Vieux 05/10/2004, 15h48   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #1
mkansouce
j'ai une machine à laver de marque FAR (si on peut parler de marque!) qui ne démare plus (juste àpres la fin de la garantie).
le temoin de courant est allumé (un petit voyant jaune) mais rien ne se passe quand je tourne le bouton pour démarer!
vous avez une idée du problème?
mkansouce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2004, 18h13   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #2
semopy
Re : Machine à laver en panne
salut
regarde si tous les fils de derriere le programateur sont bien branché
semopy
semopy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2004, 18h24   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #3
mkansouce
bonsoir,
j'ai verifié tous les fils de derière tout semble bien fixé!!
c'est pas le programateur qui est H.S. ?
Vieux 05/10/2004, 19h10   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #4
etronics
Salut
et si tu met sur essorage , que ce passe t'il ?
as tu un voltmètre pour controler les tensions ?
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2004, 19h23   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #5
mkansouce
rien
non
Vieux 06/10/2004, 14h39   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #6
younesgadmy
oui, tu peux voire le contacte de verouillage qui se trouve dans la prote de votre machine à laver s il ne se ferme pas correctement
Dernière modification par younesgadmy 06/10/2004 à 14h44.
younesgadmy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2004, 18h43   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #7
zuzube
sur les machines a laver la panne vient souvent de la pompe a eau qui est bloquer
(bouton ou piece) la machine se met en securite
ou dit moi si on entend le moteur qui grogne
a+
zuzube est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2004, 21h56   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #8
mkansouce
la machine ne se met pas en sécurité.. il ya rien qui se passe quand je tourne le bouton
Vieux 06/10/2004, 21h58   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #9
mkansouce
>dit moi si on entend le moteur qui grogne :
non on entend rien .. la machine ne réagit pas .. juste le temoin lumineux qui s'allume
Vieux 06/10/2004, 23h06   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #10
parcro
En supposant que le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert, il se pourrait que le filtre se trouvant dans le raccord du tuyau au robinet soit complètement bouché.
pas d'arrivée d'eau, pas de fonctionnement
vérifie aussi le fonctionnement de l'électrovanne magnétique d'arrivée d'eau
parcro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2004, 12h26   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #11
zuzube
verifie ta pompe a eau ta une trape devant en principe et un bouchon a devisse c'est vite fait et tu regarde si elle tourne bien a la main si elle est pas bloquer et comme dit parcro assure toi que l'eau arrive bien
Vieux 07/10/2004, 21h43   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #12
mkansouce
j'ai verifié la pompe a eau : c'est bon
le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert.
le filtre se trouvant dans le raccord du tuyau au robinet est nickel.
mais j'ai l'mpression que l'eau ne veut pas rentrer dans la machine!!
pouvez vous me dire coment je ne suis pas un expert dans le domaine je suis même nul
Vieux 07/10/2004, 22h26   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #13
parcro
une élrctrovanne est branchée dans la machine sur l'arrivée d'eau
elle comporte une bobine alimentée en 220 v qui commande un solénoïde d'ouverture d'une membranne lorsque le timer commande l'arrivée d'eau
[b]si l'eau n'entre pas dans le bac à savon[/B], possibilités:
-la membranne interne de l'électrovanne est encrassée/bouchée par une saleté et l'eau ne passe pas
-la bobine est coupée et ne commande pas le solénoïde (vérifier le bobinage à l'ohmètre)
-pas de tension de commande venant du timer (mais attention cette tension n'apparait qu'au passage sur le contact timer commandant l'électrovanne)
Vieux 14/10/2004, 11h20   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #14
remoa
J'ai exactement le même problème avec ma machine à laver qui est aussi de marque far. Qu'as tu fait ?
remoa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2004, 11h32   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #15
mkansouce
Citation:
Posté par remoa
rien pour l'instant
j'ai suivi les conseils qu'on m'a donné mais je n'ai pas reussi à resoudre le problème
je crois que c un problème dans l'élrctrovanne branchée dans la machine sur l'arrivée d'eau!!
je te previens si je trouve une solution.. toi aussi
Vieux 15/10/2004, 10h59   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #16
parcro
une électrovanne peut parfois se démonter (modèle à vis) et alors il est possible de nettoyer sa membranne des impuretés qui bloquent son fonctionnement, cela en supposant que l'électro-aimant qui la commande fonctionne bien.
pour vérifier le fonctionnement , débrancher les fils de commande de l'électrovanne et brancher le 220v secteur directement dessus; si elle est ok, elle s'ouvre et l'eau coule.
Dans le cas où elle est ok selon ce test, voir circuit de commande via timer et vérifier au voltmètre (ou lampe témoin 220v en parallèle sur ses bornes) à quel moments du cycle elle reçoit du jus (normalement à chaque remplissage de cuve)
Vieux 15/10/2004, 18h14   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #17
bevinco
Il faut vérifier en premier lieu si le programmateur fonctionne, c'est à dire si le bouton tourne. Les autres "périphériques" sont connectés à lui et une vanne ne s'ouvrira pas tant que le programme ne sera pas arrivé au contact qui commande l'ouverture.
Dans ce cas, il semble que le moteur electrique du programmateur ne se mette pas en marche (soit grillé, soit débranché, soit problème de connection,...)
A vérifier donc
bevinco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2004, 13h32   Sujet [Blanc] Machine à laver en panne - Message #18
lolitorico
j'ai aussi une machine à laver de la même marque (bienvenu au club).
Par contre pour moi c'est le tambour qui de tourne pas. Le moteur semble être commander, puisque j'entends un semblant de 'clic' et le tambour fait un mouvement de quelques millimètre, mais c'est tout.
Qu'en pensez vous?
FV
lolitorico est déconnecté   Réponse avec citation
panne de machine à laver (Forum Dépannage)
panne de machine a laver (Forum Dépannage)
Machine à laver en panne (Forum Dépannage)
panne machine à laver (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
13/05 11:31 - La liaison hydrogène observée au microscope !
13/05 08:14 -
