à partir du CD mais je ne connais pas son nom.
Ces clauses varient légèrement d'une marque à l'autre.
Ca c'est pour l'aspect légal.
Pour l'aspect pratique, certaines CD de marque sont utilisables sur d'autres machines, d'autres non, parfois le CD ne contient que les pilotes spécifique à la machine, parfois il en contient une floppée.
Damon
28/08/2007, 22h44
Sujet Passer de vista à XP - Message #15
Modération
Je rappelle la charte du forum (j'ai supprimé les passages sans rapport avec le présent sujet) :
En acceptant ces règles, vous vous engagez à n'écrire aucun message ... portant atteinte ... au code de la propriété intellectuelle
Donc merci de ne pas poursuivre dans cette direction glissante ou la discussion sera fermée.
13/09/2007, 14h38
Sujet Passer de vista à XP - Message #16
je vois que j'ai le même problème que toi,
j'ai voulu installé mplab et ca ne marche pas avec ce VISTA
La super technologie n'est pas toujours bien!!!!!!!!
Voilà, j'ai voulu savoir ce que tu as fait?
as tu simplement formaté et installé windows XP? et le vista? t'a fait koi avec?
15/09/2007, 21h49
Sujet Passer de vista à XP - Message #17
bonsoir,
j'ai acheté le PC avec vista et je l'ai ammené chez une personne qui répare,formate, vent,... et il m'a installé XP après je ne sais pas se qu'il a fait il m'a juste dit qu'il avais formaté mon PC et installé XP.
Voilà @+
15/09/2007, 23h11
Sujet Passer de vista à XP - Message #18
Ah oui, et ce XP est-il légal ? Ne seras-tu pas dans l'impossibilité de faire les mises à jour de sécurité nécessaires si Windows Update détecte que c'est un Windows pirate ?
Bienvenue |
Publicité |
