03/08/2007, 19h40
Sujet [Blanc] Lave vaisselle Faure ne démarre pas, électrovanne OK - Message #1
Deuxième tentative de premier message!
Je soumets aux spécialistes, apparemment nombreux ici, ce cas (d'école?) de panne.
Alors voila : mon lave-vaisselle Faure FDF100 ne démarre plus depuis quelque temps, quand on lance le cycle, j'entends un moteur (pompe de vidange?) qui se mets en marche et après ça, plus rien. J'ai testé l'électrovanne d'arrivée d'eau propre, elle est OK, elle laisse bien passer l'eau quand je la branche en direct.
J'ai testé une autre électrovanne dans un espèce de réservoir et elle semble aussi OK (petit filet d'eau cependant, il n'y avait que peu d'eau dans le réservoir donc...).
Ah, chose intéréssante : quand je lance le cycle sans avoir branché l'électrovanne d'arrivée d'eau, le moteur de vidange ne s'arrête plus, ou fonctionne au moins 5mns, j'ai arrêté après...
La vaisselle s'entasse, vite!
Merci d'avance,
Marc
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
03/08/2007, 20h07
Sujet [Blanc] Lave vaisselle Faure ne démarre pas, électrovanne OK - Message #2
Re : Lave vaisselle Faure ne démarre pas, électrovanne OK
voir l'état du flotteur antidébordement situé sous le lv
richard31
03/08/2007, 20h10
Sujet [Blanc] Lave vaisselle Faure ne démarre pas, électrovanne OK - Message #3
Ok,
Donc le flotteur est situé en dessous? J'en avais entendu parler mais je ne savais pas où il se trouvait.
Je vais voir, merci!
03/08/2007, 20h20
Sujet [Blanc] Lave vaisselle Faure ne démarre pas, électrovanne OK - Message #4
En fait, si quelqu'un avait une photo de flotteur, ça m'aiderait beaucoup vu que pour l'instant je ne sais pas vraiment ce que je cherche...
Merci encore,
Marc
03/08/2007, 20h49
Sujet [Blanc] Lave vaisselle Faure ne démarre pas, électrovanne OK - Message #5
Ok, alors j'ai trouvé quelquechose : une espèce de U en plastique relié aux deux bouts à des tuyaux. Des deux côtés il y a également deux composants électriques.
Je les démontes : ce sont apparemment des pressostats vu qu'ils claquent quand je leur souffle dans les bronches.
Raté pour le flotteur? Je ne sais pas exactement ce que c'est donc c'est difficile pour moi de le trouver...
Marc
03/08/2007, 21h08
Sujet [Blanc] Lave vaisselle Faure ne démarre pas, électrovanne OK - Message #6
re,
pas touche au pressostat, le flotteur est en polystirène blanc et rond emboité dans un boitier de couleur marron ou noir avec un switch posé dessus il est plaqué en fond de chassis et se comporte comme un flotteur de chasse d'eau, dès que fuite il monte et agit sur le switch, situé a peu près au centre du chassis
ps: reste qu'il est possible que je vous dirige vers une fausse voie car il existe aussi un chassis différent qui lui n'en possède pas mais est par contre équipé d'une soupape pneumatique montée sur l'électrovanne, (un boitier rond qui ressemble a un pressostat)
richard31
Dernière modification par richard 31 03/08/2007 à 21h12.
03/08/2007, 23h08
Sujet [Blanc] Lave vaisselle Faure ne démarre pas, électrovanne OK - Message #7
Merci Richard de votre aide précieuse.
J'ai cherché le flotteur mais je ne l'ai toujours pas trouvé...
J'ai par contre fait un petit test (je ne sais pas d'où m'est venue l'idée!...), j'ai mis de l'eau dans le lave-vaisselle, elle passe dans la petite grille en bas de la cuve (bon mot?) et après, j'entends des gouttes, j'en déduis donc que j'ai une fuite quelque part, vrai ou faux?
Est-ce que cette fuite pourrait être la cause de mes soucis?
Je vais encore chercher ce pressostat... Comment le tracer? A quoi est-il relié? J'ai simplement démonté les deux panneaux latéraux, dois-je démonter quelquechose d'autre?
Merci encore,
Marc
P.S : je ne sais plus si je l'ai mentionné, mon lave-vaisselle est un faure fdf100.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h24.
Propulsé par vBulletin
