Vieux 03/08/2007, 17h07   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #1
afiatech
[Brun] Panne L01.1e
salut tout le monde,
pour faire bref, j'ai un tv phillips modele 32pw6506 chassis L01.1E;
la panne: pas d'image et de son à l'allumage, aprés la sécurité de la boucle de démagnétisation du tube le relais 1515 (de la doc) se déclenche et reste pendant 10 sec puis s'arrête .
quand je force la programmation , le relais se déclenche à nouveau pendant 20 sec puis s'arrête.
quand je vérifie mes valeurs , je retrouve mes 5v au primaire mais rien au secondaire, j'ai changé le BU ligne au depart, avec le petit condo 47u35V par un 47u60v qui n'a aucune incidance.
c clair il y a un court circuit mais aprés avoir testé a peu prés tout les composants, je ne trouve toujours la panne
merci pour votre coup de main j'attend votre reponse
HUMMMMMMMM VITE DE LA TECHNIQUE
afiatech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2007, 19h14   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #2
marc.suisse
Re : Panne L01.1e
Salut !!
Le bu ligne était claqué ?
Si oui , le nouveau l'est également ?
Sais-tu mesurer un bu ?
Si non , je te donnerais le lien d'un test à faire , je ne peux pas le faire maintenant , car je suis sur mac et je ne sais pas copier les adresses
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2007, 02h39   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #3
afiatech
Re : Panne L01.1e
salut marc suisse
oui je c testé un BU mais je l'ai deja changer mais rien il neredemarre pas
ça peut venir d'ou? a part sa?
merci de votre reponse svp
Vieux 05/08/2007, 11h46   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #4
marc.suisse
Re : Panne L01.1e
Hello !!
Tu ne m'as pas répondu , le bu était claqué ou non ??
Et le nouveau ?
Vieux 05/08/2007, 13h03   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #5
nico94500
Re : Panne L01.1e
Bonjours
en forçant la tv a démarrer est ce que t a le u systeme qui monte? sinon regarde si t a pas un c/c dans le secondaire? tu peut avoir aussi une panne dans l alim de veille.
nico94500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2007, 15h10   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #6
afiatech
Re : Panne L01.1e
Citation:
Posté par marc.suisse Voir le message
Hello !!
Et le nouveau ?
oui il etait claqué
mais le second et toujours bon et n'a pas claqué
car au secondaire je n'ai pas de tension j'ai juste le 5v primaire
Vieux 07/08/2007, 15h19   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #7
afiatech
Re : Panne L01.1e
Citation:
Posté par nico94500 Voir le message
Bonjours
g pas trés bien compris ce que tu voulais me dire , car il y a bien un court circuit
car le relais se déclenche
mais sauf que je ne vois pas où es ce que je peux regarder car j'ai testé la plus part des composants qui sont suceptible de claqué
ils sont bon
(on va dire à mon avis)
Vieux 07/08/2007, 16h48   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #8
afiatech
Re : Panne L01.1e
j' ai lue sur le forum electronique qu'il y a une diode zener à coté du tea 1507
6522 qui claque sauf que je ne la trouve pas sur mon chassis mais faut dire que j'ai pris 5 min mais je v voir
Vieux 07/08/2007, 16h50   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #9
afiatech
Re : Panne L01.1e
j' ai lue sur le forum électronique qu'il y a une diode zener à coté du tea 1507
6522 qui claque sauf que je ne la trouve pas sur mon châssis mais faut dire que j'ai pris 5 min mais je v voir
mais je suis tout ouïe pour tout aide
Vieux 07/08/2007, 17h05   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #10
afiatech
Re : Panne L01.1e
marc suisse j'ai vue que tu connaissé bien le chassis l01.1e
explique moi ce ki te faut pour pouvoir me conseiller sur ce chassis car je vois kil a bcp de pannes toute differente mais d'autre fois ki y ressemble
car sans savoir j'ai changer le bu comme tu l'a expliqué a un autre mec du forum
mais sans succés!!! afia
Vieux 07/08/2007, 17h35   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #11
afiatech
Re : Panne L01.1e
Vieux 07/08/2007, 19h58   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #12
marc.suisse
Re : Panne L01.1e
Salut
Essayes de mettre le doigt sur le bu pendant que tu allumes le tv et dis moi s'il chauffe beaucoup et rapidement .
Fais bien gaffe ou tu mets les doigts hein ..... !!
Vieux 08/08/2007, 16h24   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #13
afiatech
Re : Panne L01.1e
ok je te tiens au courant je v me remettre sur le télé ce soir pour voir la diodes et le bu et je me connecte se coir ver les 20h
a tout
Vieux 08/08/2007, 20h06   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #14
afiatech
Re : Panne L01.1e
SALUT MARC SUISSE au demarrage du tv
oui il est un peu chaud dis moi stp comment je puisse le
dépanné stp
je reste connecté je suis la
Vieux 08/08/2007, 20h51   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #15
marc.suisse
Re : Panne L01.1e
Salut !!
Moi je suspecte fortement le transformateur ligne , mais fais le test suivant ( le premier ) :
http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
Vieux 08/08/2007, 21h21   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #16
afiatech
Re : Panne L01.1e
merci de se message
je l'ai changer avec le condo la premiere fois
mais c lui ki ferais le court circuit?
Vieux 08/08/2007, 21h56   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #17
marc.suisse
Re : Panne L01.1e
Re
Tu as déjà changé le transformateur ligne ?? ....
Vieux 08/08/2007, 22h49   Sujet [Brun] Panne L01.1e - Message #18
afiatech
Re : Panne L01.1e
non je n'ai pas pas changer le transfo
j'ai placé la lampe comme l'indique sur le repartout et elle ne s'allume pas donc tu pense que c la tht qui foutrais le bordel
dis moi ce kil faut faire je suis technicien mais je n'ai encore fais se genre de teste au paravant;
stp keske je dois faire pour kel marche
[Brun] TV Philips à chassis L01.1 (Forum Dépannage)
TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E (Forum Dépannage)
Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité (Forum Dépannage)
Image Flou Philips 32PW6506/01 L01.2E (Forum Dépannage)
28pt4457 chassis l01.1 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
