17/09/2007, 21h18
Sujet fabrication d'un laser à gaz - Message #1
Je suis très intérésser par les lasers, et je voudrais en fait savoir si un particulier peut en fabriquer un tube, ou à défaut comment ca se passe. En fait, depuis quelques temps, j'ai découvert les lasers, et c'est un sujet que je trouve passionnant. Je sais que c'est dangereux à fabriquer, (je ne compte d'ailleur pas en faire un pour l'instant).
Et j'ai une question en plus, comment ce fait il qu'un laser à gaz puisse avoir plusieurs couleur, par example, le bleu et le vert est ce un changement aux niveau des gazs ?
Merci.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
18/09/2007, 08h30
Sujet fabrication d'un laser à gaz - Message #2
Re : fabrication d'un laser à gaz
C'est délicat, un laser à gaz nécessite une alimentation électrique à très haute tension, donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. De plus, les gaz généralement utilisé sont toxiques, ou, pour les puristes, pas très bons pour les poumons. Je parle notamment des lasers à excimères et des lasers à vapeurs métalliques.
Il y a également l'hélium néon, qui est moins difficile à construire que les deux précédents, mais il faudrait que tu puisses te fournir en hélium et en néon (ce qui peut être simple si tu as des entrées chez Air Liquide). Et puis, la structure interne est quand même compliquée. Il faut travailler sur la cavité qui donnerait le meilleur couplage énergie injectée-énergie du faisceau, pour obtenir le meilleur rendement... Puis il y a également les problèmes de modes temporels et spatiaux. Bref, tout cela demande de la patience et un très bon sens de la conception.
Je passe également sur les systèmes de refroidissement de certains lasers, qui doit être pensé en conséquence pour assurer qu'il n'y ait pas saturation des niveaux excités participant à l'effet laser.
Par ailleurs, pour les couleurs, tout dépend en effet des gaz mis en jeu. Le néon possède une transition à 632.8 nm donc dans le rouge, tandis que la dissociation des excimères métastables (notamment HF*) donneraient plutôt des longueurs d'ondes UV. La fréquence laser des vapeurs métalliques est très souvent une fréquence UV.
On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
18/09/2007, 08h46
Sujet fabrication d'un laser à gaz - Message #3
Moi j'ai déjà fait un laser solide, le même que celui de Maiman avec un cristal de rubis. C'était dans le cadre d'un TP, donc tout était préparés, mais je peux dire que le montage n'avait rien de très compliquer à reproduire, et sembler sans aucun risque.
Pour ce qui est des laser à gaz c'est horriblement plus compliqué comme le dit ketchupi, et d'un coût probablement excessivement cher pour un particulier.
18/09/2007, 11h49
Sujet fabrication d'un laser à gaz - Message #4
il y a une vingtaine d'années j'ai vu en pub des tubes laser HeNe à la vente pour environ 3000 FF, (~500 €), il fallait aussi l'electronique pour l'alimenter en HT et la verroterie qui va avec. Le tout en Kit, donc pour le bricoleur averti.
Si ça se trouve, aujourd'hui c'est donné.
18/09/2007, 11h59
Sujet fabrication d'un laser à gaz - Message #5
un coup de Google:
Tube Laser HeNe, environ 2mW, occasion, non testé, dans une boite métal 11,00€ HT 12,76€ TTC
http://www.die-wuestens.de/dindex.ht...letter1104.htm
22/09/2007, 09h31
Sujet fabrication d'un laser à gaz - Message #6
Merci à tous pour vos réponses, en fait, ce que je cherche à faire c'est un petit laser de spectacle, avec plusieur couleur (un rouge/vert serait déja très bien).
l'offre que tu propose curieuxdenature (dans ton dernier post), est intéréssente, mais 2mw ca suffit pas je voudrais plutot avoir du 50~100mW (très très cher les laser à gaz dans cette gamme de puissance), par contre les laser à solides m'intéresse aussi surtout si c'est du diy et si c'est un peu moins dangereux que de jouer avec des gazs et de la THT.
J'ai également entendu parler de laser à l'Azote (nitrogen), apparamment c'est tout à fait faisable pour un particulier, mais j'ai trouvé peu de ressources en francais la dessus. (mon Anglais est plus que mauvais).
Merci à tous.
26/02/2008, 03h30
Sujet fabrication d'un laser à gaz - Message #7
salut les gas moi qui suis un debutant un pe réveur je cherche le moyen d'emplifier la réaction obtenue par "stanley mayer",avec un lazer.donc je cherche a savoir comment ça marche un lazer et si ont peut faire varier sa fréquance merci d'avance.
serieux c'est pas énorme 2 l'énergie avec 2 l'eau en recrachent 2 la vapeur d'eau lol merci la lumière.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h28.
Propulsé par vBulletin
