Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 19/09/2007, 21h18   #1
Horreur: mon ariston AV931C ne tourne plus!!!
J'ai fait un tour sur le forum pour des messages similaires, tambour ne tournant plus, j'ai fait quelques verifs:
-Charbons, OK (environ trois centimétres)
-Tout fonctionne sur la machine, les cycles se font.
-En séchage, lavage, le tambour ne tourne pas.
-La carte électronique en bas près du moteur: fusible OK, pas de trace de brulé, soudures ont l'air bien.
-Le programmateur tourne...
MAIS... Il semble que le moteur fasse du bruit sans tourner, comme si il ne pouvait pas démarrer!
Cela peut être quoi? On m'a parlé d'un condensateur (un gros truc genre petit baril avec plussieurs prise electrique dessus? Il ne semble pas gonflé...
Mince, elle à l'air comme neuve dedans, pas de rouille, pas de poussières, tous les contact ont l'air comme neufs...
A l'aide!!!
alexandreap06 est déconnecté
Vieux 19/09/2007, 22h32   #2
Re : Horreur: mon ariston AV931C ne tourne plus!!!
les charbons font il bon contact avec le rotor
a+
PEPIN45 est déconnecté
Vieux 20/09/2007, 00h26   #3
Oui, pour les charbons pas de soucis.
Ce qui est étonnant, c'est que le moteur fait du bruit. On dirait même qu'il tourne. Pourtant l'axe su lequel se trouve les charbons, et qui se termine coté courroie lorsque je le bouge à la main fonctionne...
Je n'ai pas osé mettre la machine sur le coté et l'allumer pour voir. Pas évident avec la trappe arrière.
Vraiment je ne comprend couic!
Vieux 20/09/2007, 01h08   #4
bonsoir,
bizarre ce truc, cela fait songer a un axe moteur cassé et désolidarisé de l'ensemble rotor,
richard31
richard 31 est connecté maintenant
Vieux 20/09/2007, 11h10   #5
Et bien justement!!! C'est ce que je me suis dit aussi! Les groc trucs en cuivre sont généralement sur le moteur non? Comme je n'y connais rien... Je vais prendre des photos ce soir. Mais dans un cas de ce genre, le moteur est naze, ou il est possible de faire un truc? Et un moteur c'est cher? Je suppose que si c'est le moteur qui a laché la solution sera d'acheter une nouvelle machine? merci d'avance
Vieux 20/09/2007, 18h35   #6
re, j'attends les photos pour répondre,
richard31
Vieux 20/09/2007, 18h41   #7
Hello! J'ai reregardé le moteur, en fait tout à l'air d'aller. Il fait du bruit mais ne tourne pas.
J'ai eut un technicien indesit, il m'a dit les choses suivantes:
-Si sur sechage, et tout les programmes ne tourne pas, très peu de chance que ce soit le programmateur.
-La bobine, super rare, de toute façon elle serait gonflée aurait une sale tête.
-Le moteur: si la machine à peu tourné comme la mienne quasi impossible. Il serait bloqué, ou l'état des trucs en cuivre serait pas terrible ect...
-Les charbons sont en états, ils frottent bien.
Donc, selon lui, c'est la plaque électronique de l'alimentation moteur.
Comme celle-ci parait en état, je me suis souvenu d'un des post de ce forum avec une photo parlant d'un truc sur cette carte le trignale de régulation si ma mémoire est bonne. Un truc noi à trois pattes près du fusible.
Toujours selon le technicien si c'est la carte, c'est généralement à 90% ce truc là. Renseignement pris cela vaut quelques petits euros.
Qu'en pensez-vous?
Je vais essayer sa solution, on verra bien!
Vieux 20/09/2007, 18h44   #8
re,
"triac" , pas un trignale de régulation
richard31
Vieux 20/09/2007, 20h13   #9
Oui!!!!!!!!!! Merci, Triac!!! Mais à quoi sert ce triac?
Vieux 27/09/2007, 19h26   #10
Bon, je reviens vers vous pour que vous me sauviez!
En fait le bruit que j'entendais était la pompe... Mais le moteur ne tourne pas du tout.
La carte électronique à été vérifiée, le triac changé.
Rien ne se passe...
C'est bizarre quand même. Personne ne peut m'aider?
Vieux 27/09/2007, 21h29   #11
re,
http://forums.futura-sciences.com/post1292879-6.html
celles du moteur et de la carte
richard31
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] Ariston ATE 730 FR qui ne tourne plus Brutus14 Dépannage 0 15/11/2007 22h12
[Blanc] machine a laver ariston ne tourne plus [résolu] Gio.007 Dépannage 9 08/10/2007 22h13
[Blanc] Ariston margerita alc92tx tambour ne tourne plus djaguar Dépannage 0 05/08/2007 13h11
mon moteur tourne pas avec mon capteur de lumiere alex934mas Électronique 7 21/07/2006 22h33
tambour tourne plus machine a laver ARISTON surf-ben Dépannage 14 21/05/2006 23h01
Les dernières actualités
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
20/11 17:31 - STS-126 : davantage de confort pour l'ISS et première sortie réussie
20/11 15:34 - Une réunion internationale au chevet du thon rouge de Méditerranée
20/11 14:08 - Le refroidissement de l'océan était dû... à une erreur instrumentale
20/11 12:59 - En ligne pour ta planète : un tchat sur le développement durable
20/11 11:31 - Le séisme de Sumatra serait dû à un mécanisme jusque-là inconnu
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
