Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Mathématiques du supérieur
Vieux 13/08/2007, 09h45   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #1
martini_bird
suite au fil de mmy, je me suis demandé s'il était possible qu'un espace soit dénombrable et connexe. C'est clair si l'espace est un singleton ou encore s'il est muni de la topologie grossière.
Mais peut-on trouver d'autres exemples ? En particulier si l'on exige que les points soient fermés ?
« Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
martini_bird est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2007, 10h05   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #2
Michel (mmy)
Re : Espace connexe dénombrable
D'une certaine manière, topologie grossière et singleton c'est la même chose.
Je pense qu'il faut imposer la topologie d'être Kolmogorov, sinon la notion de cardinal ne veut pas dire grand chose. (Ou est-ce que ça a quelque chose à voir avec la condition que les points soient fermés?)
I'm not young enough to know everything. O.W.
Michel (mmy) est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2007, 10h53   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #3
Médiat
Tentative sans garantie (j'ai la tête qui fume, mais je n'arrive ni à prouver que cet espace est connexe, ni à trouver à le couper en deux ouverts)...
Soit l'ensemble des rationnels appartenant à [0 ; 1[ (pour se simplifier la vie) dont le développement décimal propre (pour éviter d'écrire 0.2 = 0.19) est constant, à partir d'un certain rang, muni de la distance égal à la somme des valeurs absolues des différences des décimales de rang n divisée par n.
Médiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2007, 11h24   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #4
martini_bird
Merci de te pencher sur le problème.
J'écris un rationnel sous la forme avec , et à partir d'un certain rang.
La distance serait donc la somme . Le hic, c'est que n'est pas définie (à moins que j'ai loupé quelque chose). Ne faudrait-il pas mieux remplacer par (ou ) ?
Citation:
Posté par Médiat
Vieux 13/08/2007, 11h35   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #5
martini_bird
Citation:
Posté par mmy
Oui, l'hypothèse que les points soient fermés est un peu plus forte que de demander à l'espace d'être Kolmogorov, mais c'était en effet l'idée pour avoir autre chose que la topologie grossière.
Vieux 13/08/2007, 11h42   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #6
Médiat
Citation:
Posté par martini_bird Voir le message
Of course ! En fait j'étais partie sur l'idée de suites à support fini et comme des ensembles de suites ne sont pas faciles à manipuler j'ai traduit maladroitement cela avec des décimales.
Malheureusement, même en améliorant les choses, développement binaire par exemple, cela ne marche pas, le réel défini par doit couper cet ensemble en deux ouverts
Citation:
Surtout pas l'idée est justement d'envoyer les réels pas dans l'ensemble très très loin.
Vieux 13/08/2007, 13h38   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #7
ambrosio
Citation:
on peut prendre l'ensemble N et comme ouverts les complémentaires des parties finies de N (plus l'ensemble vide!). Je crois que c'est ce qu'on appelle le filtre de Cauchy. Deux ouverts non vides ont une intersection non vide et il n'existe donc pas de partition par des ouverts non vides. Mais ce n'est évidemment pas métrisable.
ambrosio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2007, 13h44   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #8
Médiat
Citation:
Posté par ambrosio Voir le message
Filtre de Fréchet plutôt
Vieux 13/08/2007, 13h45   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #9
ambrosio
ou un chouïa plus simple: comme ouverts les sections finissantes de N. Mais bon, plus une topologie est petite, plus elle a de chances d'être connexe (moins on a de possibilités d'y trouver une partition ouverte).
Vieux 13/08/2007, 13h46   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #10
ambrosio
Citation:
Posté par Médiat Voir le message
ah oui c'est vrai, mais alors c'est quoi le filtre de Cauchy? vieux souvenirs...
Vieux 13/08/2007, 13h53   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #11
Médiat
Citation:
Regarde là : http://www.ulg.ac.be/sectmath/schmet...node30_tf.html
Vieux 13/08/2007, 20h31   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #12
G13
Oui, il y a des espaces séparés dénombrables et connexes.
Mais, ils ne sont pas compacts.
(Si l'espace est compact, on peut prendre une fonction continue prenant plusieurs valeurs dont 0 et 1 mais pas toutes les valeurs entre 0 et 1( vu qu'il est denombrable) ,et donc séparer l'espace en deux ouverts.)
Il y a des exemples dans le Bourbaki je crois.
En voici, un que j'avais trouvé (je recopie le mail que j'avais envoyé à un prof de prépa qui m'avait dit que c'était correct).
Malheureusement ce n'est pas trés compréhensible...
Soit E0 l'ensemble des nombres reels entre 0 et 1
> inclus tels que leur développement en base 4 se
> termine par une suite infini de 0. exemple
> 0,32120...0.....
> On munit E0 de la topologie de [0,1]
> Soit la relation d'équivalence: a0,a1a2a3...ak (ak<>0)
> est en relation avec b0,b1b2...bk' (bk'<>0) ssi k=k'
> et pour tout i<k, bi et ai appartiennent a {0,3} ou
> bi et ai appartiennent à {1,2}.
> Soit E l'espace topologique quotient de E0 par la
> relation d'équivalence.
> E est connexe.
> Soit f une bijection de {(m,n) appartient à N^2 tel
> que m<>n} dans N etoile - {1} telle que pour tout m,n
> f(m,n)>m et f(m,n)>n.
> Soit a=3/8 et b=1/8.Ces deux points sont séparés dans
> E.
> Soit g une bijection de N dans l'ensemble des suites
> de E valant "a" à partir d'un certain rang.
> On suppose g tel que rang (g(n))<=n.
> Soit C le sous-ensemble de E^N muni de la topologie
> produit constitué des suites "u" défini ci-dessous
> lortsque i décrit N.
> Soit l le rang de g(i).
> On pose:
> pour k<l, u(k)=g(i)(k)
> pour tout j dans N, u(f(i,j))=b, u(f(j,i))=a
> et u(k)=a partout ailleurs.
> Je crois bien avoir démontré que C est séparé et
> connexe.
G13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2007, 10h36   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #13
Michel (mmy)
Citation:
Posté par G13 Voir le message
Cette phrase m'intrigue depuis le début. La question semble être: qu'est-ce qui permet de penser qu'une telle fonction continue existe?
Vieux 14/08/2007, 12h02   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #14
G13
C'est le lemme de Urysohn.
Vieux 14/08/2007, 14h10   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #15
Michel (mmy)
Citation:
A ce que j'en lis, c'est lié à la notion d'espace normal. Il y-a-t-il une hypothèse qui a été faite qui implique que l'on parle d'un espace normal? Dans la phrase originale il y a "si l'espace est compact, on peut...". Compact implique-t-il normal?
Vieux 14/08/2007, 17h31   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #16
G13
Oui, compact implique normal.
En effet, soit deux fermés disjoints A et B.
On fait le demonstration en deux parties.
D'abord on montre que pour tout y appartenant à B, il existe U ouvert contenant A, W ouvert contenant y tels que U et W disjoints.
Pour cela on prend pour chaque x appartenant à A, un voisinage U_x de x et un voisinage W_x de y tels que U_x et W_x disjoints (vu que la topologie est séparée). Les U_x recouvrent A. Donc on peut en extraire un recouvrement fini (U_xi). Alors l'union U des U_xi est un ouvert contenant A et ne recontre pas l'intersection ouverte W des W_xi qui contient y.
Pour la deuxieme partie, on raisonne de meme:
Soit y appartenant à B, il existe V_y voisinage de y ne rencontrant pas U_y voisinage de A.
Les V_y recouvrent B, donc on peut en extraire un recouvrement fini V_yi.
L'union V des V_yi est un ouvert contenant B et ne rencontrant pas l'intersection U' des U_yi, ouvert contenant A.
Donc l'espace est normal.
Vieux 15/08/2007, 11h07   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #17
Michel (mmy)
Donc, si j'ai bien compris, compact, séparé et connexe suffit pour impliquer un cardinal soit égal à 1, soit au moins la puissance du continu?
Ensuite, tout espace complètement régulier et T1 est compactifiable par l'ajout d'un point unique (dixit le site de Wolfram); si l'espace d'origine est connexe, cette compactification donne un résultat connexe, non? Donc on peut généraliser ce qui précède à ces espaces-là.
En résumé (so far), en excluant le singleton:
Compact (plus généralement normal), connexe, séparé (T2) => au moins puissance du continu
Connexe, Tychonoff (T3 et demi) => au moins puissance du continu
Y'a bon?
Vieux 15/08/2007, 23h42   Sujet Espace connexe dénombrable - Message #18
G13
Oui, c'est ca.
Avec un espace localement compact, séparé, connexe, ca marche aussi.
Univers connexe et multiconnexe (Forum Astronomie & Astrophysique)
ouvert simplement connexe (Forum Mathématiques du supérieur)
Connexe et connexe par arc ... (Forum Mathématiques du supérieur)
Q est dénombrable (Forum Mathématiques du supérieur)
un domaine simplement connexe? (Forum Mathématiques du supérieur)
