Vieux 28/08/2007, 20h50   Sujet Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107 - Message #1
gaga2410
J'espère pouvoir réaliser un voltmetre et un amperemetre pour mon alimentation de laboratoire.
Je compte utiliser 2 ICL7107. Ils devront avoir leur propre alimentation dédiée à partir d'un transformateur de 2x6V.
Par contre pour la puissance je ne suis pas sûre. Quelle serait l'intensité nécessaire pour le secondaire pour 2 ICL7107 et les afficheurs 7 segments ?
Merci pour votre aide.
gaga2410 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2007, 21h15   Sujet Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107 - Message #2
DAUDET78
Re : Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107
Il te faut une alimentation pour l'ampéremètre et une autre pour le voltmètre. Mais tu ne précise pas le type d'afficheur c'est LCD ou LED ? Je sais que l'ICL7107 ne peux commander q'une techno .......Mais je suis trop faitnéant pour chercher.
DAUDET78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2007, 23h36   Sujet Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107 - Message #3
OblivionV
Salut gaga2410
Ton projet m'interesse beaucoup.
Histoire de concevoir soit même un afficheur. ^^
Pour la consommation ce sera de l'ordre de 200 mA.
J'ai trouvé cette info sur cette page très pratique : http://www.chez.com/xizard/Les_monta...tmetre_LED.htm
Que pensez-vous de ce schèma ?
Pouvez-vous m'expliquer comment calculer la valeur d'un pont diviseur pour changer la précision des mesures (200mV, 20V, 200V...).
OblivionV
My Web house on Skyblog on the Oblivion's profile.
OblivionV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2007, 23h50   Sujet Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107 - Message #4
DAUDET78
Donc, c'est des LEDs, donc une consommation d'environ 100 mA. Avec un enroulement 6V un pont 1A 1000µF un 7805 et un filtrage 100µF+0,1µF ça marche.
Il faut un secondaire qui puisse cracher 200 mA donc un tranfo (avec deux secondaire 6V) de 5 à 10VA est suffisant
Vieux 29/08/2007, 07h06   Sujet Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107 - Message #5
gaga2410
Bonjour et merci pour ton aide Daudet178.
J'ai été voir le montage du message d'OblivionV. Il consomme bien 200mA pour 1 seul ICL7107 et ses afficheurs. Moi, je veux faire 2 montages, 1 en ampèremètre et 1 en voltmètre.
Faut-il compter 2 fois 200mA ou 1 seule fois puisque les 2 seront reliés à la même alimentation ?
Vieux 29/08/2007, 07h09   Sujet Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107 - Message #6
gaga2410
Citation:
Posté par OblivionV Voir le message
Salut gaga2410
OblivionV
Peut être trouvera tu ta réponse dans la datasheet du ICL7107 ?
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-...text =icl7107
Vieux 29/08/2007, 07h46   Sujet Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107 - Message #7
DAUDET78
Citation:
Posté par gaga2410 Voir le message
C'est deux fois 200mA alors mais mon calcul de VA est toujours valable, vu la marge que j'ai prise !
Vieux 29/08/2007, 11h25   Sujet Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107 - Message #8
gaga2410
En effet, Daudet78,
Merci encore pour ton aide.
Vieux 29/08/2007, 12h18   Sujet Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107 - Message #9
OblivionV
Salut
Merci Daudet78 pour tes explications
Merci pour le datasheet gaga2410, mais malheuresement je ne maitrise pas encore très bien l'anglais pour pouvoir comprendre les explications de montages.
Si quelqu'un pourrait juste me mettre un petit exemple pour calculer le pont diviseur, j'en serais ravi .
Merci encore
Petite question sur le ICL7107 (Forum Électronique)
Ampèremetre zero résistance (ZRA) (Forum Électronique)
Amperemètre ?! (Forum Électronique)
Problème avec un ampèremètre (Forum Physique)
help sur convertisseur ICL7107 (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h40.
Propulsé par vBulletin
