Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Chimie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 25/08/2007, 16h38   #1
Problème chimie (QCM)
Bonjour les chimistes!!!
Voici un énoncé(QCM) que je n'arrive point à résoudre.
L'acide nitrique concentré réagit sur le cuivre pr former du nitrate cuivrique et de l'oxyde nitrique gazeux.A 273K sous une pression de une atmosphère(CNTP),une mole de gaz parfait occupe un volume de 22,4dm3.
a.Pour produire un volume de 36,06dm3 d'oxyde nitrique mesuré à 20°C on doit utiliser 142,99g.
b.Pour produire un volume de 36,06dm3 d'oxyde nitrique mesuré à 20°C on doit utiliser 95,32g.
c.Pour produire 562,65g de nitrate cuivrique on doit utiliser 126g d'acide nitrique.
d.Pour produire 562,65g de nitrate cuivrique on doit utiliser 252g d'acide nitrique.
e.Pour produire 562,65g de nitrate cuivrique on doit utiliser 504g.
Voilou.Je sais juste qu'il faut partir de l'équation suivante(et donc s'aider des coeff stoechio) mais après je ne trouve pas:
3Cu + 8HNO3 => 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H20
bibi129 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2007, 16h59   #2
Re : problème chimie(QCM)
un indice : commence par regarder combien de moles représentent 36,06 dm3 d'oxyde nitrique. De là, combien de moles de cuivre faut-il attaquer ? Ca fait quelle masse ?
Voilà pour le début. Si tu réussis cette partie tu devrais trouver la suite
PaulHuxe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2007, 12h57   #3
C'est gentil PaulHuxe de me mettre sur la piste mais en vain...je l'avais déjà plus ou moins fait mais je sais pourtant que c'est la bonne méthode...
On 2n(Cu)=3n(NO) (à l'équivalence)
donc ni(Cu)=3/2 * V/Vm * M(Cu)=2,25g
Après j'ai résonné avec le tableau d'avancement(avec les nombre stoechiométriques,les qtés de matières intialement et à l'état final)mais bon...j'ai du sauté une étape peut etre...
Vieux 26/08/2007, 20h08   #4
je suis nul avec les formules toutes faites alors je vais reprendre pas à pas la 1ere étape.
On veut 36,06 L de gaz à 20°C. Celà correspond à 36,06/293*273 = 33,59 L dans les CNTP (cf loi des gaz parfaits)
33,59 L de gaz représentent 33,59/22,4 = 1,5 moles de NO.
D'après la stoechio, pour faire 2 moles de NO il faut 8 moles de HNO3. Donc pour 1,5 mole de NO, il faut 8 * 1,5/2 = 6 moles de HNO3.
La masse molaire de HNO3 est de 1+14+3*16=63 g/mol
D'où une masse d'HNO3 nécessaire de 63*8 = 504 g
De même tu calcules la masse de cuivre nécessaire.
Pour le reste, c'est le même raisonnement.
Bon courage
Vieux 27/08/2007, 12h46   #5
Parfait PaulHuxe...merci pour ton aide..c'est effectivement le raisonnement qu'il faut avoir...je viens de trouver sans problème les 142,99g de cuivre...j'avais en fait oublié de recalculer le volume de NO selon les CNTP pour 20°C...merci encore
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Qcm ray38 Mathématiques du collège et du lycée 1 13/11/2007 20h38
question QCM hammer6 Biologie 4 17/06/2007 16h48
Qcm Astroide Mathématiques du supérieur 3 30/05/2007 08h48
Qcm PaganPoetry Biologie 6 10/01/2007 20h38
petit probleme de QCM louloute0706 Physique 0 11/11/2006 11h52
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h30.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
