| Re : Difference entre Disjoncteur et Fusible ?
Un fusible est une petite cartouche remplie d'isolant, avec un fils calibré qui reli les deux pôles. Dans ce fils tu ne peux faire passer qu'un courant bien défini. Si le courant est plus important, le fil fond et l'isolant prend sa place.
Le fusible ne protége que contre les surintensité forte. Son principal avantage est son pouvoir de coupure qui est trés important (>100kA). L'inconvénient est que si il est grillé, il faut le changer, et que à part les fusible à voyant (pas courant en domestique) de visu tu ne fait pas la différence entre un fusible en état et un grillé.
Le disjoncteur quand à lui posséde un circuit magnétique et thermique. Le magnétique protége contre les surintensité forte, le thermique contre les surintensité faible. Son principale avantage est qu'il est réarmable.
Les disjoncteurs domestiques ont le plus souvent des pouvoirs de coupure limité (6kA). Dans l'industrie, dans certain cas on peut utiliser des disjoncteur à haut pouvoir de coupure, mais ils resteront plus faible que les fusibles.
Quand au fait de changer un disjoncteur, du moment que le travail est bien fait, c'est pas trés compliqué. 2 bornes au dessus, 2 bornes en dessous (si c'est bien fait, les bornes alimentations (dessus) sont relié par un peigne d'association qui permet une répartition du courant entre les disjoncteurs relié par le dit peigne.
Note : En ce qui concerne les fusible, j'ai déjà vu un fusible chauffer tellement qu'il fasse fondre le porte fusible, donc les fusibles non plus ne sont pas infaillible.
Note 2 : Les portes fusibles sont calibré en fonction du plus gros fusible possible, dans le format choisi (du moins pour le domestique).
