Je vous propose ici un petit exercice sur la fibre optique.
Fibre optiqueAu coeur du développement des télécommunications, la fibre optique fait encore l'objet de développements.
crédit : CEA
Une fibre optique est constituée d'un coeur transparent en verre d'indiceentouré d'une gaine.
On suppose qu'un rayon lumineux se propage en ligne droite dans le coeur.
pour plusieurs valeurs de la longueur d'onde du rayon lumineux, on relève la valeur de l'indice
(µm)___
0.70___1.455
0.80___1.453
0.90___1.451
1.00___1.450
1.10___1.449
1.20___1.448
1.30___1.447
1.40___1.446
a/ qu'est ce qu'un milieu dispersif ?
ce milieu est il dispersif ?
b/la vitesse de la lumière dans le vide est c=3.0x108m/s
Calculer la vitesse d'une radiation de longueur d'onde 1200nm dans la fibre optique.
En déduire le temps qu'elle mets pour parcourir 1000Km
reprendre les questions pour 900nm
c/ représentezen fonction de
(vous pouvez scanner votre document, ou le faire à la excel ...)
Que peut on dire de la loipour une longueur d'onde comprise entre 900 et 1400nm ?
d/On envoie deux radiations monochromatiques de longueur d'onde :
Arriveront elles en meme temps à l'extrémité de la fibre de longueur 1000km?
Sinon, avec quel décalage ?
e/ On définie le coefficient de dispersion chromatique de la fibre ( exprimé en ps.nm-1.km-1 ) comme étant le décalage (exprimé en picoseconde) au bout de 1km dans la fibre, entre deux signaux dont les longueurs d'onde diffèrent de
En considérant que el décalage est proportionnel à la différence des deux longueurs d'onde pour une longueur d'onde comprise entre 900 et 1400nm, donner sa valeur en utilisant d/
f/ des informations sont transmises dans une fibre optique sous forme d'impulsions lumineuses très brèves. Sachant que pour augmenter le débit de l'information, il faut augmenter la fréquence d'émission des impulsions, et qu'une impulsion compote plusieurs longueurs d'ondes, en quoi le phénomène étudié est il gênant ? On le nomme dispersion chromatique. expliquer le termes.
Bon courage
François.
je m'y re-remets
