29/08/2007, 11h13
#1 |
| Miroir de courant BCV61C
Je souhaiterais comprendre le fonctionnement du miroir de courant.
De plus, pouvez-vous m'indiquer les valeurs de Rc, Re1 et Re pour obtenir un courant de 10mA dans ma charge (Valim = 5V et Vcharge =3.2V).
Merci.
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
29/08/2007, 14h38
#2 |
| Re : Miroir de courant BCV61C
précision, la charge est une LED dont le courant doit toujours être constant.
29/08/2007, 16h20
#3 |
J'aurais mis Rc à droite et Rn à gauche.
Pour tes calculs, il faudra absolument que Re1 et Re soit identiques, de manière à ce que les Vbe des 2 transistors soient égaux.
Montre voir ce que tu as déjà fait comme calculs.
29/08/2007, 16h28
#4 |
Pour l'instant j'ai Rc = 370Ohm et Re1=Re=60Ohm donc Ie1=Ie=(5-0,7)/430=10mA
29/08/2007, 16h39
#5 |
Quel est le problème alors, si tu as le résultat?
30/08/2007, 08h18
#6 |
Le problème est que j'ai réalisé des essais et que ça ne fonctionne pas avec ces valeurs ou avec ce montage.
30/08/2007, 08h43
#7 |
Date d'inscription: septembre 2006 Localisation: Ile de France Âge: 65
Le miroir de courant pilote R11. Donc quelque soit la valeur de R11 (à condition que R11 reste plus petite que 370 ohms), le courant qui la traverse est de 10 mA
"Ca fonctionne pas" . En simulation logicielle ou simulation au fer à souder ?
Donne un tableau de mesure avec par exemple la valeur de la tension sur le collecteur du transistor de droite en fonction de la valeur de R11.
PS : Ton application finale, c'est stabiliser le courant d'une LED ? Pourquoi pas une simple résistance en série sur le 5V?
Dernière modification par DAUDET78 ; 30/08/2007 à 08h46.
30/08/2007, 09h26
#8 |
Ca ne fonctionne pas au fer à souder.
Une résistance en série avec la LED ne suffit pas car le courant augmente suite à l'augmentation de la température de la LED et ceci n'est pas acceptable pour mon application.
30/08/2007, 09h32
#9 |
Je viens de faire une simulation. Ca marche plutôt bien (heureusement).
As-tu fais la modification dont je t'ai parlé plus haut?
30/08/2007, 09h34
#10 |
Moi, je peux pas t'aider si tu ne me donnes pas de renseignement !
"Donne un tableau de mesure avec par exemple la valeur de la tension sur le collecteur du transistor de droite en fonction de la valeur de R11."
En plus si tu donnes les tensions d'émetteur des deux transistors et la tension sur le collecteur de gauche, c'est encore plus mieux !
30/08/2007, 09h38
#11 |
Note qu'on peut également faire un générateur de courant "rustique" avec un transistor seulement. Le courant de collecteur est "programmé" par la tension base émetteur. Le principe est donc de maintenir cette tension la plus stable possible.
Exemple: http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-.../gene_I_tr.htm
On peut même remplacer la zéner par une résistance de valeur judicieuse, mais avec une moindre précision du courant de sortie en fonction de la charge.
Tout dépend de ton cahier des charges.
30/08/2007, 09h40
#12 |
PS: je connais pas le type de LED que tu veux utiliser (rouge verte jaune bleu I.R. ???) donc son VF. Si tu disposes d'autre chose que 5V, par exemple du 12V, la résistance série est le plus simple ! Si tu nous en disais un peu plus sur la finalité de ton montage?
Bonjour Jack,
avec ton lien, il faut disposer de plus de 5V pour que ça marche (VF+Vce+Vzener)
Dernière modification par DAUDET78 ; 30/08/2007 à 09h43.
30/08/2007, 10h03
#13 |
| Re : Miroir de courant BCV61C Citation: |
| On ne pourra effectivement pas monter jusqu'à 3,2V sur la led. Ca ne fonctionne que jusqu à 2V environ.
On peut remplacer la zéner par 2 diodes de signal en série.
30/08/2007, 10h06
#14 |
Oui, mais dans ce cas, on ré-invente le miroir de courant ..... Et comme dit la chanson "un monsieur attendait ....... des informations qu'ils désiraient .....
30/08/2007, 10h35
#15 |
ce ne sera pas vraiment un miroir de courant puisqu'il n'y aura aucune recopie de courant.
Bon j'attends des précisions de manunova pour en savoir plus sur le degré de complexité du géné de courant. Comme tu l'as dit, pourquoi une telle précision pour alimenter une led.
30/08/2007, 10h54
#16 |
Pour infos, Il faut que j'alimente une LED blanche (liteon LTW-150TK) avec un courant constant(à +/-0.01mA). Il y a ensuite un système qui permet de calculer le niveau de gris (la transparence) d'objet passant devant la led d'où un courant constant (sur 1 minute environ).
Concernant le tableau de mesure, je vous transmet les résultats cet après-midi.
30/08/2007, 11h00
#17 |
Envoyé par manunova liteon LTW-150TK) | Et bien si tu donnais un lien sur la spec ou la valeur du VF de cette LED ? Ce serait sympa !
Pour info si le VF est plus grand que 3,7V, le montage en miroir de courant ne marche pas. Tu disposes de quelle tension d'alimentation? Ton 5V est bien fait avec un régulateur? Tu disposes d'au moins 9V DC donc?
30/08/2007, 11h00
#18 |
Une précision de 1/1000 ème ???
Et même en atteignant cette précision, pour un courant parfaitement constant, la luminosité doit changer en fonction de la température, ne serait-ce que par auto échauffement.
Pour maintenir une luminosité parfaitement constante, je ne vois qu'un asservissement de celle-ci.
