23/08/2007, 19h20
Sujet skywatcher 70/700 - Message #1
skywatcher 70/700
bonjour a tous voila je vien de recevoir ma lulu 70/700 le montage tres simple mais par contre je trouve le viseur un peu dur de viser mais bon et je ne comprend pas comment se servir des oculaire sachant que j'ai une barlow 2* et 2 oculaires un de 10 et un de 25 voila merci de m'aider car je ne sais pas si il faut mettre la barlow avant l'oculaire ou pas la mettre
Dobson Kepler 250/1250~SkyWatcher 70/700~Fujifilm S5700~Nouveau site ...
Aujourd'hui
A voir sur Futura-Sciences
23/08/2007, 19h40
Sujet skywatcher 70/700 - Message #2
Re : skywatcher 70/700
salut.
Tu peux utiliser tes oculaires avec ou bien sans la barlow. Si tu ajoute la barlow tu obtiendra des grossissements plus importants
le grossissement = focal lunette / par focale oculaire X 2 si tu ajoute la barlow.
Compte tenu de ton materiel tu aura donc les grossissements suivants
oculaire. 25mm = 28 fois
oc. 25 + barlow = 56 fois
oc 10 mm = 70 fois
oc 10 mm + barlow = 140 fois
Attention ! si ta barlow n'est pas d'une bonne qualité, elle peut tres vite dégrader la qualité d'image surtout avec l'oculaire de 10 mm, auquel cas il ne vaut mieux pas l'utiliser.
23/08/2007, 20h14
Sujet skywatcher 70/700 - Message #3
Salut Sylvain, bravo pour cet achat!
Commence par le plus petit grossissement pour apprendre à centrer les objets ...
Pour le chercheur, il faut procéder de la façon suivante:
1) pendant la journée, pointe un objet lointain immobile (clocher,...) et centre-le dans la lunette puis bloque les mouvements de l'instrument
2) agis sur les vis du chercheur pour amener l'objet au centre du champ du chercheur
3) vérifie une dernière fois que l'objet est présent dans la lunette et le chercheur
Jean
23/08/2007, 21h21
Sujet skywatcher 70/700 - Message #4
Salut Sylvain,
Je suis content pour toi, c'est un instrument modeste mais je continue de penser que c'est l'idéal pour débuter. Il va t'offrir du rêve je l'espère.
Et j'espère aussi que tu mettras en application tout ce que je t'ai raconté en MP
Bonnes observations !
La Terre est le berceau de l'humanité mais on ne passe pas sa vie au berceau. TSIOLKOVSKI
23/08/2007, 22h05
Sujet skywatcher 70/700 - Message #5
bonsoir je vous remercie de m'avoir repondue mais en faite j'avais centre le chercheur mais j'ai l'impression qu'il a bouger car il bouge un peu meme avec les vis installer ... sinon se soir j'ai deja essayer d'observer quelques etoiles avec le 10mm mais c'est toujours des etoiles et la bas trop de nuage pour la lune et autres donc ... on remetera ca a se week end il annonce du beau temps
23/08/2007, 22h50
Sujet skywatcher 70/700 - Message #6
voila je viens de reessayer de regarder car plus aucun nuages mais je n'ai pas reussi a trouver la galaxie d'andromede et j'ai une question quand je regarde une etoile et que je zoom dessu sa devient une boule je ne sais pas comment trop regarder et j'arrive pas me servir de la barrow car quand je la mais avec un oculaire je vois rien voila
23/08/2007, 23h22
Sujet skywatcher 70/700 - Message #7
Salut Sylvain,
félicitations pour cet achat ! Comme les experts précédents t'ont expliqué, il ne faut pas utiliser le 10 mm pour le moment, utilise le 25 mm pour te familiariser avec la mise au point. Joue sur la mollette de la crémaillère pour que la "boule" diminue de plus en plus et devienne brillante, tu devrais normalement arriver à obtenir un point très brillant en fonction de l'étoile visée. Une fois que c'est fait, normalement la mise au point est réglée pour la soirée et c'est beaucoup plus facile pour repérer autre chose.
Bonnes observations.
24/08/2007, 00h05
Sujet skywatcher 70/700 - Message #8
super cet achat.
moi aussi j'ai une 70/700.
pour les conseils pas mieux que les autres.
tu commences par le plus petit grossissement c'est a dire
l'oculaire avec le plus grand chiffre,tu centres bien to objet
et apres tu peux grossir plus,en planetaire bien sur.
24/08/2007, 12h34
Sujet skywatcher 70/700 - Message #9
comment vous faite pour reconnaitre les constellation car j'ai essayer mais hier soir je n'en ai pas trouve
24/08/2007, 13h38
Sujet skywatcher 70/700 - Message #10
Pour le chercheur sur cette lulu il faut faire des tours de scotch juste après les trois vis de réglage. Le but est d'être au plus prés du diamètre du support. Ainsi après un réglage le chercheur ne bouge pratiquement plus sinon galère. Pour mes constellation un petit atlas peut t'aider par exemple le pocket sky atlas. Sinon puisque que tu as un pc telecharge carte du ciel ici http://www.astrosurf.com/astropc/cartes/ ou stelarium ici http://astrosurf.com/logiciels/searc...lan%E 9tarium. Les constelations ne sont que des alignement d'étoiles pour un repérage plus simple dans le ciel.
XT10 intelliscope monture équatoriale Vixen 106, nagler 4,8, Nagler 9, Clavé 14, LVW 22
24/08/2007, 19h44
Sujet skywatcher 70/700 - Message #11
ok merci voila j'ai eu aussi une petite piece en fer avec 2 trous un en forme d'etoile et lotre un rond mais je ne sais pas a quoi sa sert sinon j'ai le logiciel carte du ciel mais meme avec j'ai du mal a trouver se soir je vais reesayer
24/08/2007, 22h14
Sujet skywatcher 70/700 - Message #12
25/08/2007, 06h46
Sujet skywatcher 70/700 - Message #13
C'est une clé plate (trés plate  ) percée au gabarit de certains boulons de ta monture .Pour le montage .
Marc
SKW 200/1000 sur Orion atlas EQ-G en cours de montage ;Canon EOS350D.
25/08/2007, 06h48
Sujet skywatcher 70/700 - Message #14
c'est exactement ce que j'allais dire.
25/08/2007, 09h05
Sujet skywatcher 70/700 - Message #15
Pas étonant que tu n'aie pas vu de constellations, la lune était bien présente.
Ludo
Dobson meade lightbridge 300/1500 + coronado PST+ lunette 60/900
25/08/2007, 12h52
Sujet skywatcher 70/700 - Message #16
ok je vous remercie bien oui il y avait la lune mais elle etais cachee derriere des nuages et moi j'en avais pas un
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h34.
Propulsé par vBulletin
