01/06/2003, 23h27
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #1
J'ai lintention de me construire un moteur fusée a poudre comment faire?
philippe
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
01/06/2003, 23h59
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #2
Ben, le plus simple, ####
Note, il y a plus perfectionné, mais GAFFE, tu vas manipuler des explosifs.
Si tu passes, survis, au début des expériences, il y a moyen de calculer des tas de trucs, comme la vitesse max. etc., après quelques expériences simples et bien à l’aise sur ton lit d’hôpital avec ta calculette…
0
Qui, en principe, déconseille…
Dernière modification par JP 16/07/2004 à 11h02.
03/06/2003, 01h47
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #3
Va voir ce site
http://www.planete-sciences.org/espace/index.html
Il devrait repondre à pas mal de tes questions et t'apprendre egalement que tu n'est pas sensé manipuler de la poudre seule quelque personne (des pyrotechniciens reconnus par l'état)en France on le droit de manipuler de la poudre mais que tu peu obtenir gratuitement des moteur au pres du CNES tu verras les conditions sur le site.
03/06/2003, 10h36
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #4
Absolument j'en viens
J'ai entendu plusieurs histoires d'amputation suite à des expériences faites en solitaire
26/06/2003, 18h46
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #6
Juste pour te rappeller que la manipulation de poudre ou explosifs est interdit par la loi Française
J'ai un pote qui a eu de serieux problèmes avec ces conneries ( greffe de peau et un bon coma)...
Gaffe aux manipulation de ce genre de merde donc !
11/06/2004, 15h57
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #7
Re : construction d'un moteur fusée
salut
Dernière modification par JP 16/07/2004 à 10h53.
Motif: Recette d'explosif
12/06/2004, 19h43
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #8
Tout est dit là:
Ca a déjà été précisé avant mais j'insiste sur le fait que Planète Science, le CNES et pleins d'associations proposent la construction de différents types de fusées "en toute sécurité" pour tous les âges à partir de 8 ans.
De la fusée à eau, construite à partir d'un bouteille de soda et pouvant aller jusqu'à quelques dizaines de mètres de hauteur à la fusée expérimentale qui va atteindre 1500 à 2000 mètres, embarquer des expériences et retomber sous parachute.
Il serait bien dommage de bidouiller tout seul dans son coin et finir avec une main ou un bras en moins
-> Planète Sciences
17/06/2004, 12h05
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #9
j'espère que personne n'a donné de réponse a ce post... réponse qui pourrais permettre a ce membre de jouer avec des explosifs...
tu devrais aller voir du coté de la loi pour savoir ce qu'il en coute de posseder chez soi certains mélange artisanaux... j'espère vivement que la moderation vas suprimé ce post le plus rapidement possible... merci d'avance
il y a quand même la vie de ce membre en jeu...
18/06/2004, 14h23
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #10
Posté par Saska
malheuresement j'ai beau cherché et je ne trouve pas !!
merci de m'eclairer
Amicalement, Rémi
18/06/2004, 15h45
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #11
Attention, le CNES ne "distribue" pas des moteurs.
Le CNES propose de mettre en oeuvre des fusées amateurs (mini-fusées et fusées expérimenatles) par une personne qualifiée.
Pour réaliser un projet "fusée" voici la procédure:
1/ -> Il faut contacter le secteur Espace de l'association Planète Sciences. Ils te diront si un club se situe près de chez toi et comment procéder.
2/ -> Tu réalises ta fusée de A jusqu'à Z sauf bien entendu la partie propulsion !! La fusée doit respecter un cahier des charges.
3/ -> Ta fusée est contrôlée par Planète Sciences/CNES afin de vérifier le respect du cahier des charges
4/ -> Le lancement de ta fusée se fera lors d'une campagne de lancement (régionale ou nationale). Il y en a plusieurs dans l'année.
Une personne qualifiée par le CNES sera présente pour la mise en oeuvre de la partie propulsion (par mesures de sécurités). Il ne te restera plus qu'à appuyer sur le bouton après le décompte final ...3,2,1 mise à fau !
http://www.eurekaplus.org
Section Espace du club Eurêka +
07/07/2004, 15h41
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #12
Tu peut acheter, legalement, dans le commerce de modelisme, des moteur fusées a poudre declenché electriquement (en tout cas en suisse). Certain fonctionne meme avec des etages primaire et secondaire. Et c très efficace, j'ai testé moi meme. Les fusées peuvent monter jusqu'à 300m avec un moteur simple étage - declencheur de parachute. Alors imaginé un bricolage de 10-15-20-200 moteurs en serie. Tu aura la premiere fusée artisanale de l'air spatiale a avoir atteint la limite de l'atmosphere.
Et accessoirement, c aussi utilisable comme booster pour avions modele reduit. Mais la, j'ai pas encore essayé.
13/07/2004, 15h09
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #13
peut être dans les magsin de modèles réduits tu pourrait en trouver ou des magasin-entrepôt de jouets du genre Club-jouet (Canada)...
14/07/2004, 19h23
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #14
tu pourrait utiliser un compresseur à air avec une "paille" qui dirigerait le jet d'air qui propulserait ta fusée... ou avec de l'eau à la place de l'air
blackout
16/07/2004, 11h14
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #15
Message de la modération:
Certains messages ont été modérés en vertu de cette loi :
CODE PENAL
Article 322-6-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 7 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé.
Merci de ne pas diffuser de "recette" pouvant être contraire à la loi.
Pour la modération,
JP
16/07/2004, 15h17
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #16
Juste pour ajouter une petite remarque.
Outre le fait que la manipulation d'explosifs est interdite par la loi, si jamais tu arrivais à réaliser ta propre fusée à poudre il est interdit de la lancer n'importe où.
Les fusées expérimentales qui peuvent monter jusqu'à environ mille mètre sont lancés dans le cadre d'une base militaire, qu'il est interdit de survoler et surtout qui est éloignée des habitations.
Par ailleurs le public et les clubs qui assistent au lancement sont tenus à distance de la rampe de lancement et du site de récupération.
Sans déconner, à la base la propulsion est semblable à celle d'un petit missile sol-air et par conséquent la fusée, même en état de marche correcte, si elle est mal lancée peut faire des ravages.
Donc laisse faire des spécialistes pour ce qui concerne le moteur et le lancement. En revanche je t'incite vivement à construire la structure et les expériences embarquées.
PLATH
14/12/2004, 18h22
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #17
Moi j'ai déja essayé la fusée à eau.C'est super,pas dangereu et très interessant.Je suis actuellement en train de travailler sur des petites fusée d'apoints l'atérales fonctionent avec du bicarbonat de soude.
Je vous transmettrai les resultat.
Hergé
15/12/2004, 13h44
Sujet construction d'un moteur fusée - Message #18
Les fusées à eau sont très bien, mais il est faux de dire qu'elles ne sont pas dangereuses !! Ellle quitte souvent leur socle entre 100 et 200km/h donc si quelqu'un est dans l'axe où si elle part intempestivement cela peut être très dangereux. Cela est deja arriver : http://techno-challenge.org/water-ro...8&for um=1&21
L'ulisation de bouteille de boisson gazeuse est très pratique mais si on va dans des pressions supérieur à 8 bar, il y a des risques d'explosion donc il vaut mieux se trouver à plus de 6 m (je crois)
Les fusées à eau sont vraiment bien et même si au première abord, on peut trouver ça simple,... On peut la perfectionner et en faire des fusées très puissantes !! Comme il a été cité, on peut rajouter des latérales, mais aussi des rétrofusées, des "boosters", un parachute, des ailes pour la récupération, mais certains on fait plusieurs étages, on fait des fusées de 1.50m avec des bouteilles qui ont très bien volés, d'autre ont réussi à l'envoyer à 300m d'altitude, on peut envoyer des systèmes électroniques embarqués(une caméra,...), utilisé autre chose que l'eau. Mais cela ne concerne que la fusée !! Le support de tir peut être également perfectionné : inclinaison variable, système de commande pour la mise sous pression de la fusée,...
Des logiciels sont adaptés pour la simulation des vols et le calcul des ailerons, de la coiffe,...
Pour savoir comment on en fait, avoir des explications,... Il y a le portail des fusées à eau : http://techno-challenge.org/water-ro.../modules/news/
Des livres existe également, ils sont cités sur ce site qui possède également un forum !!
Bienvenue |
Publicité |
