Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 07/08/2007, 16h14   #1
Smile schema alimentation regulee et variable
je suis à la recherche schema alimentation regulee et variable 0 à 100 volts
100 Mili ampere à partir du secteur 220 volts alternatif,à base de transistors
et regulateur variable lm 317.
merçi d avance
bonne soiree
fariid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2007, 18h19   #2
Re : schema alimentation regulee et variable
Citation:
Envoyé par fariid Voir le message
merçi d avance
bonne soiree
Salut
ce que j'ai deduit une tension continue alors tu va faire un hacheur série (car tu a dit transistor).
dans ce cas t'a pas besoin de lm317.
je te conseil de faire un redressement commandé.
thla
L'electricité est le métiers des sages!
clinon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2007, 03h19   #3
Salut !
En effet un régulateur à découpage avec commande sur le primaire d'un transfo (il y a des régulateurs faits pour ) me semble la meilleure solution...
Pour info un LM317 ne supporte pas beaucoup plus que du 40VDC en entrée!
Vincent
vincent66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2007, 07h00   #4
40V entre entrée et sortie
c'est un risque qui peut être pris
si tu as un transfo PTT de 75V çà t'évitera de finir en grillade
si tu souhaites une alim à découpage regarde le LM5008
gcortex est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
electronique
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Alimentation régulée LED blanche manunova Électronique 23 25/08/2007 09h30
alimentation régulée linéaire utilisant des compsants discrets flory_ Électronique 10 26/06/2007 20h35
ALIMENTATION REGULÉE avec MAX1703 blund57 Électronique 54 20/05/2007 17h35
alimentation variable manu6212 Électronique 1 29/08/2006 19h23
Alimentation regulee Dagda Électronique 28 21/10/2003 22h06
Les dernières actualités
20/11 17:31 - STS-126 : davantage de confort pour l'ISS et première sortie réussie
20/11 15:34 - Une réunion internationale au chevet du thon rouge de Méditerranée
20/11 14:08 - Le refroidissement de l'océan était dû... à une erreur instrumentale
20/11 12:59 - En ligne pour ta planète : un tchat sur le développement durable
20/11 11:31 - Le séisme de Sumatra serait dû à un mécanisme jusque-là inconnu
20/11 09:32 - Sida : une greffe de moelle osseuse fait reculer le VIH chez un patient
19/11 17:32 - L'image du jour : les incendies en Californie vus de l'espace
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
