Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 30/09/2004, 14h45   #1
RC modelisme...
Bonjour à tous...
En tout premier, j'espère être au bon endroit.
Je ne suis pas habitué aux forum, et donc j'espère que je ne sois pas le millième à poser la même question.
J'ai acheté dernièrement pour mes enfants, 2 petits engins volants comme une sorte de soucoupe volante, (elles tournent sur elles mêmes et propulsées par un petit moteur, elles montent et descendent suivant les ordres de l'émeteur qui a une forme de pistolet).
En fait, mon souci (que je n'ai pas pensé avant l'achat de mes 2 soucoupes), c'est elles ont la même fréquence, et donc quand un de mes enfants veut faire voler son engin, il fait voler les 2 en même temps...
Je voudrais savoir s'il n'y a pas une astuce que l'on peut faire au niveau électronique pour différencier les 2 engins, pour que chacun de mes enfants puissent jouer chasun avec les siens ???
MERCI à vous tous !!!!
Salutations amicales.
Gtoto
gtoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2004, 17h44   #2
Envoyer un message via MSN à tr@nsisteric_du_39
Re : RC modelisme...
salut,
ce que je vais te dire ,ne l'essay surtout pas !
pour changer la frequence de réception,il faut aussi changer la frequence d'émission (ce qui est logique dans un certains sens)
il faudrai donc , en jouan sur les condo (variable surement),et la "configuration des selfs, tu devrai y arriver ,cependant ,je n'ai aucune expérience de la chose ! il faudrai consulter quelqu'un qui s'y connait ! (il n'y a pas que le "filtre" à changer a mon avis !,ce n'est que de la suposition !)je répete ,n'essay surtou pas ce que je vien de te dire! tu risquerai de déterioré l'engin ou de ne pas pouvoir reétablir la configuration originale !)
dsl de ne pas pouvoir t'aider plus ,mais je ne voudrais pas te dire de conner..... !
Tix
il vau mieu etre saoul :#~ que con :,>
ca dure moin longtemp !
tr@nsisteric_du_39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2004, 23h50   #3
JPL
Message de modération :
Trouves-tu normal de poster une longue "réponse" dont tu reconnais toi-même qu'elle ne sert à rien parce que tu n'es pas compétent ?
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2004, 00h21   #4
As-tu vérifié que les émetteurs et les récepteurs ne sont pas équipés d'un sélecteur de canaux (la majorité de ce genre d'appareil l'est) ?
Cela peut se présenter sous la simple forme d'un interrupteur ou d'une vis en plastique avec des positions numérotées.
Ceux-ci peuvent être apparents ou cachés sous les piles, voire à l'intérieur des boîtiers eux-mêmes.
Damon
Un EeePc ça change la vie !
Damon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2004, 18h46   #5
Thumbs down heumm...
Contenu supprimé
Merci de respecter notre charte : Charte - Conduite a tenir sur le forum - Responsabilités
Pour la modération,
Damon
Dernière modification par Damon ; 01/10/2004 à 18h50.
Vieux 01/10/2004, 20h56   #6
Envoyer un message via MSN à LouR56
Re : heumm...
Sinon n'y a-t-il pas une possibilité de changer les quartz d'émission et de réception ?
C'est ce que nous utilisons dans nos télécommandes en modélisme pour changer la fréquence d'émission.
Louis
LouR56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2004, 21h47   #7
Re : heumm...
oui mais pas sur ce genre de jouet à 10 balles ...
ils ont tiré les prix !
snapapa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2004, 11h44   #8
MERCI beaucoup pour vos réponses.
En effet, l'émeteur a une fréquence de 27.145 et le récepteur une sorte de condo variable, qui est règlé à 27.145. (j'ai pris des photos si ça intérèsse quelqu'un...).
Alors je me suis dis que si je met une autre fréquence par ex. 27.147 (enfin, si ça existe sur le marché), et que j'arrive à règler sur le condo variable le même fréquence, j'image que le tour est joué, ça a l'air assez logique... et comme l'élecronique est une chose logique, j'ai de l'éspoire d'y arriver...
MERCI encore à vous tous....
Meilleures salutations.
Gtoto
Vieux 03/10/2004, 12h07   #9
Désolé, je ne savais pas que je pouvais mettre des images directement...
MERCI et à bientôt.
Gtoto
Vieux 03/10/2004, 13h32   #10
c'est vraiment ce qu'on appelle du bas de gamme (meme si c'est fait sérieusement ) .
tu peux toujours essayer . tout ce que tu risques , c'est qu'après avoir changé la frequence , plus rien ne marche malgré les reglages ...
alors repères bien avant de faire tes essais.
snapepe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2004, 20h03   #11
Salut
D'après tes photos sur l'em c'est le quartz que tu devrais changer,
et pour le rec c'est la bobine au milieu qu'il faut accorder mais
là c'est pas évident ... comme dit plus haut repère bien
le réglage initial et compte bien le nombre de tours.
Un détail très important utilise un tournevis en matière
plastique pour éviter d'influencer la valeur de la bobine avec
une pièce métalique.
tu peux facilement t'en construire un avec un morceau de
plastique de récup.
bye
Dernière modification par joe.ldn ; 03/10/2004 à 20h05. Motif: orthographe ;-) .....
joe.ldn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2004, 22h11   #12
je ne sais pas pourquoi mais je sens que çà ne va pas marcher ....
Vieux 06/10/2004, 08h09   #13
tres risqué comme opération.
c'est le même principe que les voitures radiocammandées à 5 euros, c'est sur qu'a ce prix il n'y pas de sélecteur de canaux et en plus la freq 27145 est standard pour ce genre de jouet.
meme si tu trouves un qtz de 27125 le récepteur étant a super réaction avec sans doute un filtre sommaire à l'entrée, il y aura des interférences et le 1er brouillera le 2eme quand même.
j'ai vu ces jouets en démonstration, c'était 30 euros/pieces où je les ai vu, mais il ne font que monter et descendre il ne voyage pas dans l'espace (sauf avec la force de vent) ???
elektrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2004, 08h19   #14
la seule chose que tu peux faire sans risque :
mettre un qtz de 27125 a la place du 27145. tu essayes si le récepteur fonctionne tjs ou pas avec cette nouvelle fréquence.
'il fonctionne, abandonne et remet le qtz 27145.
s'il ne fonctionne pas , modifie légérement sur UN des récepteurs le noyau plongeur de la bobine, mais comment savoir si tu seras sur la bonne freq de réception a chaque modification de la bobine.
plus tu t'éloigneras de la freq d'emission de base, plus difficile sera la mise au point du récepteur, et même le qtz emetteur n'oscillera plus pcque il n'y a pas que le qtz qui définit la freq a l'émission : il faut que la charge (bobine) du trans oscillateur soit accordée sur la frq du qtz, ce sont des qtz overtone 3.
Pour vérifier la freq : une boucle de 2 spires raccordées a la sonde d'un oscillo que l'on approche du trans oscillateur mais on entre dans le domaine des specialistes hf.
Vieux 06/10/2004, 08h22   #15
aussi : 27147 çà n'existe pas, il faut s'éloigner d'au moins 1 canal, les qtz 27 se suivent : 27125, 27135,27145, etc..
Vieux 21/12/2005, 16h23   #16
Voila, je viens d'acheter deux bateaux radiocommander par internet et evidament il s'agit des memes frequences de travail ! mais les recepteur sont de type lc et pas a base de quartz, je possede aussi une voiture rc de meme qualite et je voudrai savoir si un echange de bobine pourrai deja me changer la frequence d'un des deux bateaux ? 5malgres une tension de batterie differente 6v et 7,2 ) ? merci de votre reponse.
werewolf2150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2005, 00h43   #17
Bonsoir effectivement 2 ou 3 boucles avec la masse de la sonde d'occillo font trés bien l'affaire, et pour le réglage le capuchon d'un stylo bic classique taillé de facon correcte ira bien .
manuvaxe est déconnecté   Réponse avec citation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
voiture de modélisme tête de brique Dépannage 7 16/05/2008 17h55
modélisme street69 Électronique 12 28/11/2006 19h23
modélisme : urgent !!!!! Tix Électronique 2 24/01/2005 16h41
variateur modelisme elektrax Électronique 0 03/06/2003 07h07
Les dernières actualités
20/11 17:31 - STS-126 : davantage de confort pour l'ISS et première sortie réussie
20/11 15:34 - Une réunion internationale au chevet du thon rouge de Méditerranée
20/11 14:08 - Le refroidissement de l'océan était dû... à une erreur instrumentale
20/11 12:59 - En ligne pour ta planète : un tchat sur le développement durable
20/11 11:31 - Le séisme de Sumatra serait dû à un mécanisme jusque-là inconnu
20/11 09:32 - Sida : une greffe de moelle osseuse fait reculer le VIH chez un patient
19/11 17:32 - L'image du jour : les incendies en Californie vus de l'espace
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
