Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 09/10/2004, 15h43   Sujet Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505 - Message #1
freddo
mon lave vaisselle brandt et en panne pas d arrivee d eau dans le lave vaisselle et pompe a vide continuellement en route
,voici les quelques verifications que j ai effectué:
-verification alimentation 220 volts ,eau ok
-verification filtres amont aval du tuyau d arrivee d eau ok
-verification tension 220 volts de la double electrovanne aucune.
je pense au programmateur ou a une des platines electronique.
je souhaiterai un avis de specialistes et pourquoi pas des plan electrique et electronique de la brandt te505.
merci de votre coop
F.
freddo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2004, 20h16   Sujet Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505 - Message #2
etronics
Re : Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505
Salut
tu doit avoir un capteur de niveau d' eau defectueux ou plein de calcaire , les schémas sont trés difficile à trouver sur le net ...
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2004, 15h51   Sujet Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505 - Message #3
parcro
etronics a raison;
avant d'incriminer le programmateur vérifie le fonctionnement du pressostat de niveau d'eau: il communique au bas de la cuve sous le filtre par un tuyau qui, s'il est bouché, empèche la "captation" du niveau
vérifie s'il n'existe pas un microrupteur antidébordement sous la machine (actionné par un flotteur dans la platine de fond) et qui serait cuit ou bloqué
les électrovannes ne sont alimentées que par certains plots du timer, aux moments programmés de remplissage
parcro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2004, 13h13   Sujet Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505 - Message #4
freddo
je suis toujours a la recherche de ma panne,mon electrovanne marche bien ,je l ai change(car je pensais que la parti pneumatique etait h/s),j ai demonté et nettoyé la partie avec un floteur en plastique sur le flan gx de la machine (tres difficile d enlever entierement la boue qu il y a à l interieur ) ,les deux micro swith de niveau et anti debordement sont ok.pour ma part je ne sais plu ou chercher la panne........
merci de pouvoir donner à ma recherche de panne.
freddo
Vieux 26/10/2004, 21h46   Sujet Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505 - Message #5
parcro
Il me semble, cependant, que si la pompe de vidange fonctionne continuellement c'est:
-- une réaction de sécurité de la machine qui croit (via le micro switch sur flotteur dans le bac sous la cuve) qu'il y a débordement
-- ou alors elle croit qu'il y a tj de l'eau dans [u]la cuve du fait que le pressostat de niveau ne bascule pas en position vidange mais reste collé en position cuve pleine
cela se passe qd le tuyau de communication entre pressostat et bas de cuve est bouché/encrassé
il faut le déconnecter côté pressostat et souffler dedans, ou injecter de l'eau (chaude si possible) pour le débarasser des impuretés qui l'encombrent, puis le reconnecter vidé de l'eau de lavage (souffler puis le pincer et raccorder au pressostat)
Dernière modification par parcro 26/10/2004 à 21h50.
Vieux 01/02/2005, 17h30   Sujet Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505 - Message #6
mraskin
avez-vous trouvé le problème ?
De mon côté le lave vaisselle se remplit très lentement. J'incriminais aussi
la double electrovanne d'entrée (avec son bazar pneumatique sur le côté) mais au vu de cette discussion, j'ai un doute.
En fait si je débranche l'electrovanne de tout tuyau sauf celui d'alimentation lors de la phase de remplissage le débit en sortie de l'electrovanne est très faible et sans pression. Il n'est pas nul mais à ce train là il fau la nuit pour remplir la cuve !
Je voulais permutter avec cette qui met de l'eau pendant le séchage mais celle là aussi à un débit (volontairement) faible, mais sous pression .
Merci,
Michel.
mraskin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2005, 21h18   Sujet Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505 - Message #7
freddo
oui, j ai trouvé mon probleme,apres avoir changé mon electrovanne (sans effet),apres avoir demonté le bloc en plastique flanc gauche de la machine ainsi que tous les tuyaux y venant pour les nettoyer (j ai bien fait ,car certains été bien encrassés),mais toujours aucun effet sur ma panne;là j ai eu la chance de recevoir un technicien qui vennait reparer mon lave linge sous garantie;il ma dit de remplir d eau mon lave vaisselle des lors que la vidange au depard du cycle s arrete et que l electrovanne de remplissage s enclenche......depuis mon lave vaisselle fonctionne.
bonne chance
salutations
freddo
Vieux 01/02/2005, 22h13   Sujet Problemes Lave Vaisselle Brandt Te 505 - Message #8
mraskin
Remplir d'eau ? C'est à dire avec des cuvettes ?
Merci.
[Blanc] Problèmes multiples sur lave linge Brandt Malice AA (Forum Dépannage)
[Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal (Forum Dépannage)
[Blanc] lave vaisselle brandt (Forum Dépannage)
Mon lave vaisselle BRANDT lave mal (Forum Dépannage)
Panne lave vaisselle BRANDT TE 505 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h24.
Propulsé par vBulletin
