Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 10/09/2007, 12h09   Sujet permis de construire et monomur - Message #1
ludocool33
BOnjour a tous,aprés moult réflexion sur l'isolation,j'ai decidé de passer sur du monomur 37.5 cm(construction maison sur bordeaux).MAis voila,j'ai quleques questions:
- J'ai obtenu le permis de construire(j'ai un architecte), or sur les plan de la maison il a mis du parpaing simple + laine de roche de ce qui fais une épaisseur totale de 30 cm...VU que la monomur fait 37.5, ai je le droit de changer de materiaux? De plus,7.5 cm de plus,ca rogne sur ma partie habitable, ou alors la maison sera obligatoirement agrandie?
-Ensuite,disons que je suis obligé de rogner sur ma partie habitable,donc surface habitable de la maison plus petite,est ce grave vis a vis du permis? Car sur celui ci la surface totale habitable est exprimé il me semble....
-QUi dit surface plus petite,est ce qu'il y aura une incidence sur les taxes ou impots?
ludocool33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2007, 12h44   Sujet permis de construire et monomur - Message #2
ludocool33
Re : permis de construire et monomur
j'ai oublié,pour l'interieur je compté mettre des palques de ba13,est ce bon?
encore merci
Vieux 10/09/2007, 12h52   Sujet permis de construire et monomur - Message #3
jeannot270
Tu dis que ton mur en monomur fera 37,5 cm d'épaisseur, tu ne mets pas d'isolation en plus ? ton monomur à un R de 2, c'est un peu limite je pense. Dans mes rénovations, j'essaie d'avoir un R d'au moins 4, et plutot 5.
jeannot270 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2007, 13h02   Sujet permis de construire et monomur - Message #4
ludocool33
avec le logiciel comfi pleiade le calcul me donne 2345kwh pour une maison en monomur de 37.5 contre 2318 kwh pour une maison parpaing +15 cm laine de roche...LA difference est trés petite, sachant que je veux de l'inertie.Pour rapel, facade donnant sur le sud(donc grand baie vitrée)+avant toit pour bloquer les rayons l'été,zone tampon au nord de la maison(garage),vmc double flux,et je compte mettre un puit canadien.
Vieux 10/09/2007, 15h35   Sujet permis de construire et monomur - Message #5
rbobeda
Si tu tiens absolument à de la maçonnerie, va regarder du côté du béton cellulaire, plus isolant à épaisseur égale, moins énergivore à la fabrication, et dont les détails sont mieux gérés je trouve, parce que c'est un matériau homogène notamment, contrairement à la brique alvéolaire.
=> BC en 30cm = brique 37.5cm ou pas loin en hiver
En été, bon déphasage, et peu d'inertie, ce qui est excellent pour un matériau d'enveloppe.
rbobeda est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2007, 17h20   Sujet permis de construire et monomur - Message #6
bogeyman
Du béton cellulaire tiens je l'avais oublié celui là
Dis moi rbobeda si c'était à refaire tu aurais préféré du béton cellulaire à la place de la brique alvéolaire pour la maison solaire du "Clos" ?
bogeyman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2007, 18h11   Sujet permis de construire et monomur - Message #7
rbobeda
Non, j'aurais préféré du bois, mais ce n'est pas moi qui décidait. La brique utilisée sur ce projet n'est que structurelle, c'est de la brique creuse std (ep 20 cm, R=0.6) c'est le liège en ext qui isole.
Vieux 10/09/2007, 18h25   Sujet permis de construire et monomur - Message #8
rbobeda
A ce porpos, pour ceux qui me l'avaient demandé, s'ils passent par là, j'ai rajouté de nouvelles photos du chantier concernant l'avancement du chantier en juillet (couverture+planchers+finition s bois ext)
www.architecturenaturelle.com toujours au même endroit (rubrique projets>maisons individuelles>maison du clos)
Vieux 10/09/2007, 19h31   Sujet permis de construire et monomur - Message #9
zeblondin
Citation:
Posté par rbobeda Voir le message
Désolé de m'imisser dans la conversation mais a tu des sources/info plus préscise s la dessus robeda?
zeblondin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2007, 21h22   Sujet permis de construire et monomur - Message #10
rbobeda
Les infos sont dispo sur les sites des fabricants (voir les avis techniques) ...à googler.
Lambda 0.1 pour le BC basse densite (400 kg/m3), pour la brique alvéolaire ça va de 0.11 à 0.15, mais très théorique à mon avis, il faut bien regarder aussi la gestion des détails (accessoires angles, linteaux, appuis de fenêtres etc...).
Ce qui est vrai aussi, c'est qu'en terme d'énergie grise, y'a pas photo, la brique de terre cuite étant parmi les matériaux les plus énergivores.
Vieux 17/09/2007, 15h23   Sujet permis de construire et monomur - Message #11
ludocool33
comme tu me la suggerer,je pense partir sur de la brique cellulaire(marque xella,) car déja meilleur r pour l'hivers'et puis impossible de trouver un artisan serieux pour du monomur alveolaire.PAr contre,il y a beaucoup d'artsian qui travaille avec siporex,donc je pense que ca devrais le faire... PAr contre,j'ai vu qu'ils font aussi de la brique en épaisseur 50 cm....Mais impossible de trouver doc technique,si quelqu'un a,chui preneur
Vieux 20/09/2007, 23h23   Sujet permis de construire et monomur - Message #12
Bill68
Mon constructeur me propose en standard brique de 22 isolant de 13 + 100 mm Pregymax 32 avec un R de 3.15.
pour une modique somme de 7500 Euros supplémentaires je peux avoir au lieu du prégimax laine de roche 10 cm et clam 7 cm ou pour 11800 euros du monomur de 37.5 et placo.
On ne me donne pas de R pour les options et j'ai lu que le monomur est fragile pour les accroches.
Qu'en pensez vous? la maison fait 160 m2 hbitable.
Bill68 est déconnecté   Réponse avec citation
Ce qu'a permis la physique ... (Forum Physique)
Premiers secours et permis de conduire (Forum Secourisme spécial Croix-Rouge)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h41.
Propulsé par vBulletin
