20/08/2007, 14h26
#1 |
| probleme spyware secure
je subis actuellement des pub de spyware secure qui s'affiche regulierement (toute les deux minutes a peu près) et j'arrive pas a m'en débarasser malgré adaware et spybot.
Je m'appercois que cela est assez compliqué pour les enlevés, qqn pourrait il m'aider dans les démarches, ce serais super sympa.
Je suis tout les soirs devant mon pc des 18h00
merci beaucoup
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
20/08/2007, 14h27
#2 |
Date d'inscription: mars 2005 Localisation: Dans la Drôme Âge: 21
| Re : probleme spyware secure
Bonjour et bienvenue sur Futura !
Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum. Note : Effectue ce qui est demandé, mais ne fais pas la partie optionnelle avec Rootkit Unhooker, c'est à dire le point 5 du dossier.
Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure.
Attention : AUCUNE demande d'aide par MP ne sera acceptée
20/08/2007, 19h13
#3 |
d'abord un grand merci,
voila j'ai fais les étapes demandé et je vous joins les deux rapports.
merci et dans l'attente de votre réponse.
20/08/2007, 19h37
#4 |
Bonsoir, Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zip- Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
- Cela va créer un dossier clean.
- Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
- Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
- Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
Clean va travailler.
Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans : Code: @ECHO OFF
dir %Windir%\tasks /a h > files.txt
notepad files.txt
del /q files.txt
exit
- Dans le menu "Fichier":"Enregistrer sous"
- Enregistrer dans : Bureau
- Nom du fichier : findjob.bat
- Type : tous les fichiers
- cliquer sur Enregistrer
- quitter Notepad
Double clique sur le fichier findjob.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.zip
Enregistre-le sur ton Bureau.
Fais un clic droit sur navilog1.zip et choisis tout extraire
Ensuite double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
(Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide. (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse. Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
Poste moi les trois rapports générés en pièces jointes.
20/08/2007, 20h09
#5 |
voici les trois rapports demandés (jespere que j'ai reussi pour le deuxieme)
20/08/2007, 20h30
#6 |
pour le moment j'ai moin de pub (ni meme spyware secure) mais c certainement juste passager.
j'attends donc votre analyse des fichiers envoyés (par aileurs ma machine est tre longue a l'allumage et pour s'eteindre et pour ouvrir certaine fenetre, mais bon c moin grave que les pop up)
dans l'attente de votre reponse
20/08/2007, 21h12
#7 |
Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
Au menu principal, choisis 2 et valide.
Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
Appuie sur une touche comme demandé.
(si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
Le blocnote va s'ouvrir.
Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre. Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes: - Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
- Rends-toi à l'onglet "processus".
- Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
- Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
20/08/2007, 22h16
#8 |
voici le rapport demandé, dans l'attente de votre réponse
20/08/2007, 22h57
#9 |
Bonsoir, Télécharge AVG Anti-Spyware- Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
- Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
- Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici : - Redémarre ton ordinateur
- Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
- A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
- Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
- Choisis ton compte.
- Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
- Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
- Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
- AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
- Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
- Un menu va apparaître, choisis l'option 2 en appuyant sur la touche 2 de ton clavier.
Poste moi les deux rapports générés ainsi qu'un nouveau log Hijackthis
21/08/2007, 22h20
#10 |
voici les trois rapports, et apperemment je n'ai plus de pop up.
dois je encore faire qqch?
22/08/2007, 13h15
#11 |
il reste quelque truc à supprimer, mais dans l'ensemble, on a fait le plus gros.
Pour vérifier : - Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
- Clique sur
 - Clique maintenant sur J'accepte.
- Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
- Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
- Clique sur Suivant.
- Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
- Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
22/08/2007, 22h15
#12 |
voila le rapport ci joint
y a t-il qqch d'anormal? et y a t-il encore qqch a faire?
merci encore pour tout.
a bientot
22/08/2007, 22h55
#13 |
les dernières manipulations et ce sera tout bon Télécharge OTMoveIt de OldTimer. - Sauvegarde le sur ton Bureau.
- Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
- Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
Code: C:\Program Files\BitDownload
C:\Program Files\Multi_Media_France
- Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
- Clique sur le boutton rouge Moveit!.
- Ferme OTMoveIt
Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
============================== ============================= - Lance OTmoveIT.
- Clique sur CleanUp! (le programme va télécharger un fichier texte qui servira a nettoyer les programmes que l'on a téléchargé).
NOTE : Normalement, ton firewall (parefeu) devrait te demander si OTmoveIT peut accéder a internet, Autorise le. - Une liste apparait dans la partie gauche d'OTmoveIT.
- Un message apparait pour confirmer le nettoyage. Confirme.
Maintenant que nous avons fini la désinfection, tu peux supprimer les outils que je t'ai fait télécharger. Pense à passer par Ajout/Suppression de programmes pour réaliser un désinstallation propre des logiciels. Lorsque l'outil n'a crée qu'un Dossier, supprime ce dossier ainsi que le fichier que tu as téléchargé.
============================== ============================ Citation: - Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
- Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
- Clique sur « Appliquer »
- Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Magic.Control
Aide-toi des règles de Malware Complaints pour formater ton message.
Merci de ton aide
25/08/2007, 10h19
#14 |
bonjour, j'ai telecharger OTMoveIt de OldTimer.
et quand je fais un copier coller de :C:\Program Files\BitDownload
C:\Program Files\Multi_Media_France et que j'appuie sur le bouton moveit il me met un message d'erreur: CANNOT CREATE FILE C:/_OTMOVEDFILES/08252007_101102.log (un truc comme ca)
que dois je faire
25/08/2007, 12h21
#15 |
Navigue dans ton disque pour vérifier que ces deux dossiers n'y sont plus :
et tout sera Ok
