Vieux 13/09/2007, 00h10   Sujet montage ballast electronique 2 *18 w =36 w - Message #1
tofrog
ayant besoin de plusieurs ballast en 36 watts (6 au total) et ayant recuperer des ballast electroniques interne au douilles des fluocompact (lampe a economie d'energie )
je voudrais savoir si il y as un montage possible pour obtenir un ballast electronique peu couteux en "jumelant" deux de 18 watts (ce qui est le plus frequement trouvé dans le commerce).
Sachant que actuellement plusieur de mes terrarium sont alimentés de la sorte pour des neons de 15 a 25 watts , fiable , "gratuit" , sans scintillement du tube et sans aucune panne ou fin de vie du dit ballast récuperé j'usqu'a present .
tofrog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2007, 00h21   Sujet montage ballast electronique 2 *18 w =36 w - Message #2
chatelot16
Re : montage ballast electronique 2 *18 w =36 w
les ballast de lampes compact on deja bien du mal a fonctionner toute seule avec une durée de vie sufisante si tu les met en paralele c'est la catastrophe
les lampe fluocompacte c'est presque de l'escroquerie : leur electronique a une durée de vie inferieure au tube fluo
il faut absolument que le tube fluo soit independant de l'electronique
on jete des tonnes de tube fluocompact dont les tubes sont bons
chatelot16 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2007, 00h24   Sujet montage ballast electronique 2 *18 w =36 w - Message #3
chatelot16
et meme quand le tube fluocompact est mort c'est souvent parce que le ballast electronique a deconné
Vieux 13/09/2007, 13h03   Sujet montage ballast electronique 2 *18 w =36 w - Message #4
tofrog
pourtant nombre des mes tubes fluos tourne sur des ballast de recup depuis plusieurs mois certain depuis plus d'un an !
j'essairai bien quand meme ,seulement, es ce qu'au moins c'est faisable ?et comment si ça l'est ?
Vieux 13/09/2007, 13h19   Sujet montage ballast electronique 2 *18 w =36 w - Message #5
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr Trofog..
Je ne sais si cela fonctionnera, mais la seule façon de les monter, c'est de mettre les ballasts en paralléle.Y pas d'autre façons.
Aprés tu verras bien le résultat !!!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2007, 13h48   Sujet montage ballast electronique 2 *18 w =36 w - Message #6
Toufinet
A propos de ballast ... es-ce un montage électronique "compliqué" ?
Vous connaissez un peu ce que réalise un ballast ?
Dans un avenir proche, je vais devoir en acheter un ( ou en fabriquer, si c'est pas trop le bins ), et si possible modulable en intensité lumineuse.
J'ai pas encore commencé mes recherches sur le principe de fonctionnement d'un ballast.
Toufinet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2007, 15h42   Sujet montage ballast electronique 2 *18 w =36 w - Message #7
f6bes
Bjr Toufi...
Un BALLAST (self) ce n'est QUE ça :
http://i13.ebayimg.com/04/i/000/b3/fa/be15_1.JPG
Bon A.M.
Vieux 02/10/2007, 12h02   Sujet montage ballast electronique 2 *18 w =36 w - Message #8
geant_vert78
hello, tu as l'air de dire que tu trouves facilement de quoi faire fonctionner des 18W, mais pas des 36.
Moi j'ai une rampe composée de 2 tubes de 18W. La puce su ballast electronique est HS. As tu un schema pour remplacer mon veux ballast, par un bricolage avec des ballast d'ampoules à economie d'energie ?
d'avance merci
bertrand point godet à laposte point net
geant_vert78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2007, 13h26   Sujet montage ballast electronique 2 *18 w =36 w - Message #9
polo974
Le ballast électronique est principalement composé (après le pont redresseur et la capa) de 2 transistors montés en oscillateur attaquant une self faisant ballast, cette self est d'autant plus petite que la fréquence de l'oscillateur est élevée (d'où le gain de poids).
En monter 2 en // pose au minimum le problème de synchronisation des oscillateurs...
Les fluo-compactes ne sont ni plus ni moins que des tubes normaux, repliés autant de fois qu'il faut pour arriver à une taille adéquate. 2 fils à chaque bouts, comme pour les tubes droits.
polo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2007, 13h30   Sujet montage ballast electronique 2 *18 w =36 w - Message #10
maedupuis
Oui car comme un con j'ai acheter des tubes a économie d'énergie pour les tube plat ca fonctionne , mais on en trouve pour moin cher des 12 Vlt .
maedupuis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2008, 15h30   Sujet montage ballast electronique 2 *18 w =36 w - Message #11
philphilo
SALUT
Je vous transmet ci joint quelques données que nous aquariofil utilisons depuis Details DANS aquarium a la maison dudecembre janvier 2008 n°65
trés fiable et enfin publier
PS ce qui tue lestubes electronique a econnomie d'energie ce n'ai pas l'electronique mais le tube de gaz diagnostique pour 1HS POUR 12 TUBES BON ETATS 1 ballast = 1tubes alimenté
AMICALLENT
philphilo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2008, 13h59   Sujet montage ballast electronique 2 *18 w =36 w - Message #12
philphilo
Citation:
Posté par philphilo Voir le message
SALUT
AMICALLENT
Voir aussi le site
www.aquariophilie.org
problème ballast electronique (Forum Dépannage)
Panne sur ballast éléctronique (Forum Électronique)
reamorcage ballast electronique (Forum Électronique)
Ballast Electronique Gradable (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h48.
Propulsé par vBulletin
