Résistance TO220
Résistance TO220
    gaga2410
    Résistance TO220
    Pour un montage, il me faut deux résistances de 1K/20W en boitier TO220.
    Vu la difficulté pour m'en procurer, je me demandais si je ne pouvais pas utiliser une résistance de chassis et les mettre sur dissipateur. Mais je ne trouve que des 25W. Est-ce que ça peut se faire sans problème ?
    Peut être auriez-vous une autre solution ?
    Merci de votre aide.
    PS: Il y en a chez selectronic mais vu que j'habite un DOM,ma demande de devis traine depuis 15 jours. Chez radiospares, les frais de port sont trop chers.
    DAUDET78
    Re : Résistance TO220
    Citation Envoyé par gaga2410 Voir le message
    Qui peut le plus peut le moins! donc une résistance 100W peut être mise à la place d'une 20W. Par contre les résistance en TO220 sont en film mince, donc peu selfique. Les résistances de châssis sont bobinées (en général). Tu as des impératifs sur ce sujet?
    As tu un problème de place?
    De toutes les façons TO220 ou autres, il faut un dissipateur
    PS: radiospares 150€ minimum de commande
    gaga2410
    En fait c'est pour un ampli à base de 8 lm3886 d'Electronique Pratique. Dans le texte descriptif, il n'indique rien de particulier sur ces résistances mais j'imagine bien qu'elles ont été choisies pour une raison précise.
    Elles sont sur la carte d'alimentation entre la patte in du régulateur LM317 et 1 pont de diodes pour l'une ; et la patte in d'un LM337 et un pont de diodes également pour l'autre.
    PS : Merci beaucoup Daudet78 pour ta réponse qui encore une fois me permet d'en connaître un peu plus sur jungle des composants électroniques !
    DAUDET78
    J'ai pas le schéma sous les yeux. Tu es sûr que c'est des 1K ?????
    gaga2410
    Oui, ce sont bien des 1Kohm/20W.
    DAUDET78
    tu peux passer le schéma, je trouve ça curieux... enfin j'imagine pas bien
    gaga2410
    Voilà le schéma de la carte alimentation
    DAUDET78
    C'est un peu n'importe quoi ce schéma. Je résume le film
    1/ une regulation par 1K et Zener
    2/ une regulation par 1K et Zener + une régulation par LM317
    3/ une regulation par 1K et Zener + une régulation par LM317 + un filtrage actif
    La résistance R1 reçoit du 42V
    La zener est une 10V (enfin j'imagine)
    La puissance dissipée est de W= (42-10)² /1000 = 1W
    Avec un coefficient de sécurité de 2 , une 2W ça marche très bien !
    C'est pas le même prix !!
    gaga2410
    Ok !
    Mais selon toi, je suis obligée de prendre des TO220 ?
    Merci pour ton aide
    chatelot16
    mais 1Kohm laisse passer un courant minuscule qui ne fera peut etre pas marcher la suite du montage
    si il y a une erreur quelque part peut etre que c'est le 20W qui est juste et le 1Kohm qui est faux
    quelle est la valeur de la zener
    c'est sur que la premier regulation est indispensable car 42 v c'est trop pour un LM317 seul
    mais quand un seul LM317 ne suffit pas on peut en mettre 2 a la suite c'est beaucoup plus simple que resistance et zener et ca ne chauffe pas pour rien
    ( shema au prochain numero )
    gaga2410
    IC1 est un LM317LZ et IC2 un LM337LZ.
    Z1 et Z2, les diodes zener sont de 30V/1,3W.
    T1 : BC550C ; T2 : BC560C
    Vous pensez donc que le schéma n'est pas juste ? Excusez ma naïveté mais vu que ça vient d'un magasine assez connu ...
    chatelot16
    quelle est la tension de sortie de ce regulateur ?
    le filtrage par le transistor T1 derriere un regulateur est vraiment une idée bizare : a mon avis l'alimentation sera moins bonne apres T1 qu'a la sortie du LM317
    maais c'est peu etre a cause de la resistance de 1Kohm trop elevé que le LM317 marche mal et que l'auteur a ajouter le filtrage par T1
    un circuit avec deux LM317 sera plus simple et plus sur
    DAUDET78
    C'est pas possible, c'est pas des 1K
    Quel est la valeur de R2 RV1 ,
    De toutes les façons, R1 et R4 sont des résistances de puissance et peut importe le boitier !
    chatelot16
    42 - 30 = 12v
    12V / 1Kohm = 12mA ca fait vraiment pas grand chose
    surtout qu'en general on fait passer 10mA dans les resistance de reglage du LM317
    en plus il n'y a meme pas de condensateur electrochimique en paralele sur la zener : c'est sur que la tension sur la zener doit s'effondrer completement chaque fois que le LM317 prend du courant pour charger les gros condensateur qui sont en sortie
    c'est une regle generale avec les regulateur lineaire il faut plus de condensateur en amont qu'en sortie
    gaga2410
    Le LM317LZ a une tension de sortie ajustable de 1,2V à 37V.
    Le LM337LZ a une tension ajustable de 1,2V à 37V (3-terminal negative regulator).
    DAUDET78
    Le LM317LZ a une tension de sortie ......
    Ca on sait, c'est les valeurs réelles de R2 et RV1 pour déterminer la valeur max de U sortie.
    Entre nous, mettre un potentiomètre RV1 pour régler Usortie de 1,25V à ?? volts, encore une belle ânerie ! Celui qui a fait ce schéma, c'est pas un futé !
    gaga2410
    R2 = 150ohm/1W
    RV1= 4,7K
    A la sortie des régulateurs la tension est ramenée à +ou- 20V, présente aux bornes de C4 et C10 (10uF/63V).
    Puis chaque tension stabilisée passe par un filtrage composé de T1 et T1 et de condensateurs à leur base.
    Il s'agit d'alimenter le module préampli/déphaseur composé d'un OPA2604 qui ne supporte pas plus de +ou-24V.
    chatelot16
    si la tension de sortie est de 20V le LM317 convient seul car se n'est pas la tension d'entreé qui est limité mais la diference entre entrée et sortie : MAIS IL FAUT SUPRIMER C3 ET C9 qui pourait faire souffir le LM317 a la mise sous tension
    donc suprime les zener
    met des court circuit a la place des resistance 1kohm
    et comme le regulateur marchera bien du pourais meme suprimer les transistor
    RV1 ne doit pas etre mis au minimum car si la tension de sortie est trop basse le LM317 prendra trop de tension
    je post quand meme le schema a 2 LM317 qui permet d'obtenir une tension de sortie quelconque
    invitec5c44180
    Je suis tout nouveau et aussi très interressé par cet ampli ,pourriez vous me dire ou vous en etes avec l'alim
  1. Résistance HS ?
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 18h59
  2. resistance
    Par invite3dc19dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 08h47
  3. resistance
    Par bous dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 07h43
  4. Résistance 11 4
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 18h12
  5. Résistance
    Par EspritTordu dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/09/2005, 22h02
