Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 19/09/2007, 10h14   #1
nombre de satellites gps
bonjour à tous !!
j'ai un petit probléme pour résoudre mon exo ;
ennoncé ; combien faut-il disposer de satellites de positionnement autour de la Terre pour qu'en tout point du globe, on puisse en voir au minimum quatre simultanément ?
(sachant que c'est dans la partie GPS du cours)
est-ce que quelqu'un pourrais me donner une méthode pour trouver ...
(il n'y a pas d'autres données dans l'exercice)
math45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2007, 10h20   #2
Re : nombre de satellites gps
Hello,
quelle est l'altitude des satellites GPS ?
jecario est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2007, 10h25   #3
d'aprés wikipédia c'est 20.200 km .... je dois calculer la circonférence des orbites ?
Vieux 19/09/2007, 10h27   #4
A premiere vue, je suggere de calculer la surface de la Terre, puis la surface vue par un satellite, et puis tu multiplies par 4 le nombre de satellites necessaire pour couvrir la Terre...
Vieux 19/09/2007, 10h31   #5
ok mais pour trouver la surface que voit un satellite quel calcul je peux faire ?
Vieux 19/09/2007, 11h42   #6
Citation:
Envoyé par math45 Voir le message
Tu peux commencer par faire un dessin. Ensuite sur le dessin essaie de tracer des droites entre ton satellite et un point de la Terre : il y en a qui traversent la Terre. La zone vue par le satellite c'est l'ensemble des points de la surface que tu peux relier au satellite sans traverser la Terre.
"An eye for an eye will make the whole world blind" (Ghandi)
yahou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2007, 12h11   #7
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Citation:
Envoyé par jecario Voir le message
On pourrait y songer à premiére vue, MAIS les satellites n'arrosent pas en "carré", mais en forme circulaire.
Il faut donc ne pas laisser de zone d'ombre entre TROIS ou QUATRE zones circulaires.
Elles doivent donc se chevaucher en partie ou rajouter un satellite.
Reste à calculer quelle est la meilleure solution.
Ca devient un peu plus subtil !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
Dernière modification par f6bes ; 19/09/2007 à 12h16.
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2007, 19h19   #8
ok !!
merci à tous je vais essayer de faire avec ce que vous m'avez dis ...
Vieux 19/09/2007, 19h51   #9
Il me semble que les réponses données supposent implicitement que les satellites sont immobiles par rapport au sol. Ou au minimum que la constellation se déplace de manière "rigide" (les positions relatives des satellites seraient invariantes).
Ce n'est pas le cas, et le problème réel est bien plus complexe, parce qu'il faut prendre en compte les orbites.
N'ayant aucune idée du cadre de l'exercice, je ne sais pas si ce qui est demandé est une étude réaliste (donc avec les orbites!) ou un simple problème de géométrie dans l'espace pour lequel le GPS n'est qu'un prétexte.
I'm not young enough to know everything. O.W.
Michel (mmy) est déconnecté   Réponse avec citation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
nombre premier et nombre impair nélli Mathématiques du supérieur 9 06/10/2008 18h52
..::Le nombre d'or::..Un nombre riche guizmo59 TPE / TIPE et autres travaux 12 28/12/2007 16h45
nombre de diviseurs premiers positifs d un nombre ludovic BOURGOIN Mathématiques du supérieur 7 23/09/2007 18h08
GPS Synchronisation des horloges atomiques et de celle du GPS dgidgi Technologies 66 27/06/2007 15h20
Satellites Hafedh Astronomie et Astrophysique 1 30/03/2006 15h47
Les dernières actualités
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
20/11 17:31 - STS-126 : davantage de confort pour l'ISS et première sortie réussie
20/11 15:34 - Une réunion internationale au chevet du thon rouge de Méditerranée
20/11 14:08 - Le refroidissement de l'océan était dû... à une erreur instrumentale
20/11 12:59 - En ligne pour ta planète : un tchat sur le développement durable
20/11 11:31 - Le séisme de Sumatra serait dû à un mécanisme jusque-là inconnu
20/11 09:32 - Sida : une greffe de moelle osseuse fait reculer le VIH chez un patient
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h03.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
