DSL je nai pas trouvé le bouton éditer...
Alors édit suite qu poste de Mécano41
- la valeur du déplacement maxi de la tige
10cm
- la valeur de la rotation maxi du cylindre correspondant au déplacement ci-dessus
1/5 de tour environ
- si la fonction rotation/déplacement doit être impérativement linéaire ou non
dsl je ne comprends pas
- si les dimensions et les positions des deux pièces sont imposées (si oui, les donner)
dsl je ne comprends pas non plus
- si les mouvements seront lents ou rapides
plutot lents car manuels (5sec)
- si tu peux modifier les formes des pièces (par exemple pour ajouter des rainures...comme indiqué plus haut...) ou s'il faut plutôt rajouter des pièces
nan il faut plutôt rajouter des pièces
ensuite la tube doit pouvoir revenir en position initiale sans faire tourner le cylindre
EDIT @ Clinon le tube doit "translater" mais pas tourner...
