Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 01/10/2004, 08h23   #1
Question quantité de mouvement
bonjour, je viens d'avoir un cours en mécanique sur la quantité de mouvement.J'ai appris qu elle est égale à m.v , mais je ne vois pas ce que ça représente concrètement, ni à quoi ça peut servir... donc si vous pouviez me donner un exemple où on l'utilise.. merci d'avance!!!
clemissima est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2004, 09h45   #2
Re : quantité de mouvement
Une information qui pourrait t'aider c'est que la derivée particulaire (ou derivée droite) de la quantité de mouvement (d'un systeme) par rapport au temps est la somme des forces exterieures appliquées a ce systeme.
gatsu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2004, 11h40   #3
yat
La signification concrète de la quantité de mouvement est également liée au fait que c'est ce qui est conservé dans tout type de choc.
Si tu cherches à visualiser la chose, pense à deux objets de même masse, dont l'un se déplace deux fois plus vite, ou à deux objets allant à la même vitesse, mais dont l'un est deux fois plus lourd que l'autre... (Qu'est-ce qui se passe si tu te les prends sur la tête ? Est-ce la masse ou la vitesse qui va te faire le plus mal ? Réponse : le produit des deux, la quantité de mouvement)
Imagine que ce sont des boules de pâte à modeler qui se percutent de plein fouet... si tu cherches à savoir ce qu'il advient des boules collées après le choc, il suffit de déterminer la quantité de mouvement des deux boules avant le choc, de les additionner, et de diviser la somme par la masse de l'ensemble... tu auras la vitesse après le choc.
Bon, naturellement, l'explication de gatsu est beaucoup plus précise, mais je cherche juste à donner une vision un peu intuitive avant d'approfondir.
yat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2004, 12h30   #4
en fait je savais deja que m.a= m (dv/dt)= (m.v)' = somme des f ext, mais je ne voyais pas très bien à quoi la quantité de mouvement servait puisqu'on a déja défini a , l'accelération ...
l'histoire des deux boules de pâte à modeler m'a bien montré l'utilité de m.v, donc merci beaucoup pour cet exemple
encore merci à tous les deux!
Vieux 01/10/2004, 13h21   #5
ixi
Citation:
Envoyé par clemissima
juste une petite précision (parce que j'ai déjà fait l'erreur, arf!!!) sur cette formule.
Il faut bien penser que ce n'est valable que si la masse m est constante. Par exemple, il faut être prudent si on essaye de l'appliquer au coup des pâtes à modeler qui restent ensemble....car la masse finale est la somme des deux....
Enfin, bon c'était juste pour y faire penser.....
"Je ne joue même pas aux dés...." (Dieu)
ixi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2004, 13h34   #6
dans le cas où m est une variable, peut on alors quand meme écrire m'a+ma' = somme des f ext?..
Vieux 01/10/2004, 14h08   #7
Citation:
Oui, c'est parfaitement exact.
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2004, 14h19   #8
Ce qui est le plus général et fonctionne et qui a l'avantage de garder un sens en relativité c'est d'écrire dp/dt = somme des forces extérieures ou p est la quantité de mouvement...
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
zoup1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2004, 19h03   #9
Citation:
Envoyé par zoup1
oui en effet, là il n'y a plus le problème de m constante ou non!
merci encore pour vos réponses qui sont très claires
Vieux 01/10/2004, 19h18   #10
Question Re : quantité de mouvement
En fait j'aurais encore une petite question à vous poser...
Est ce qu'il vous serait possible de me donner une idée assez concrète de ce que représente le moment cinétique? je sais juste que c'est un vecteur ,qu'on l utilise quand il y a rotation et je connais sa formule,mais je n'ai pas d'image représentative...
désolée de poser autant de question
"encore encore...(ter) "merci d'avance
Vieux 04/10/2004, 10h18   #11
Le moment cinétique est à la rotation ce que la quantité de mouvement est à la translation.
Pour une translation on constate que la quantité importante pour caractériser le mouvement d'un objet est la vitesse multiplié par sa masse. Par exemple lors d'un éclatement d'un objet en 2 parties, chaque partie part avec une vitesse telle que m*v est la même pour chacune des 2 parties.
pour la rotation, c'est pareil, la quantité importante pour caractériser la rotation de l'objet n'est plus la quantité de mouvement mais la quantité de mouvement multipliée par la distance qui sépare l'objet à l'axe de rotation (c'est un peu primaire comme manière de dire les choses et un peu faux...). En effet, si tu prends un système composé de 2 parties en rotation autour d'un axe et que tu mets en rotation l'une des partie, l'autre partie tourne dans l'autre sens (ex : le vibreur d'un téléphone portable qui n'est souvent rien d'autre qu'un truc qui tourne plus ou moins rond dans le boitier du téléphone mets le reste du téléphone en rotation dans l'autre sens). Bref, si on regarde en détail, on voit que plus l'une des partie est lourde et moins elle va tourner vite, plus elle est éloignée de l'axe de rotation et moins elle va tourner vite. Bref ce qui est conservé c'est quelque chose qui ressemble à m.v.r c'est à dire le moment cinétique.
C'est clair ?
Tags
mouvement, quantite
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Quantité de mouvement quetzal Epistémologie et Logique 16 03/09/2007 07h34
quantité de mouvement aurelye24 Physique 13 19/12/2006 01h36
quantité de mouvement. franc15 Physique 4 08/07/2006 19h54
Quantité de mouvement Floris Physique 18 07/02/2005 23h45
Quantite de mouvement alaink Physique 2 21/10/2003 10h57
Les dernières actualités
14/10 11:32 - L'exoplanète où le ciel est pourpre et le soleil cyan !
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h30.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
