Le premier est donné par joule par unité de température et par unité de poid et l'autre par joule par unité de température et par unité de surface.
Donc si tu divises le premier par sa densité cela donnera:
qui donne
puis tu multiplies par l'épaisseur du matériaux (car le volume est la surface multiplié par l'epaisseur en supposant que ce soit un parallélépipède)
donc
qui donne
il te reste à passer les joules en Wh et voila.
En gros il faut connaitre la densité et l'epaisseur et multiplier ^^
