Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > UNIVERS > Matériel astronomique et photos d'amateurs
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 19/09/2007, 16h09   #1
novice budget 600€
voilà je débute totalement et j'aimerais essentiellement faire du ciel profond et pourquoi pas par la suite de la photo. Seulement je ne sais pas quoi chosir, telescope ou lunette et quel modele...
J'aimerais acquerir du bon matériel, j'ai pas envie d'en changer... J'habite à la campagne, 900m d'altitude si ca a une importance), très peu de lumière donc. J'ai une budget de 600 €, 650 grand max. Aidez-moi. Merci
marine1987 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2007, 16h31   #2
Re : novice budget 600€
bonjour et bienvenu....
avec se budget on peut deja faire un bon achat
a mon avis avant de te lancer dans la photo il faut deja savoir se reperer dans le ciel... connaitre les reglages ( collim etc)
apres tu peux passer a la photo... tu verras que c'est une pratique " a part" qui comprend aussi ses propres difficultées...
chaque chose en son temps ... ne met pas la charue avant les boeufs
donc...
un bon telescope pour le visuel au depart... et par la suite une bonne monture pour aller avec...
sachant que tu devras investir dans des accessoirs pour le scope, oculaires etc....
pourquoi pas prendre un dobson ( telescope newton) en gros diametre pour le visuel!
pour 620 euros t'as un 250mm avec un miroir en pyrex... bref un tres tres bon instrument!!!
http://www.optique-unterlinden.net/a...003&itemType=2
apres tu pourras le mettre sur une bonne monture ( compte quand meme 1400 euros la monture) pour la photo
xav
fait joujou avec une 120ED, un SC 300, un C8, un 400 et meme des images...si si !!
xav72 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2007, 16h38   #3
Merci pour ta réponse. est-ce que par exemple un SKYWATCHER 200/1000MM EQ 5 ou un Télescope Newton Sky-Watcher 200/1000 sur HEQ5 motorisé serait bien toujours dans l'hypothèse de la photo plus tard ? ou alors faudra-t-il changer la monture par la suite?
Vieux 19/09/2007, 16h44   #4
la HEQ5 est un peu faible pour la photo avec un 200mm!
il faut conciderer pour la photo le poid total...
donc telescope, lunette guide, apn, anneaux... tout ça fait un peu trop de poid pour la monture... une EQ6 ou une atlasG sera bien plus a son aise dans la config photo ciel profond!
pour le planetaire c'est un peu different. là une monture comme l'heq5 s'en sort tres bien avec un 200mm
pour l'eq5... ( c'est pas pareil que l'heq5) là la photo ( ciel profond) avec un 200mm c'est pas la peine... la mecanique n'est pas assez precise!
Vieux 19/09/2007, 16h56   #5
et celui-ci : Télescope Newton Orion 200/1000 sur Sirius EQ-G motorisée double axe, je sais je suis pénible. Petite question en plus qui peut paraitre bete, mais admettons j'achette celui la, j'ai le pied avec quand meme? et encore merci
Vieux 19/09/2007, 17h10   #6
Envoyer un message via MSN à flashman
salut Marine, le 250mm que Xavier t'a indiqué est excellent pour le visuel tu peux foncer tête baissée par contre si tu comptes te mettre à la photo c'est une autre paire de manche. Un 250mm avec une focale de 1200mm pour du ciel profond n'y pense même pas, d'autant plus qu'avec un newton de cette envergure tu vas avoir du mal avec ton suivit, qui je le rappelle doit être irréprochable. Pour faire de la photo le mieux c'est de faire du grand champ et pour ça y a rien de mieux qu'une petite lunette légère genre celles là :
http://www.astronome.fr/produit-lune...serie-466.html. Pour la monture il te faut au minimum une HEQ5 et si tu veux faire de l'autoguidage il faut le goto + une lunette guide. Tout ça est assez onéreux. Il faut compter environ 2000€ minimum pour la photo ciel profond et l'achat d'un reflex numérique ou d'une CCD.
En résumé :
pour le visuel : un newton à 200mm ou 250mm est très bien
pour la photo : une petite lunette et une grosse monture
flashman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2007, 18h31   #7
salut marine!
tout d'abord je voulais te souhaiter la bienvenue sur le forum, bien contente qu'il y est une fille en plus ici (t'es bien une fille?? vu le pseudo)
moi aussi je suis novice et ca y'est je me suis acheté mon telescope. C'est le meme que celui que xav72 t'as conseillé, mais en 200 et non 250 mm.
Je me permet de te répondre meme si j'y connais pas grand chose, pour te dire de faire attention au poids de ton telescope!
mon 200mm pese 21kg, et je t'assure que c'est lourd! disons que comme il est imposant c'est pas facile d'avancer avec.
Donc attention! je suis trés trés contente de mon dobson mais si le mien pese déja 21kg, combien va peser le 250 mm?
Je sais pas si ca fait une grosse difference, vu que c'est surtout la monture qui est lourde, mais il va etre encore plus imposant que le mien, la monture aussi, donc plus lourde...(non?)
bon tu peux le déplacer en 2 morceaux mais perso je le fait pas parce que je m'éclate les mains sur les ressorts!
enfaite c'est mon cheri qui me le sort, et le rentre, jusqu'au jour ou il en aura marre de m'aider...
Sinon franchement tu vas t'éclater avec,
moi aussi je pensais à la photo au départ mais c'est trés cher et ca prend beaucoup de tps, faut vraiment etre callé, mais les experts te l'expliquerons mieux que moi!!
bon j'espere que je t'es pas fait peur avec cette histoire de poids, ca serait domage de passer à coté d'un angin pareil, , mais perso je me verrai mal avec un 250 (faut etre réaliste...)
le 200 coute 400€, avec le reste tu peux acheter des occulaires
Dobson Kepler GSO 200/1200
fulie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2007, 19h16   #8
pour reprendre l'idée de flashman
acheter un telescope pour l'observation c'est nikel!! un 200mm permet de voir deja beaucoup... apres et là fulie a raison c'est deja lourd l'ensemble...
mais en astro on a aussi une petite "course" au diametre... plus il y a du diametre plus on voit de choses et plus on a de details... faut savoir se moderer
l'idée de la monture avec la lunette pour la photo est excellente car ça permet de faire de superbe image... en astro ( avec un APN ) on depasse rarement les 1000mm de focale ( question d'echantillonage)
par contre en photo toujours, c'est la monture qui a le plus d'importance!
mais comme je te disais, ne met pas la charue avant les boeufs... chaque chose en son temps .. l'astro c'est deja pas super simple.... la photo c'est encore pire
peut etre existe t il un club astro pas tres loin de chez toi... une petite visite chez eux te permettra de te faire une idée sur le potentiel des instruments avant ton achat
xav
Vieux 20/09/2007, 06h47   #9
Bonjour Marine et bienvenue!
N'oublie pas de cliquer sur le tag "conseil achat" en tête du forum pour retrouver toutes les discussions sur ce sujet...
Jean
Vieux 20/09/2007, 09h57   #10
bienvenue,
Pour debuter je pense que le dobson est le meilleure moyen, car c'est un systeme tres simple à mettre en place (pas de réglage de la monture eq). En gros tu le sorts tu vise et tu regardes , il n'y pas plus simple!
"Une planète Maître Obi-Wan a perdu? C'est embêtant,très...embêtant"
kheo007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2007, 23h54   #11
Merci pour vos réponses. Et oui je suis bien une fille !
Si je renonce à la photo et que je ne me centre que sur du visuel ciel profond uniquement avec un budget de 600-700 €, qu'est qui serait le mieux à ce moment là ? Une Lunette Sky Watcher 80 ED , un dobson 200mm ou autre ? Merci. ce sera ma dernière question promis, après j'achète !
Vieux 22/09/2007, 06h17   #12
Pour du visuel ciel profond, aucune hésitation: le dobson de 250mm,http://www.optique-unterlinden.net/a...003&itemType=2 !
Jean
Vieux 22/09/2007, 13h24   #13
de toute façon pour le visuel ..il faut du diametre... le plus de diametre possible!
comme je te disais, plus tu as de diametre plus tu collecte de la lumiere..donc plus tu vois d'objets. tu as aussi plus de details ( resolution)
vu que tu habite en campagne c'est toujours utile d'avoir le plus gross diametre possible.
un 250mm c'est parfait! en plus tu as deux ocualires de bonne qualitée avec.
apres rien ne t'empeche ( vu le poids de l'ensemble) de fixer deux petites roues sur le rocker du scope ( le socle en faite) et avec une simple barre de l'autre coté d'en faire "une brouette"... c'est quand meme bien pratique pour la transport.
prend le miroir en pyrex... tu as un coef de dilatation bien moins important... ça compte quand il y a de grands ecarts de temperature.
sinon les dobson GSO sont vraiment tres tres bien .
un 250mm permet en visuel d'atteindre une magnitude de 14 environ.. ça en fait beaucoup d'objets visible dedans!!!
rien ne t'empeche d'aller faire un tour sur la lune de temps en temps... tu verras que pendant qu'elle est là elle gene beaucoup l'observation du ciel profond!
sur la lune c'est une resolution de l'ordre du kilometre.
tout ses chiffres sont theorique... donc a revoir un peu a la baisse quand meme...
mais pense aussi a prendre un bon atlas ou une bonne carte du ciel avec...
c'est pas si simple que ça au depart pour se reperer là haut
il existe aussi la serie XT de chez Orion qui sont des dobson mais avec une raquette "push to"... tu initialise ton telescope sur une ou plusieurs étoiles... et apres tu demande un objet dans la raquette.. tu deplace ton tube comme indiquer par les fleches et tu tombe sur l'objet demander...
biensur le prix (du a l'electronique) est un peu plus cher pour le meme diametre ( 250mm) mais c'est dans tes tarifs pour un 200mm ( 650 euros)
ça a l'avantage de ne pas "galerer" a chercher un objet.. c'est une aide
http://www.optique-unterlinden.net/a...054&itemType=2
bref soit tu opte pour le plus de diametre possible et dans se cas là un GSO en 250mm+ un atlas du ciel
soit tu opte pour une aide au pointage et tu te "limite" en diametre a 200mm
xav
Vieux 11/10/2007, 17h27   #14
J'ai suivi tes conseils (car je suis dans le même cas que Marine), et je pense opter pour un 250mm dobson GSO que j'évoluerais avec une super belle monture pour la photo quand j'aurais le budget...
La question que je me pose est de savoir quels occulaires est-il nécessoire de racheter pour bien débuter avec cet instrument : barlow ou occulaires ???
BOBBY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2007, 17h43   #15
vu que les oculaires fournit d'origine sont bon mais pas non plus des betes de courses a mon avis l'achat d'autres oculaires est preferable dans un premier temps.
la barlow etant plus orienté imagerie.
apres tout depend des focales que tu as, du budget que tu veux mettre ainsi que des observations que tu prefere... ciel profond ou planetaire.
Vieux 11/10/2007, 18h54   #16
OK Je te remercie de ta réponse aussi rapide. Par contre peux tu m'expliquer en quoi la focale a un rapport pour le choix des occulaires ?
Parles-tu de la focale de l'instrument, auquel cas il s'agira d'un 1250 de focale ? Quel grossissement max peux-t-on espérer pousser en planétaire ? Pour une barlow evolutive dans le temps quel est le budget mini ?
Vieux 11/10/2007, 19h04   #17
non je parlais de la focale des tes oculaires
dans les tres tres bons moment, turbulence quasi nul, collimation tip top. tu peux monter sans trop de probleme a 300- 350X en planetaire avec un 250mm GSO... c'est pas non plus un miroir taka
la barlow tu as deux tres bon choix dans les 120 euros.
la celestron ultima 2X et la televue 2X aussi
si tu veux investir dans un oculaire pour le planetaire les TMB burgess sont parmis les meilleurs du marché. un 5mm est nikel!
http://www.scopemania.fr/achat/produ...ails.php?id=10
faut pas non plus viser des grossissement trop important... j'ai vu beaucoup de monde acheter de tres bons oculaires pour grossir a la limite des possibilitées du telescope et ne jamais sortir l'oculaire.
Vieux 11/10/2007, 20h04   #18
bonjour, tous ce qui est dit au dessus , est parfaitement justifié et expliquer .
moi comme d'habitude ,je rappéllerai juste en plus: le zoom,sur un dobson ,c'est le pied, toutes les focales entre 8mm et 24mm sont disponibles et sans suivi , ne pas avoir a changer d'oculaire, c'est vraiment super, un zoom sur la lune ou sur une nébuleuses,vous font croire a un voyage interstellaire.
je n'utilise pratiquement plus que l'hypérion sur mon 400 et j'en suis trés sattisfait et je vous le conseille.
a+ william dobson catalan
dobcat est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
conseil achat
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Que choisir Budget 300 euros oursongaby Matériel astronomique et photos d'amateurs 25 20/04/2007 15h20
Budget 600€ --> Telescope ciel profond + Planétaire + astrophoto webcam + motorisée Fifi Sky Matériel astronomique et photos d'amateurs 2 19/01/2007 17h17
Budget en hausse pour l' Ademe ... L'écoleau Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 1 23/12/2006 21h16
gamme budget, affaire ou arnaques? totaljeff Matériel astronomique et photos d'amateurs 6 04/12/2006 18h19
budget astrophoto cartignydu21 Matériel astronomique et photos d'amateurs 11 30/03/2006 21h03
Les dernières actualités
20/11 17:31 - STS-126 : davantage de confort pour l'ISS et première sortie réussie
20/11 15:34 - Une réunion internationale au chevet du thon rouge de Méditerranée
20/11 14:08 - Le refroidissement de l'océan était dû... à une erreur instrumentale
20/11 12:59 - En ligne pour ta planète : un tchat sur le développement durable
20/11 11:31 - Le séisme de Sumatra serait dû à un mécanisme jusque-là inconnu
20/11 09:32 - Sida : une greffe de moelle osseuse fait reculer le VIH chez un patient
19/11 17:32 - L'image du jour : les incendies en Californie vus de l'espace
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h43.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
