09/09/2007, 23h40
Sujet Sonde Oscilloscope X10 ? - Message #1
Bonjour a tous,
J'ai commandé samedi dernier un oscilloscope double trace. déja premiere connerie: j'ai commandé 2 sondes en X1 et j'ai oublié d'en prendre une en X10. bon passons.
l'oscillo que j'ai commandé ne supporte pas plus de 300 volts crete à crete. au dela il y a risque pour l'appareil, d'apres la notice.
est-il possible quand même de mesurer une tension de 400 volts via une sonde en X10 ? j'imagine que la sonde X10 réalise un pont diviseur de tension et seule une fraction des 400 volts sera présente à l'entrée de l'oscillo sans mettre en danger l'appareil. ai-je raison ou tord? ou est-ce risqué de dépasser les 300 volts même avec une sonde en X10 ?
merci pour vos réponses.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
09/09/2007, 23h47
Sujet Sonde Oscilloscope X10 ? - Message #2
Re : Sonde Oscilloscope X10 ?
pour la sonde je suppose que c'est écrit dessus la tension max admissible ou au moins sur la boite ...
Mais il y a un autre problème c'est la masse, il faudra bien vérifier qu'elle soit isolée et supporte la tension maximum, sinon on fait sauter le disjoncteur du secteur, et peut être même l'oscillo avant...
Donc prudence.
A+, pat
10/09/2007, 00h05
Sujet Sonde Oscilloscope X10 ? - Message #3
ben oui si la sonde x10 divise par 10 avec 3000V l'oscillo aura bien 300V
MAIS ATTENTION : TOUTE LES SONDE X10 NE SUPPORTENT PAS FORCEMENT 3000 V : LA PLUPART DES SONDE X10 ONT UNE TENSION MAXI BIEN PLUS FAIBLE
le but principal des petite sonde par 10 est d'augmenter l'impedance : une sonde x1 charge le circuit a mesurer avec les 1Mohm + les 10pf de l'oscillo + les pf du cable : une sonde x10 a une impedance de 10Mohm c'est ca le but pas la haute tension
une sonde X10 supporte un peu plus que 300V mais il faut savoir combien tient le modele que l'on a
pour mon premier oscilloscope je n'ai pas eu de vraie sonde : j'ai mis directement sur le connecteur de l'oscillo 9 resistance de 1Mohm en serie pour faire diviseur par 10 avec les 1 Mohm d'impedace d'entré de l'oscillo
quand on branche cela sur le signal carré de calibration des sondes le signal n'est pas carré : il faut mettre un tres faible condensateur en parrallele sur les 9Mohm : plusieurs condensateur de 1pF en serie
maintenant que j'ai des vraies sonde j'utilise toujours celle de ma fabrication quand il y a des fortes tensions
et j'en ai fait d'autres x100 ou x1000 avec des empilages de resistance ...
10/09/2007, 00h10
Sujet Sonde Oscilloscope X10 ? - Message #4
Posté par freepicbasic
Donc prudence.
merci pour cette réponse rapide. en fait la plupart des sondes supportent 400 volt. en fait je me demande simplement comment font ceux qui bricolent des ampli à tube car d'apres ce que j'en ai lu, c'est du 400 volt mini et cela peut aller beaucoup plus loin 600 voir meme 1000 volt avec certains tubes. je suis curieux de connaitre leurs méthodes de travail au cas ou je me lancerais un beau matin dans ce type de montage!
10/09/2007, 00h16
Sujet Sonde Oscilloscope X10 ? - Message #5
Posté par chatelot16
alors la je suis scié de la réponse! merci beaucoup pour cette explication limpide et clair comme de l'eau de roche!  Voilà un passionné qui s'exprime !  j'aime les passionnés car j'apprend plein de truc que j'ignore. merci à tous!
10/09/2007, 00h27
Sujet Sonde Oscilloscope X10 ? - Message #6
si tu regarde le catalogue tektronix par example il y a des vraie sondes haute tension , mais quand je vois les prix je me sauve en courant : il vaut mieux savoir les fabriquer
10/09/2007, 08h36
Sujet Sonde Oscilloscope X10 ? - Message #7
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Posté par phobos72
..je me demande simplement comment font ceux qui bricolent des ampli à tube car d'apres ce que j'en ai lu, c'est du 400 volt mini et cela peut aller beaucoup plus loin 600 voir meme 1000 volt avec certains tubes. je suis curieux de connaitre leurs méthodes de travail
Bjr phobos...
On retrouve ces tensions QUE sur les plaques des tubes de sortie.
Si on doit y brancher un oscillo: le diviseur de tension résistif.
En régle générale les autres tensions ANODIQUES des petits étages sont bien inférieures.De plus on trouve une résistance de CHARGE dans les circuits anodes
qui affaiblissent donc encore la valeur de la HT générale.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
10/09/2007, 13h08
Sujet Sonde Oscilloscope X10 ? - Message #8
Posté par f6bes
Bjr phobos...
dans un cadre professionnel, je suis amené à effectuer des mesures sur des TOP (Tubes à Ondes Progressives) dont la Haute Tension est de 4400V.( et pas seulement quelques microampères)
J'utilise pour les mesures une sonde de scope qui divise par 1000.
Seule différence apparente avec une sonde classique, elle est rouge. (allez savoir pourquoi...  )
Par exemple:
http://www.lecroy.com/tm/products/pr...ge/default.asp
Mais je reconnais que c'est peut-être un peu cher pour un amateur...
Bonne bidouille à tous,
10/09/2007, 15h15
Sujet Sonde Oscilloscope X10 ? - Message #9
Posté par annjy
Bjr annjy...
C'est pour emmer.... des daltoniens !!!
10/09/2007, 18h29
Sujet Sonde Oscilloscope X10 ? - Message #10
Posté par f6bes
Bjr annjy...
tu vas rire, je suis daltonien!
10/09/2007, 21h42
Sujet Sonde Oscilloscope X10 ? - Message #11
En fait il n'y a pas besoin d'un oscillo pour mettre au point un ampli à tube!
Et il existe des sondes THT (20Kv) pour les manips sérieuses, c'est par contre gros.
Autre solution : se fabriquer un oscillo à tubes c'est pas trop difficile (en BF) et c'est formateur!
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h11.
Propulsé par vBulletin
