Vieux 24/08/2007, 01h07   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #1
violaine-è
bonjour a tous, je suis un peu novice en electronique. mais pour un projet, je dois etudier le changement des voyant lampe des tableaux de bords de vehicules type agricole par des led. j ai eu un probleme en fait pour le voyant abs. si avec la lampe c etait ok, avec led + resistance , le voyant semble toujours allumé, et je ne sais pas d ou ça vient.
quelqu un peut m aider?merci
violaine-è est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2007, 14h56   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #2
icescream1c
Re : changement voyant tableau de bord par led
Bonjour!
Comment as tu calculé la valeur de la résistance??
Sache que c'est grace à elle que le courant traverse la diode, donc si la résistance est trop faible, et que tu as un petit peu de tension(meme éteint), alors le courant suffi à allumer la led. I=U/R
Donc mon conseil est de t'assurer que la tension est bien nulle lors quelle devrait lettre (à savoir lorsque que abs n'est pas en marche).
icescream1c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2007, 15h11   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #3
chatelot16
precise quelle etait la lampe d'origine et quelle led et resistance tu as essayé
il est possible que le truc qui commande le voyant ait un courant de fuite qui suffit a allumer la led
chatelot16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2007, 15h24   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #4
icescream1c
excact chatelot comme g essayé d'expliquer.
Vieux 26/08/2007, 10h46   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #5
violaine-è
bonjour et merci pour vos reponses. en fait je n ai pas encore fait de mesure. mais la personne qui m a file le projet m a parle d'un courant oscillant d'une periode de 200ms environ. et on a pense a mettre un filtrage passe bas pour eliminer l effet de ces oscillations, mais on doit recalculer les parametres pour d autres tableau de bord : la solution ne semble pas universelle. etant en conge, je vais voir plus en detail lundi et je vous repondrez. merci d avance pour votre soutien
Vieux 07/09/2007, 20h03   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #6
violaine-è
bonjour, quelqu un pourrait il me dire quel circuit je peux interfacer entre la sortie d'un boîtier électronique donc je ne connais pas les caracteristiques ( pouvant etre differente d un boitier a un autre) mais qui commande l allumage d'un voyant, et une LED et sa resistance de protection.
il ne sera pas indiquer non plus dans quel sens brancher la led, donc la polarisation reverszible doit etre aussi à prevoir.
ah oui l alimentation se fera normalement en +12V pour la led, mais du coté du boitier je ne sais pas!
je vous joints un schéma, en esperant que c est faisable!
Nom : led.GIF
Affichages : 51
Taille : 4,6 Ko
Vieux 07/09/2007, 21h24   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #7
chatelot16
si ton boitier electronique n'est pas capable de faire marcher une led et une resistance et que tu ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le boitier tu ne poura rien faire de serieux
mais repond deja ma premiere question qu'elle resistance a tu mis ?
y a il une seule led ou plusieurs
j'ai quelques idée mais si tu ne donne pas de precision...
Vieux 07/09/2007, 21h32   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #8
chatelot16
tu ferai mieux de repondre aux question du message no3 que d'ouvrir un autre sujet pour poser la meme question
j'ai une idée de ce qu'il faut faire mais si tu ne dis pas au moins quelle est la lampe d'origine ...
Vieux 08/09/2007, 00h14   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #9
violaine-è
bonsoir, oui c est vrai excusez moi vous avez raison il ne faut pas que je m eparpille.
la lampe d origine c est une lampe pour voyant de tableau de bord 12 ou 24 v et 3W.
pouvez vous m eclairer?
Vieux 08/09/2007, 01h06   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #10
chatelot16
3 W / 12 V = 250 mA
donc le truc qui commande une lampe comme ca peut avoir un courant de fuite de 20 mA sans importance
mais tu ne m'a toujours pas dit ce que tu a essayé comme led et resistance
si ton essai a été fait avec une seule serie de led et une resistance pour faire 20mA c'est possible que le courant de fuite les allument
donc meme si une seule led a 20mA suffit , commence par mettre en parralele une resistance de 47ohm 3W au moins ton boitier electronique vera cela comme equivalent a une lampe
Vieux 08/09/2007, 09h11   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #11
violaine-è
ok, merci
en fait le probleme c est pas reellement un courant de fuite, mais un courant pulsé (qui permet une supervision). Ces impulsions sont "normales" (commande
de type PWM ou MLI en français) mais tres genantes! perturbe le fonctionnement normale d un voyant ( c est a dire allumé quand il faut, eteint le reste du temps)
merci de votre aide
Vieux 08/09/2007, 10h22   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #12
freepicbasic
Laisser la résistance déjà mise.
Tu devrais ajouter un condo chimique et une résistance de décharge en parallèle de la LED.
Le condo filtre le PWM et la résistance décharge le condo .
Lorsque le PWM va s'intensifié la tension aux bornes du condos va monter et la LED s'allumer.
Pour les valeurs, difficile à dire sans aucun signal et sans aucune mesure.
la tension de fonctionnement d'une LED est d'environ 1.8V.
faire des essais avec un contrôleur sans la LED afin de voir la tension sur le condo en position ON/OFF et ajuster la résistance , on mettre un potentiomètre ajustable.
A+, pat
freepicbasic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2007, 19h20   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #13
violaine-è
bonsoir, et toujors merci! je teste des que possible ces propositions et je vous en fait part! c ets une joie de trouver autant de reponse! encore merci
Vieux 12/09/2007, 21h08   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #14
violaine-è
bonsoir j ai fait un schema recapitulatif pour voir si j ai bien compris. freepicbasic, j ai pas bien compris :"
faire des essais avec un contrôleur sans la LED afin de voir la tension sur le condo en position ON/OFF et ajuster la résistance , on mettre un potentiomètre ajustable."
le controleur, c est le calculateur ou boitier electronique ( automobile)? le condensateur chimique, c est un condo polarisé?
et j ai pas compris non plus la position ON/OFF... j suis nulle!
je mets les schemas en pieces jointes pour me corriger. merci
Nom : probleme.GIF
Affichages : 35
Taille : 7,5 Ko
ID : 29596  Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : solution2.GIF
Affichages : 38
Taille : 8,4 Ko
ID : 29597  Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : solution3.GIF
Affichages : 39
Taille : 5,2 Ko
Vieux 12/09/2007, 22h22   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #15
freepicbasic
images toujours pas validées , on verra demain.
A+, pat
Vieux 12/09/2007, 23h07   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #16
chatelot16
je vais traduire mettre un controleur : il aurais pu dire mettre un multimetre ou mettre un voltmetre
Vieux 13/09/2007, 06h31   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #17
violaine-è
bonjour.merci pour l'info! et sinon, pour les schema, j avais representé les impulsions PWM, il faut toujours garder à l esprit que ces dernieres sont en quelques sortes indesirables car allument constamment la led, et faussent l information d un voyant classique.
mais je pense qu on se dirige vers une solution? merci pour votre soutien!
Vieux 13/09/2007, 08h16   Sujet changement voyant tableau de bord par led - Message #18
freepicbasic
Citation:
oui c'est ça, le voltmètre !
"contrôleur universel"= multimètre = Voltmètre+ampèremetre+ohmmètre
condo = condensateur (appellation familière)
les schémas semblent bien !
47 ohms 3 W c'est la lampe je suppose. (donc la suprimer)
Il faudrait mettre une résistance à la place de quelque K , valeur à déterminer
Car le condo se charge tant que la led ne conduit pas,
pour pouvoir la laisser éteinte quand le PWM est faible il faut une résistance pour décharger le condo.
Quand le PWM sera fort la résistance sera insuffisante pour le décharger la LED s'allume.
reste à essayer différentes valeurs de chimiques et résistances.
on aurait pu faire un calcul aproximatif , mais on n'a pas d'oscillographe du PWM.
A+, pat
[Divers] Tableau de bord (Forum Dépannage)
Tableau de bord environnemental (Forum Environnement, développement durable et écologie)
Navigation rapide
