16/08/2007, 18h38
#1 |
| minuteur chauffe-eau dans compteur
Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser ma question, si ce n'est pas le cas, je dois peut-etre le placer dans depannage?
Je l'expose:
Mon chauffe eau electrique chauffait mal, donc on l'a vidé et enlevé le tartre. En le remettant en route, on a vu dans le compteur electrique deux petites horloges (voir pieces jointes), et on y a un peu touché...Sans vraiment savoir de quoi il s'agissait, car on y voit des heures, des jours de la semaines etc... et on ne sait pas vraiment comment les régler (heures creuses/pleines et jours?)?
De meme, l'interrupteur qui correspond au chauffe-eau peut se mettre sur trois positions: en haut un thermometre noir, au milieu une horloge, en bas un thermometre rouge. A quoi ces positions correspondent-elles?
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
16/08/2007, 18h49
#2 | | Invité | Re : minuteur chauffe-eau dans compteur
LU
Je vais pouvoir te répondre à ta dernier question,tes liens ne sont pas encore validés.
La position ther rouge indique que tu vas fonctionner tout le temps avec comme régulation le th du chauffe eau.
La position horloge tu vas fonctionnner comme régulation ton th +HC HP
la position th noir ton chauffe eau est arreté.
Tu dois utiliser la position horloge ou si tu n'as plus d'eau chaude,la position th rouge.
à bientôt.
si tes liens sont validés.
16/08/2007, 19h45
#3 |
merci beaucoup, reste a attendre pour les photos.
16/08/2007, 21h17
#4 |
en attendant, je l'ai mis sur le thermometre rouge et toujours pas d'eau chaude! De quoi ca peut venir?
17/08/2007, 09h12
#5 | | Invité | Re : minuteur chauffe-eau dans compteur
LU
Si en position th rouge cela ne fonctionne pas verif résistace et thermostat du chauffe eau et si le 220V arrive bien au chauffe eau.
à bientôt
17/08/2007, 09h37
#6 |
Nous y voila...je crois que ma question de début n'est plus, car effectivement, le th position rouge, le chauffe eau ne fontcionne plus. Mais il y a un autre bouton, que l'on peut mettre sur P, auto ou0. Comment fait-on pour verifier la resistance? on pose un ohmetre sur les fils exterieurx qui arrivent à la resistance? Et pour le thermostat?(dois-je mettre un messgae dans depannage?)
17/08/2007, 11h14
#7 | | Invité | Re : minuteur chauffe-eau dans compteur
RE LU
Si tu as un ohmètre:
-tu coupes le secteur( disjoncteur)
-tu débranches ton chauffe eau
-tu mets ton ohmètre à la place,tu dois lire suivant la puissance de ton chauffe eau:
1000w environ 50 ohms
1500w environ 30 ohms
si non verif th ou la resistance du chauffe eau HS
à bientôt
17/08/2007, 12h47
#8 |
j'ai mis le ohmetre là ou vont les fils, il y a 0. Donc je dois acheter une resistance ou un thermostat.
Dernière modification par jesss2 ; 17/08/2007 à 12h51.
17/08/2007, 13h04
#9 |
Pourrais tu me decrire comment je fais exactement pour verifier ce que tu me dis?
Merci beaucoup!
17/08/2007, 15h22
#10 | | Invité | Re : minuteur chauffe-eau dans compteur
LU
peux-tu me faire une photo de la resistance du chauffe eau
a bientot
17/08/2007, 16h07
#11 |
Pour celà, on doit le vider, ce qu'on est en train de faire, et qui est assez long...on a testé le courant arrive bien jusqu'au thermostat, et le fusible va bien.aprés, on ne sait pas ce qu'il se passe, alors on a acheté un thermostat et une resistance, reste à les monter, si il y a quelque chose de special à faire, dis le moi! En esperant que ca soit ca.
17/08/2007, 16h15
#12 | | Invité | Re : minuteur chauffe-eau dans compteur
Non
bon courrage est
a bientôt
17/08/2007, 16h58
#13 |
Je trouve bizarre la présence de deux horloges et d'un contacteur heure creuse juste à coté !
Il n'y aurais pas une boucle ECS dans ta maison ? C'est une boucle d'eau chaude avec une pompe qui se déclenche à certaines heures (d'où la présence des horloges) et qui permet d'avoir de l'eau chaude instantanément à l'ouverture du robinet.
Le cumulus est normalement alimenté quand tu commute le contacteur d'heure creuse sur 1 au lieu de auto. Il se trouve juste à droite de l'horloge, tu le met sur 1 et tu doit avoir 230V sur les fils du cumulus.
17/08/2007, 18h17
#14 |
J'en suis pas encore là... mais merci, je ne sais pas ce qu'est une boucle ecs, et comment fonctionnent ces minuteries? pourquoi deux?
Quelqu'un sait-il comment je connecte les fils au thermostat, bleu et marrons et sur le thermostat il y a A et B?
17/08/2007, 18h44
#15 |
Date d'inscription: février 2005 Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Bsr jess2...
J'ai comme la vague impression que tu as tout SIMPLEMENT déréglé la minuterie d'origine.
De plus l'électricité et toi cela à l'air de ne pas etre le grand amour.
Il serait plus sage de faire intervenir qq'un qui s'y connait, là je le sens mal !!
Faut savoir s'arréter lorsqu'on ne sait pas.
Prudence donc !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
17/08/2007, 19h38
#16 |
hé non, puisqu'en changeant le thermostat et la resistance, ca remarche, et je n'avais touché à la minuterie avant ma panne d'eau chaude. Y avait rien de trés compliqué pour changer ces deux pieces, ouf! J'aurais préféré appeler un professionnel plutot que de galèrer deux jours sur le chauffe eau, mais malheureusement mon budget ne me le permet pas.Pour le moment, je l'ai mis en marche forcée, mais j'aimerai boen quand meme que quelqu'un m'explique l'histoire de ces deux horloges afin que je puisse le régler. Et non, je n'ai pas d'ecs.
Merci.
17/08/2007, 19h44
#17 |
| Re : minuteur chauffe-eau dans compteur Citation:
Envoyé par jesss2 Et non, je n'ai pas d'ecs.
Merci. |  Ah bon, tu n'a pas d'Eau Chaude Sanitaire ?
C'est une boucle que tu n'a pas, l'ECS tout le monde là !
Je ne vois pas l'interêt des horloges, si tu n'a pas d'abonnement heure creuse alors il suffit d'utiliser le thermostat du cumulus tout simplement. Si tu a les heures creuses, alors le compteur pilote le contacteur en heure creuse est point barre.
Ou alors tu a un vieux compteur mécanique avec un abonnement heure creuse et dans ce cas il te faut une horloge pour commander le cumulus en heure creuse.
De toute façon, l'horloge pilote le contacteur et le contacteur le cumulus. L'horloge ne peut pas commander de la puissance.
17/08/2007, 19h49
#18 | | Invité | Re : minuteur chauffe-eau dans compteur
LU
Bien je vois que tu vas avoir de l'eau chaude
pour les horloges :
comme tu n'as pas HC/HP c'est elles qui doivent programmer des heures de chauffe
dans un premier temps
mettre à heure
et verif si elles tournent
à bientôt
