27/09/2004, 10h16
Sujet Variateur moteur courant continu 24V - Message #1
Je souhaite utiliser un moteur 24V de moyenne à forte puissance (type moteur d'essui glace de camion) pour faire un mini kart électrique.
La vitesse du moteur doit être réglée par un potentiomètre actionné par une pédale.
Quelles sont les solutions les plus simples et les plus bon marché.
Merci pour votre aide.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
27/09/2004, 17h25
Sujet Variateur moteur courant continu 24V - Message #2
Re : Variateur moteur courant continu 24V
un decoupage PWM, avec un transistor MOS ou un IGBT pour limiter les pertes.
28/09/2004, 09h11
Sujet Variateur moteur courant continu 24V - Message #3
merci Pierre pour cette réponse si rapide. Bon en fait, je ne suis pas un as en électronique et je me demandais si il existe un plan et une liste de composants pour ce type de variateur PWM.
Merci et A+
28/09/2004, 14h00
Sujet Variateur moteur courant continu 24V - Message #4
Bjr
je n'ai pas de plan sous la main, mais une recherche sur google doit donner des tonnes de reponses.
28/09/2004, 18h09
Sujet Variateur moteur courant continu 24V - Message #5
Et bien oui c'est bien ça le problème : il y a une tonne de réponses sur google.
28/09/2004, 22h00
Sujet Variateur moteur courant continu 24V - Message #6
moi aussi je suis intéréssé : je voudrais faire une petite voiture électrique pour ma fille. Avec des moteurs d'essuie glace (12 V)
mais je n'ai aucune idée, du branchement électrique, de la section des cables, du montage pour faire varier la vitesse, etc ...
si quelqu'un a des idées je suis preneur, merci
stéphane
29/09/2004, 08h22
Sujet Variateur moteur courant continu 24V - Message #7
Salut Stebe,
C'est également pour mes enfants que je veux faire ça car dans le commerce on ne trouve que des voitures qui roulent à 2km/h et qui font un bruit d'enfer. Dans un article de Systemed http://www.systemed.fr/articles.asp?ArtId=546 le moteur utilisé est celui dun essui glace de camion en 24v (plus puissant qu'un moteur d'essui glace de voiture) alimenté par 2 batteries sèches de 12v montées en série.
A suivre.
29/09/2004, 15h30
Sujet Variateur moteur courant continu 24V - Message #8
Bjr
systeme D propose un montage ?
sinon il faudrait avoir une idee du courant consomme par un tel moteur en charge pour determiner le transistor a utiliser
30/09/2004, 10h31
Sujet Variateur moteur courant continu 24V - Message #9
Sur SystemeD il y a un article sur la construction d'un mini kart electrique. La mise en marche du moteur se fait par un simple contacteur actionné par une pédale et il n'y a pas de variateur.
30/09/2004, 11h42
Sujet Variateur moteur courant continu 24V - Message #10
Bjr
une solution a 2 vitesses si 2 batteries separees: alimenter le moteur sous 12v (petite vitesse) ou sous 24v (grande vitesse)
sinon il faut absolument connaitre le courant consomme
01/10/2004, 19h32
Sujet Variateur moteur courant continu 24V - Message #11
Ok Pierre,
je vais donc me procurer un moteur 24V d'essui glace de camion (j'espère en trouver un dans une casse) et je fais la mesure d'intensité en charge sous 24V.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h06.
Propulsé par vBulletin
